Emerald
Emerald
17.09.2013 в 08:16:12
master.msk написал : Сейчас уже им [ПП] в квартирах только самые отсталые гастрабайтеры и жековские монстры делают,
Простота и дешевизна технологии - не есть ее минус. Основные минусы - прикладные (толщина труб и невозможность гнуть), не влияющие на долговечность. ИМХО. Терморасширение - у всех пластиковых трубах есть и имеет технологические решения для компенсации. Для сравнения брал качественные массовые трубы МП - Henco, Pex - Rehau, а вот аналогичный бренд для ПП - какой?
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.09.2013 в 08:37:13
master.msk написал : Сейчас уже им в квартирах только самые отсталые гастрабайтеры и жековские монстры делают,
Неправда Ваша. Гастеры уже переходят на сшитый полиэтилен :D. Им тоже нравится работать быстро и не напрягаясь.
ForwardLook
ForwardLook
17.09.2013 в 12:01:38
Emerald написал : Для сравнения брал качественные массовые трубы МП - Henco, Pex - Rehau, а вот аналогичный бренд для ПП - какой?
Немецкие зеленые ПП трубы Baenninger либо чешский Ekoplastik.
SVKan
SVKan
17.09.2013 в 13:36:10
Брейгель написал : santex-SVAR А что это у Вас за штуковина приспособлена для слива с промывных фильтров? Капельник кондиционерный? И как он, справляется с напором?
А главное, на кой оно там нужно?.. Завести трубу в канашку и усе.
master.msk
master.msk
17.09.2013 в 14:00:37
Emerald, простота монтажа ппр - это только на первый взгляд. Для начала нужен хороший паяльник, которого нет у 99, 9 монтажников ппр. Оставшиеся 0,01 думаю не согласятся с Вам по поводы простоты, т.к желательно 2 человека для монтажа + минус сложно соблюдать углы, т.к паяется не по месту.
Терморасширение и огромные штробы - тоже совершенно верно заметили.
Не вижу смысла рассматривать отдельно стоимость метра трубы того или иного материала в отрыве от стоимости монтажа и результата. AlexMax, да пекс достаточно простой в монтаже материал. Однако "Свинья грязь всегда найдет"(с)http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=99&p=3787027&viewfull=1#post3787027
SVKan
SVKan
17.09.2013 в 14:32:16
master.msk написал : Emerald, простота монтажа ппр - это только на первый взгляд. Для начала нужен хороший паяльник, которого нет у 99, 9 монтажников ппр. Оставшиеся 0,01 думаю не согласятся с Вам по поводы простоты, т.к желательно 2 человека для монтажа + минус сложно соблюдать углы, т.к паяется не по месту.
При прямых руках все далеко не так сложно как Вы описываете. И навороченный паяльник не нужен. Вот насадки лучше иметь хорошие. Если руки растут из задницы никакой паяльник не поможет.
master.msk написал : Терморасширение и огромные штробы - тоже совершенно верно заметили.
Особенно когда сравниваем одну трубу ППР (пусть и более толстую) с 5-6 МП трубами от коллектора. 5-6 труб же ма-а-аленькую штрабу потребуют...
master.msk
master.msk
18.09.2013 в 01:18:15
SVKan написал : При прямых руках все далеко не так сложно как Вы описываете.
С ппр можно руки кривые, но три, т.к двух, даже прямых все равно мало .
SVKan написал : Особенно когда сравниваем одну трубу ППР (пусть и более толстую)
А внутренние диаметры? Если мне надо внутренний диаметр 15, брать 25 ппр? Эту чудовищный диаметр. Речь о квартирной разводке.
form
form
18.09.2013 в 01:36:04
Не вижу причин, чтобы не использовать мп henco с пресс фиттингами tiemme, 20я труба на смесители и 16я на бачок и технику. Клещи в аренду взять, благо их больше всего. Работать по месту проще чем с пп, где отмерь, приложи, подыши горелым пластиком и тд.
master.msk
master.msk
18.09.2013 в 01:38:54
form, рехау еще проще, чем радиальный пресс. Питер же не совсем мальнький город, неужели рехау не продают? Его скоро уже в Леруа и Ашане начнут продавать....
SVKan
SVKan
18.09.2013 в 05:49:39
master.msk написал : С ппр можно руки кривые, но три, т.к двух, даже прямых все равно мало
Пару раз можно попросить кого-нибудь подержаться... Если руки кривые, то и трех не хватит. А потом все равно переделывать придется.
master.msk написал : А внутренние диаметры? Если мне надо внутренний диаметр 15, брать 25 ппр? Эту чудовищный диаметр. Речь о квартирной разводке.
То есть 14,4 внутреннего диаметра уже совсем никак не устроят? Это 20 армированная труба. С учетом того, что стенки более гладкие, по гидравлическим характеристикам такая труба уделает железяку Ду15. Особенно если сравнивать после нескольких лет эксплуатации... Если говорить о МП (да и о РЕХ тоже) и Вы хотите иметь полноценные 15мм проходного сечения то Вам придется брать минимум 26 трубу. Только у нее на фитингах будет около 15мм.
form
form
18.09.2013 в 10:52:05
Инструмент в аренду не везде пока еще, для рехау. А так по качеству, даже планки для водорозеток радуют.
