Если сильно раскачивать не нужно, можно замутить соленоидный привод :) Посильнее - управляемый шатун подцепить через жгут :) Качать с ветерком - пневмопривод :)
15.07.2013 в 12:29:39
15.07.2013 в 13:18:34
ksiman написал : Посильнее - управляемый шатун подцепить через жгут
Как им управлять? Об этом и вопрос!
15.07.2013 в 22:44:42
Vladimir_Vas написал : Как им управлять? Об этом и вопрос!
Я Вам выше ссылку давал на китайскообразный девайс. Там человек описывает принцип работы схемы маятника и , как я понял, схема управляет колебаниями не зависимо от амплитуды .
16.07.2013 в 08:16:19
Палецкий написал : Я Вам выше ссылку давал на китайскообразный девайс.
Как говорили в рекламном слогане "Годзилы" - Размер имеет значение! Тот принцип не масштабируется один в один на качели, где загруженный вес легко превысит два центнера.
16.07.2013 в 14:40:34
Я так вижу. На оси качели коромысло, расположенное горизонтально. От конца коромысла вертикальная тяга на якорь втягивающего электромагнита (железный стержень). Сам магнит из обрезков водопроводных труб, крепится к земле. Обмотка медный провод. Питание магнита: конденсатор, схема его зарядки и ключ на тиристоре для разрядки конденсатора на магнит. Работа: конденсатор сравнительно медленно заряжается во время целого периода качелей, а при прохождении качелями нижней точки (только в одном направлении) быстро разряжается, создавая приятный толчок.
16.07.2013 в 15:02:09
Sasha L написал : создавая приятный толчок
Повторяю, на качелях предполагается спать. Какой же он приятный - толчок во сне?
16.07.2013 в 17:49:15
Просто толчок во сне не очень приятен, а приятный толчок - это или как будто мама укачивает или дружеская рука раскачивает. Можно же регулировать энергию толчка, меняя емкость конденсатора или ток зарядки.
17.07.2013 в 00:33:43
Vladimir_Vas написал : Тот принцип не масштабируется один в один на качели, где загруженный вес легко превысит два центнера.
Шире смотрите на суть проблемы ...там описан принцип работы бесконтактного датчика, который управляет толкателем. Хотя наверное и обыкновенный геркон подойдет
17.07.2013 в 00:37:20
Sasha L написал : На оси качели коромысло, расположенное горизонтально. От конца коромысла вертикальная тяга на якорь втягивающего электромагнита (железный стержень).
Наверное есть смысл связать электромагнит с тягой через пружину или нечто резиноподобное, что бы тянущая сила прикладывалась не резко, а поступательно
17.07.2013 в 08:58:53
Палецкий написал : Шире смотрите на суть проблемы ...там описан принцип работы бесконтактного датчика, который управляет толкателем. Хотя наверное и обыкновенный геркон подойдет
Там датчик не положения, а скорости. Все эти устройства не самозапускаемые. Будильник Слава тоже был не самозапускаем. Хотя мне это и не критично.
17.07.2013 в 09:06:46
Палецкий написал : Наверное есть смысл связать электромагнит с тягой через пружину или нечто резиноподобное, что бы тянущая сила прикладывалась не резко, а поступательно
Электромагнит развивает мощность пропорциональную силе х путь х частота срабатываний. Частота у меня низкая - задается качелями, путь - тоже, иначе будут ограничения по амплитуде. Поэтому с мощностью - траблы. Если сделать на моторе эквивалент электромагнита - то неизбежен старт-стопный или реверсный режим его работы. Что не есть хорошо.
