Ким
Ким
15.07.2013 в 23:23:10
DED@ПВО написал : .... Зарядный ток автомобильного АКБ составляет 0,1 от ёмкости, т.е. 6А и 11А .....
Это если быстро зарядить надо. А так оптимально - 20-ти часовым током разряда, т.е. 3А и 5,5А соответственно ....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.07.2013 в 13:02:26
Ким написал : А так оптимально - 20-ти часовым током разряда, т.е. 3А и 5,5А соответственно ....
А у ТС ток заряда всего 1А!!!!! И сколько ж надо времени чтобы зарядить кислотник, которому постоянно нужен КТЦ?????
Ким
Ким
16.07.2013 в 13:28:26
DED@ПВО :) Ну очень много ....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.07.2013 в 14:59:05
Vladislav.ru написал : какие мне приходят мысли:
  1. Да
  2. Замечательно, Тока хватит
  3. Не актуально с 60А-часов
  4. Можно. Батарею брать кальциевую - меньше саморазряд. При сильных морозах -20 остаточная емкость все равно падает вдвое.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.07.2013 в 22:23:04
Ким написал : Ну очень много ....
А попробуй сделать кислотному АКБ полный КТЦ и засеки время!!!! Интересно будет....
Ким
Ким
18.07.2013 в 00:01:54
DED@ПВО :) 8 лет делал ;) :) И батареи были на несколько порядков мощнее ... ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 16:06:52
Ким написал : 8 лет делал И батареи были на несколько порядков мощнее ..
Ну и сколько занимало по времени???
Ким
Ким
18.07.2013 в 20:03:20
DED@ПВО написал : ...... Ну и сколько занимало по времени??? ....
полный КТЦ доходил до недели .... Если ежемесячная зарядка - от 1,5 до 3-х суток ...
пяпа
пяпа
19.07.2013 в 00:47:04
Ким написал : полный КТЦ
КТЦ-что это? Ла еще и полный..)))
kirich
kirich
Харьков
19.07.2013 в 02:32:12
Контрольно Тренировочный Цикл. Полная разрядка батареи с последующей полной зарядкой.
CheVad
CheVad
Томск
19.07.2013 в 06:38:12
DED@ПВО написал : Не хватит! Зарядный ток автомобильного АКБ составляет 0,1 от ёмкости, т.е. 6А и 11А соответственно!
0,1 от емкости это рекомендованный ток чтобы не кипел электролит. Проще всего заменить два аккумулятора на один большей емкости.
