ksiman написал : Сжим на картинке тут не очень поможет, т.к. сечение стояка в лучшем случае 10кв
Не больше похоже на 25 мм.кв. ЗОИ 16-70/1,5-10
14.07.2013 в 15:48:53
14.07.2013 в 15:55:20
Bladiclab написал : Не больше похоже на 25 мм.кв.
Шутите :) 25кв будет толщиной с мизинец (около 9мм)
14.07.2013 в 15:56:21
Пломбу он со счетчика сорвал. Готовьте 500р за перепломбировку мосэнергосбытом. Остальное - все демонтировать и сделать заново. Другим электриком, а не пастухом.
14.07.2013 в 16:05:19
ksiman написал : Шутите 25кв будет толщиной с мизинец (около 9мм)
Верно. У меня мизинец (на руке, я про него) 2 см.:)
14.07.2013 в 16:05:59
key484 написал : Пломбу он со счетчика сорвал. Готовьте 500р за перепломбировку мосэнергосбытом.
А соседскую пломбу тоже он сорвал? ТС пояснил, что счётчики не трогали
14.07.2013 в 16:07:51
ksiman написал : ТС пояснил, что счётчики не трогали
Вот и говорю что можно четверть эт. щита выкинуть. Короче клондайк.
14.07.2013 в 16:09:16
ksiman написал : А соседскую пломбу он тоже сорвал? ТС пояснил, что счётчики не трогали
Соседскую - без понятия, но срывать пломбы (не предупреждая хозяев) это типичная черта джамшут-электриков. (у меня из 4 счетчиков на этаже - опломбированы 2. Два других переподключал местный электрик. Висят уже полгода как минимум без пломб). К тому же врядли ТС сам полез и свою пломбу оторвал.
14.07.2013 в 16:11:09
Bladiclab написал : Вот и говорю что можно четверть эт. щита выкинуть. Короче клондайк.
Ну правильно, выкинуть все пакетники, розетку и переделать всю проводку (включая соседскую). Алюминий оставить только на стояке. Но это-же надо с соседом договариваться, а люди разные попадаются...
14.07.2013 в 16:39:15
Электрик ушел, пока вроде все работает. Наконец то включил комп. Сегодня он соединил в рас. коробках все РЕ кабели вместе. До этого они были не подключены. Так как брат когда делал мне розетки на кухне сказал что у меня РЕ нет и кабель этот подключать не нужно. Правда зачем скручивать РЕ кабель в коробках которые на УЗО не идут мне не понятно. На будущее что ли? :) И он даже не проверял подключен ли РE кабель в розетках самих. Спросил у него про люминевый кабель от УЗО на щиток, зачем он поставил это *****, он сказал что этот кабель толстый и других не было, типа медь 2,5 квадрата хуже будет. А этот еще сто лет проработает. Про счетчик у него спросил, он сказал что пломбы не срывал, да и так визуально все вроде на месте. Короче ка кто так. Что делать дальше не знаю. Вызывать еще одного электрика получится точно так же как лечится у двух врачей одновременно. Ничего хорошего из этого не выйдет имхо. Кстати подключал автоматы он мне не отключая соседей. И вообще я изначально не хотел свзяываться с общим щитком. Была мысль оставить там все как есть или поменять поминимуму стоковое Г на что нить поприличнее. А у себя в квартире собрать уже нормальный щиток, с нормальными автоматами, узо, вторым счетчиком (что бы не бегать на лестницу к соседу алкоголику с его вечными тусовками)
14.07.2013 в 16:46:30
ksiman написал : Ну правильно, выкинуть все пакетники, розетку и переделать всю проводку (включая соседскую). Алюминий оставить только на стояке. Но это-же надо с соседом договариваться, а люди разные попадаются...
Реально соседу только нулевую колодку переделать. И по приходящим нулям разобраться (соседа отделить). А вот справа, убрав 3 пакетника, розетку, и часть внутрянки собрать для ТС все что надо. И получится слева одному соседу, справа второму.
14.07.2013 в 16:47:07
Apache написал : Сегодня он соединил в рас. коробках все РЕ кабели вместе. До этого они были не подключены. Так как брат когда делал мне розетки на кухне сказал что у меня РЕ нет и кабель этот подключать не нужно. Правда зачем скручивать РЕ кабель в коробках которые на УЗО не идут мне не понятно. На будущее что ли? :) И он даже не проверял подключен ли РE кабель в розетках самих.
Хорошо, что PE соединил, но плохо, что скрутил. УЗО работает независимо от PE. В розетках PE не подключать
Apache написал : Спросил у него про люминевый кабель от УЗО на щиток, зачем он поставил это *****, он сказал что этот кабель толстый и других не было, типа медь 2,5 квадрата хуже будет. А этот еще сто лет проработает.
Провод там старый алюминий. Менять на нормальный медный 4кв.
