Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.07.2013 в 21:50:08
На новой террасе поставлю садовые качели-диван, наверное у многих такие. Как сделать к ним электропривод раскачивания, чтобы автоматически он настраивался в резонанс независимо от веса и количества сидящих на диванчике? Возможно, кто то имеет опыт постройки? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.07.2013 в 22:37:32
84 просмотра и нулевая реакция. Я что то неприличное спросил?
Grek148
Grek148
Липецк
14.07.2013 в 23:34:32
На ум приходит только эксцентрик (с очень маленькой скоростью вращения - редуктор?), но амплитуда будет постоянной, а вот автоматическая подстройка в резонанс, да еще и изменяемая от веса, что-то дюже сложное получится. Набросайте хоть примерную схему и бросимся на мозговой штурм. Основу механизма думаю можно взять от маятниковой пилы для резки металла.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2013 в 23:45:18
На ум приходит магнитный толкатель, как в китайских сувенирах :) http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic408777.html
helios1969
helios1969
14.07.2013 в 23:54:37
Если честно, на ум приходит только вот это :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2013 в 08:27:21
Grek148 написал : Набросайте хоть примерную схему и бросимся на мозговой штурм.
Схема проста до безобразия. Есть садовые качели-диван - ну все видели. К ним добавляется электромоторчик маленький с редуктором и кривошипом. Кривошип соединен упругим шатуном (резиновый жгут) с качелями. Устройство управления должно подавать на моторчик ток так, чтобы фаза кривошипа была противоположной фазе качелей - это и есть условие резонанса. Т.е. датчик фазы качелей, датчик фазы кривошипа и ключ на транзисторе. А между ними - ? Моторчик будет на 12 или 24 вольта, вероятнее всего серии ДПР72 - они очень бесшумные. Редуктор ременный безшумный. Частота задается собственной частотой качелей, а амплитуда должна регулироваться от минимальной устройством управления. Надо его придумать!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.07.2013 в 09:52:21
Grek148 написал : автоматическая подстройка в резонанс, да еще и изменяемая от веса, что-то дюже сложное получится
А вот насколько я помню, частота колебаний маятника не зависит от массы, только от длинны подвеса...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2013 в 10:13:30
bvn-2005 написал : А вот насколько я помню, частота колебаний маятника не зависит от массы, только от длинны подвеса.
Ага. А положение ЦТ тела человека капитально зависит от его позы. Сидел - лег, и длина подвеса капитально изменилась. :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.07.2013 в 11:08:28
Может подсмотреть у домашнего вентилятора , типа как он влево и в право поворачивает?
Добрых дел мастерррр
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.07.2013 в 11:15:28
Vladimir_Vas написал : положение ЦТ тела человека капитально зависит от его позы. Сидел - лег, и длина подвеса капитально изменилась.
Ну, так и было сказано: зависит от длины подвеса. Кстати, длина подвеса от позы меняться будет не особо сильно....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2013 в 11:16:30
ars di написал : Может подсмотреть у домашнего вентилятора , типа как он влево и в право поворачивает?
А это тут при чем? В вентиляторе двухступенчатый червячный редуктор с кривошипом и никакого резонанса.
bvn-2005 написал : Кстати, длина подвеса от позы меняться будет не особо сильно..
Ну да! Я сижу и лежу - разница сантиметров 20. Не меньше. А там весь подвес полтора метра. Так что частота будет уходить со страшной силой. И потом, я вешу примерно как сам диван. А внук ляжет - он вчетверо легче - тут уже разница будет очень большой. И что, каждый раз руками подстраивать?
