def123
def123
13.07.2013 в 22:54:07
Здравствуйте, на свежей штукатурке, через месяц полтора после нанесения появляются вот такие пятна на поверхности, счищаются легко, налет только на поверхности. Влажность 30-40 процентов, окна открыты, вентиляция нормальная.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Я попал и это грибок, или может быть какая нибудь хим реакция в штукатурке?
Штукатурка Ротбанд красногорский, куплен в Леруа.
2
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2013 в 23:06:57
Ротбанд говорите? :scare
def123
def123
13.07.2013 в 23:20:58
не понял, вопроса, да Ротбанд
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2013 в 23:36:56
Выглядит ужасно. Как-будто ему лет 50-100 коммунальной эксплуатации - такого много в центре Питера.
def123
def123
13.07.2013 в 23:48:17
это незатертый, а по существу вы можете, что то сказать?
mihamaster
mihamaster
13.07.2013 в 23:48:51
def123 написал : не понял, вопроса, да Ротбанд
Как-то "хитро" нанесен :confused: Как-будто "набрызг" делали очень жидким составом.Причем замешивали подряд несколько мешков в грязной таре.Схватывался раствор,добавляли воды.Нет??
Samar
Samar
Самара
13.07.2013 в 23:50:54
def123, это у вас макросъёмка? масштаб фото какой? надеюсь, это не полстены? Похоже на ржавчину
valid7228
valid7228
14.07.2013 в 00:00:19
скорее всего она и есть, может шпателем (ржавеющим из черного металла) что нить подмазывали, а может сетка у вас там армирующая(нет?) Грибок не такой..
def123
def123
14.07.2013 в 00:15:14
по пунктам
  1. раствор я не разбавлял, все сделано по инструкции на мешке, тару я вычищал от старого раствора, в этом месте (туалет), я не затирал ротбанд после нанесения, только правилом. Это у меня под плитку. Всю остальную квартиру я затирал и там можно обои клеить, если бы маяки не вытаскивал
  2. сетки под штукатуркой нет металлической
  3. а вот шпатель, которым я набрасывал раствор действительно быстро начал ржаветь, я не обратил на это внимания
  4. это не пол стены, пятна небольшие, но сделано фото на телефон с расстояния 10 см приблизительно от стены , так что практически макро получается
mihamaster
mihamaster
14.07.2013 в 00:28:03
def123, Ну,значит подчистить для спокойствия души и забыть(забить) :) После очистки пятна ведь не появляются снова? Вообще с гипсом рекомендуется нержавейкой работать.
def123
def123
14.07.2013 в 07:45:54
да, в одной комнате, которую первую делал, почистил, больше не было этого ок, я понял, спасибо
