Yozh
Yozh
13.07.2013 в 12:05:02
Добрый день. В каком порядке делаются операции поклейки обоев и укладки паркетной доски? Что после чего, и почему? Спасибо!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.07.2013 в 13:24:42
Мнения разные могут быть. Я за то, чтобы паркет в первую очередь. При его укладки пыль будет. Пилят на месте, а не бегают на балконы и в другие помещения. При оклейки обоями стен пол застилают толстым полиэтиленом, чтобы не заляпать клеем.
ker-mit
ker-mit
13.07.2013 в 19:38:47
За Байкалом написал : Я за то, чтобы паркет в первую очередь.
поддержу
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2013 в 19:45:23
я тоже ;)- паркет и потом обои.
Баш майсторът
valid7228
valid7228
13.07.2013 в 19:52:34
Я наоборот, люблю сначала обои...козленка двигаешь-не напрягаясь, что что нить там зацарапаешь, да и стоит он лучше не желе с ногами обмотанными тряпками и скотчем, плюс стелить ничего не надо а ну как свалишься вместе с ведром??Полным клея...да и вдруг доска какая нить вишня...у меня был случай, положили паркетную доску, вишня верхний слой.и как бы закончили..тут пришли мебельщики, собирать шкафы....а когда ушли, оказалось, в том районе пола, где они больше всего топтались, реальные вмятины и царапины...хъотя они и подкладывали картона листы я попробовал ту доску ногтем-продавливается...с тех пор нафик ..нафик.
valid7228
valid7228
13.07.2013 в 19:54:58
Но если речь о настоящем паркете, а не эрзац,-паркетной доске, то тогда да, паркет раньше нужно...
Yozh
Yozh
13.07.2013 в 21:11:26
Всем спасибо! Будем паркетную доску вперед.
Еще вопрос - по инструкции на наливной пол под доску и под подложку надо класть полиэтиленовую пленку. Я где-то видел, что толщина должна быть 0.2мм. Удивился - это очень толстая. Был в разных магазинах - там только т.н. "для парников", и не такая толстая.
Ваше мнение? Где купить толстую для этих целей?
valid7228
valid7228
13.07.2013 в 21:51:48
если нарот, торопится, то заливают наливной пол, а уже через пару дней ламинат кладут или доску, тогда пленка их страхует (но я б не стал), а ежели у вас наливайка чуть не пару недель сохла, и при этом слой ее был меньше сантиметра..то она высохла...современные руководства по укладки страхуются...везде пихают свою любимую пленку...ну и вы пихните. Пленка (любая) есть на любом строительном рынке в Москве, какой у вас там ближайший гляньте и берите..это обычно пленка для парников.Еще момент, пленка как правило двойная идет...может то что вы видели, просто вдвойне шла?Положив СНАЧАЛА доску..вам придется потратить время, на тщательное покрытие паркета, опять таки толстой пленкой, аккуратно ее приклеить малярным скотчем по периметру, если есть картон, еще и картон настелить, обмотать у стремянок и козлов ножки тряпками и скотчем, ну и следить за тем, чтобы чего нить не упало на паркет, или ваши рабочие (по запарке) не насверлили дырочек в полу, аккурат посередине комнаты, иногда так бывает:)
mihamaster
mihamaster
13.07.2013 в 21:57:38
Yozh написал : Ваше мнение? Где купить толстую для этих целей?
Особенно не заморачивайтесь.Берите в Леруе или ОБИ,которая для парников.Я обычно беру "средний" вариант.Кажется 100 микрон.Есть 80 и больше 100.
Yozh написал : Будем паркетную доску вперед.
Я бы сначала обои поклеил.Реальная возможность угробить полы при поклейке.Для пиления отгородите угол картоном.Пылесос почаще включайте.Если,все-таки,полы сначала,тогда полностью покрывайте все полы слоем картона.(оно вам надо?)
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2013 в 22:16:09
mihamaster написал : Реальная возможность угробить полы при поклейке.
Это в каком состоянии надо клеить обои чтобы угробить полы? А как переклеивать обои лет через 5-10?
mihamaster
mihamaster
13.07.2013 в 23:42:31
AndyMirror написал : А как переклеивать обои лет через 5-10?
Обычно все проблемы решаются по мере их возникновения.Тогда и решится вопрос.Наверняка и материалы будут другие и запросы заказчика и...ну,вы поняли о чем речь.
AndyMirror написал : Это в каком состоянии надо клеить обои чтобы угробить полы?
В нормальном состоянии.Только когда вместо сосредоточенной работы по обоям,приходится думать о сохранности пола,не в кайф такая работа.Просто неудобно.К тому же нет гарантии против
valid7228 написал : чтобы чего нить не упало на паркет, или ваши рабочие (по запарке) не насверлили дырочек в полу, аккурат посередине комнаты, иногда так бывает
