tasik-kolbasik
tasik-kolbasik
01.12.2005 в 09:23:51
Посоветуйте пожалуйста обладатели микроскопических :) кухонь и сочувствующие! Есть кухня 2,40 на 1,80, шкафы нужно ставить углом (Г-образно). Расположение плиты (варочная панель и встроенный духовой шкаф) и мойки - по длинной стороне, на короткой будут холодильник и стиралка белого цвета.
Вопросы:
  1. Какого цвета сделать кухню? Сама квартира не особо солнечная, поэтому нам рекомендованы светлые теплые тона. Делать кухню белого цвета совсем не хочется, а ванильный цвет например совсем не сочетается с белым (холодильник, стиралка, свч). Какой теплый цвет лучше всегосочетается с белой бытовой техникой? Абрикосовый? Нежно-желтый? Дерево?
    А если учесть что столешница точно будет "под гранит", пестренькая такая (уже есть такие стол и подоконник) - какого цвета должны быть каркасы? Панели? У кого-нибудь есть фоторафии кухни светлого цвета с такой столешницей?
  2. В чем недостаток/достоинство деревянных панелей? Как они моются? (у нас были только пластиковые кухни, как отмывать деревянные от капель жира например? не стирается ли лак или чем там покрывают деревянные кухни при оттирании особо стойких пятен моющими средствами?)
  3. Делают ли навесные кухонные шкафчики до самого потолка? Кухня маленькая. а вместить нужно много всего. Нам посчитали в Ст-х Кухнях на Войковской одну кухню, но в ней шкафы размером максимум 991 см, они до потолка не достают примерно на 20см.
  4. Делать ли подсветку на кухонных шкафах? Под навесными шкафчиками или над ними? Нужна ли эта подсветка, если есть верхнее освещение?
P.S. Для себя предварительно выбрали кухню с каркасами "под аллюминий" и панелями абрикосового цвета, но как это будет смотреться - не представляем. На выставках образца такого цвета не нашли.
За любой совет - спасибо!
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
01.12.2005 в 09:49:09
  1. Отмывать придётся не дерево, а покрытие дерева. Потихоньку оно сотрётся. Правда, деревянной кухни у меня нет, зато есть лакированный деревянный стол, по которому я вожу руками. Всё стирается, а ничего не поделаешь.
  2. Шкафчики делают того размера, какой закажешь.
  3. Подсветка под шкафчиком - это хорошо. У меня на потолке две лампы дневного света, всё-равно подсветка это хорошо.
Николай_С
Николай_С
Одесса
01.12.2005 в 15:04:18
tasik-kolbasik написал : Посоветуйте пожалуйста обладатели микроскопических :)
  1. Делать ли подсветку на кухонных шкафах? Под навесными шкафчиками или над ними? Нужна ли эта подсветка, если есть верхнее освещение?
Обязательно под шкафчиками! Особенно в районе мойки и рабочего (разделочного) стола. ЛДС 18Вт хватит (можно больше).
tasik-kolbasik
tasik-kolbasik
01.12.2005 в 15:06:38
Николай_С написал : ЛДС 18Вт хватит (можно больше).
Для ЛСД... ой, то есть ЛДС нужны всякие дроссели... как их там. А какие еще есть варианты подсветки под верхними шкафчиками?
Николай_С
Николай_С
Одесса
01.12.2005 в 15:12:46
tasik-kolbasik написал : Для ЛСД... ой, то есть ЛДС нужны всякие дроссели... как их там. А какие еще есть варианты подсветки под верхними шкафчиками?
Имеется в виду готовая лампа дневного света. С электронным дросселем внутри (достоинства - меньшие габариты, масса, моментальный пуск). У меня просто крепится снизу к шкафчикам парой саморезов. Надежно, дешево и сердито :)
Мила
Мила
Сыктывкар
01.12.2005 в 16:18:16
2tasik-kolbasik, Для себя предварительно выбрали... и панелями абрикосового цвета
Если есть возможность, лучше предварительно "попробовать" цвет. В свое время отказалась от нежно-абрикосовых обоев именно из-за уменьшения объема. Наклеила первую полосу и стена "поехала" внутрь. Потому что теплый оттенок. И абрикосовых холодных не бывает. А вот лимонно-желтый с чуть зеленоватым оттенком холодит и не сжимает стены, в отличии от тепло-желтого. А вообще, у меня есть книга польского автора, где есть и его опыт обустройства маленькой кухни в 4 метра. Правда часть иллюстраций размещена на черном фоне, но нормально рассмотреть можно. Если интересно, напишите, сброшу Вам фото. А то их больше десятка, здесь загромождать,может не очень хорошо будет.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
01.12.2005 в 16:34:04
Продаются лампы дневного света в виде законченного светильника с выключателем прямо на лампе, провод и крепёжные детали в комплекте. Это не те лампы, что на потолке, это маленькие, узкие плафоны разной мощности и длины. У меня под каждым шкафчиком своя лампа, длиной сантиметров 30-40. Включаются мгновенно, не моргают. Можно включать лампы разъёмами одну в другую, получится как бы одна длинная. Если надо оставлять промежуток между лампами, то отдельно продаются короткие переходные провода длиной сантиметров десять.
JonikPiter
JonikPiter
01.12.2005 в 16:47:06
можно преобрести лампы уже с встроенными розетками.я думаю вам они будут не лишни.
01.12.2005 в 17:16:48
Ослик Иа написал : Можно включать лампы разъёмами одну в другую, получится как бы одна длинная. Если надо оставлять промежуток между лампами, то отдельно продаются короткие переходные провода длиной сантиметров десять.
А можно подробнее, как называютя, фирма, марка и т.д. - интересная идея с вставляющимися друг в друга модулями... Сам сейчас собираюсь делать подсветку. Спасибо.
Николай_С
Николай_С
Одесса
01.12.2005 в 17:31:36
Smagda написал : А можно подробнее, как называютя, фирма, марка и т.д. - интересная идея с вставляющимися друг в друга модулями... Сам сейчас собираюсь делать подсветку.
Не знаю, как у вас, а в Одессе такие продают на каждом строительном базаре. А на оптовом "7 км" еще дешевле. Фирма - НоНейм, т.е. турция-китай :)
Wazawai
Wazawai
04.01.2006 в 00:31:40
Их много. Разная длина, мощность, особенности... Лучше живьём увидеть ;)
