santex-SVAR
santex-SVAR
20.07.2013 в 08:24:20
tvmaster написал : если будете делать сами и в первый раз
главное не забыть фильтры поставить : промывные фильтры ITAP 100 мкрн . труба сшитый полиэтилен ****UPONOR Pe-Xa
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
20.07.2013 в 11:33:49
костя72 написал : Медь
:clappingya toje tak dumau....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.07.2013 в 12:54:59
У меня на ГВС медь (малый объём и внешний диаметр -> лёгкость теплоизоляции и приемлемая глубина штробления при заданном гидравлическом сопротивлении и малом времени прогона воды до появления горячей; коэффициент линейного расширения малый -> нет роста давления при остывании ГВ), а на ХВС кофулсо (теплоизоляции не требуется, только небольшая обмотка пористой пенкой для изоляции в штробы, что даже при худших по гидросопротивлению характеристиках гофры (15A гофра по сопротивлению лишь чуть лучше 15-й медной трубы, имея внешний диаметр не 15, а 18 мм) даёт не бОльшую, чем у меди, требуемую глубину штробления; гофра "играет" -> почти нет роста давления при нагреве ХВ).
пяпа
пяпа
26.07.2013 в 23:46:16
santex-SVAR, а не нужно теплоизолировать горячие трубы для экономии, и холодный от конденсата, или вы потом их накрываете? У меня дома с "голых" труб как влажность выше 55-60% капает, а как 65 так прям течет.
santex-SVAR
santex-SVAR
27.07.2013 в 14:33:21
пяпа написал : а не нужно теплоизолировать горячие трубы для экономии, и холодный от конденсата
они же пластиковые - вроде их никогда не теплоизолируют : ни полипропилен , ни металопластик . у вас возможно металлические ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.07.2013 в 15:27:14
santex-SVAR написал : пластиковые - вроде их никогда не теплоизолируют
:mad: На холодной воде часто нет, а на ГВ - как же иначе?.. Три секунды ждать тёплую воду из крана или одну (после примерно пятиминутного перерыва) - есть же разница.
Kranoff
Kranoff
27.07.2013 в 17:09:24
santex-SVAR написал : они же пластиковые - вроде их никогда не теплоизолируют : ни полипропилен , ни металопластик
Теплоизолируют ещё как:) Например вот в этом доме полипропиленовые стояки водоснабжения изолированы фольгированной базальтовой изоляцией, которая стоит дороже самого трубопровода))
ЗЫ: то, что на фотке-это уже я одел изоляцию на стояки после перепайки, но изначально они были в такой же изоляции. Делал 3 санузла в этом доме- изоляция везде была такая от застройщика))
santex-SVAR
santex-SVAR
27.07.2013 в 18:14:20
может и надо теплоизолировать
но в новосибирске ни разу не видел эту изоляцию на полипропилене
пяпа
пяпа
27.07.2013 в 18:22:09
santex-SVAR написал : у вас возможно металлические ?
Пока шланги садовые с хомутами:o с них капает, так же капает с колб прозрачных 10" с фильтром 5мкм и полифосфатом на и с латунных уголков, тройников, американок. Тазик под всем этим делом на полу стоит, немного воды есть всегда. Как влажность падает к зиме, не капает.
santex-SVAR написал : сшитый полиэтилен UPONOR (дешевле чем REHAU , но не металопластик - на фитингах нет резиновых колечек) :
Сегодня спрашивал какие трубы есть, Кан, Рехау, универсальная Флекс, про Упонор не знают, магаз серьезный, тройники, уголки к сшитому все из черной супер пластмассы.
Спросил в магазе, могу ли я без инструментов только руками смонтировать-сказали нет...а я думал инструмента не надо для сшитого...инструм дорогой (от 600уе), есть в прокате, в день 18уе, и пресс Ремс в прокате есть.
santex-SVAR
santex-SVAR
27.07.2013 в 18:59:15
Kranoff написал : в этом доме полипропиленовые стояки водоснабжения изолированы фольгированной базальтовой изоляцией,
Kranoff, если очнусь , успею - возможно буду первым в новосибе с такой причудой . жалко : ПП очень редко делаю .
но зато местные (новосибирские) полипропиленщики конкретно будут пальцем у виска крутить и ярлыки пачками (оптом) вешать
Kranoff
Kranoff
27.07.2013 в 19:04:31
santex-SVAR, обычно на пп одеваю энергофлекс) Эту с фольгой поставил только потому что такая изначально была)
