Сейдж
Сейдж
Бийск
17.07.2013 в 20:38:52
Счетчик расположен в щитке на площадке на фото и есть мой счетчик, в остальных двух квартирах счетчики установили дома, я так и хочу в подъезде оставить пусть в щитке будет
тп далековата примерно метров 100 точно не скажу
фото вру попробую сделать завтра но в нашем подъезде его нет по ходу в каком то из оставшихся пяти)
ПPOPAБ написал :
  1. Фазный и нулевой проводники подключить к АВ 2р 50А расположив его в этажном щите.
то есть не диф автомат а просто обычный автомат?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2013 в 21:21:10
Сейдж
Диф.автомат типа S не дрянных брендов - "редкая птица".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.07.2013 в 21:27:36
ВТБ! написал : Под напряжением?
При использовании прокалывающих сжимов это вполне безопасное мероприятие. Тем более в щите пусто, места завались...
Сейдж написал : тп далековата примерно метров 100 точно не скажу
100- это рядом. Думаю- кабелек там вводной квадрат 120-150 люмишки, в двух экземплярах.
Сейдж написал : фото вру попробую сделать завтра но в нашем подъезде его нет по ходу в каком то из оставшихся пяти)
Это нужно электрика из ЖЭКа ловить... Щитовая наверняка под замком.
Сейдж написал : то есть не диф автомат а просто обычный автомат?
Да, обычный двухполюсный автомат. Все остальное в квартирном щитке после счетчика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2013 в 21:37:53
ПPOPAБ написал : При использовании прокалывающих сжимов это вполне безопасное мероприятие.
Это если есть ключ для сжима. А без него как сжим удерживать, когда головку срываешь? Руками. :(
Безопаснее стояк отключить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.07.2013 в 21:59:26
ВТБ! написал : Это если есть ключ для сжима. А без него как сжим удерживать, когда головку срываешь? Руками.
Эта работа не для любителя с золотыми руками...
Безусловно. Опять-же - это потребует вмешательства "хозяев" электроустановки.
Сейдж
Сейдж
Бийск
18.07.2013 в 05:39:53
Это точно без них тут не обойдется) но как то я побаиваюсь с электриками этими общатся ..с управляющей компании, купил на плиту 3х4 ввг по их совету) да и на ввод тоже.....печально(
мужики сегодня наверное в магазин что нужно докупить смотрите:
1.автомат в щиток перед счетчиком АВВ 2р 50А (лучше S серии)автомат так и называется 2р 50А( все верон? это для поправки, простите за навязчивость))
  1. вводной кабель нужной мне длинны3х10 ввг 3.кабель на плиту зх6 опять же нужной длинны и конечно же ввг
  2. дифферинциальный автомат на сколько?( это уже в шитке квартиры перед всеми автоматами) знаю только что он доложен быть 30мА против поражения эл.током....или вообще есть смысл ставит этот диф? спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2013 в 07:20:51
Сейдж написал : 1.автомат в щиток перед счетчиком АВВ 2р 50А (лучше S серии)автомат так и называется 2р 50А( все верон?
АВВ, Шнайдер, Легран и подобные бренды желательно в специализированных магазинах. (бывают подделки особенно АВВ) 2р - это двухполюсный. "С"- наиболее распространенная характеристика электромагнитного расцепителя означает кратность ТКЗ х5-10 к номинальному току. 50А номинал. "S" - добавленная после С50 означает принудительную задержку отключения при КЗ для обеспечения селективности защиты, в данном случае она не нужна.
Сейдж написал :
Нормативы предписывают ВВГнг- LS. нг- не распространяющий горения. LS- с пониженным дымовыделением.
Сейдж написал : 3.кабель на плиту зх6 опять же нужной длинны и конечно же ввг
аналогично п2. При прокладке в штукатурке индексом LS можно пренебречь.
Сейдж написал :
  1. дифферинциальный автомат на сколько?( это уже в шитке квартиры перед всеми автоматами) знаю только что он доложен быть 30мА против поражения эл.током....или вообще есть смысл ставит этот диф?
Вполне достаточно УЗО (ВДТ) 63-50А 30мА установить перед автоматами розеточных групп. Предпочтение электромеханическим устройствам от брендов. Диффатомат (АВДТ) это УЗО и автомат в одном корпусе- не требуется.
Сейдж
Сейдж
Бийск
18.07.2013 в 07:52:41
перед узо ставится автомат для его защиты? или это автомат в щитке 2р 50А он справится с этой задачей)
магазин Русский свет это федеральный по россии
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.07.2013 в 08:22:04
Сейдж написал : вот может что и увидите
ну стояк у вас неплохой. к уже высказзанным советам хочу добавить, что такое вот подключение PEN проводника к корпусу щита не очень то и надежно, лучше продублировать. для этого понадобятся: "орех" У733М - 1шт, провод ПВ-1 10квадратов - 0.5метра, новый оцинкованный болт М8+пара новых шайб, гровер и гайка, кусок наждачки.
Внизу щита справа есть болт, соединяющий щит со слаботочным отсеком. Выкручиваете его, зачищаете вокруг отверстия металл до блеска. Зачищаете участок магистрального PEN-провода, накручиваете орешек. Отвод к щиту крепите болтом, сформировав кольцо (смотрите, чтобы не проваливалось в дырку, если проваливается - подложите увеличенную шайбу) через шайбу. Предварительно все контактирующие части можно смазать техвазелином. Не забудьте под гаку положить гровер.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.07.2013 в 08:44:14
а пакетники вообще лучше даже не трогать и не касаться их ничем, даже изолированной отверткой! считайте их миной с взведенным взрывателем
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2013 в 09:06:33
Сейдж написал : перед узо ставится автомат для его защиты?
да.
Сейдж написал : или это автомат в щитке 2р 50А он справится с этой задачей)
вполне.
Сейдж написал : магазин Русский свет это федеральный по россии
это неплохая компания... у вас в Бийске цивилизация. :)
