Ким
Ким
19.07.2013 в 07:53:34
пяпа написал : .... КТЦ-что это? .....
Уже ответили, опоздал
CheVad
CheVad
Томск
19.07.2013 в 08:14:24
Вот, не помню уже откуда взял, но должно пригодиться: "...Зарядка Батареи. Процесс зарядки батареи состоит в электрохимическом разложении PbS04 на электродах под воздействием постоянного тока внешнего источника. Процесс заряда полностью разряженной батареи похож на процесс разряда как бы "перевернутый" вверх ногами. Первоначально ток заряда ограничен лишь способностью источника генерировать необходимый ток и сопротивлением токонесущих элементов. Теоретически он ограничен только кинематикой процесса растворения (скоростью с которой продукты реакции выводятся из активной зоны). Затем, по мере "растворения" молекул серной кислоты, ток снижается. Если бы можно было пренебречь побочными процессами, при полной зарядке батареи ток стал бы равен нулю. Аккумулятор перестает "принимать" заряд. К сожалению в реальной батарее всегда есть ток утечки и вода. Для компенсации тока утечки применяется постоянный подзаряд батареи. Стандартно свинцовую АКБ рекомендуют заряжать используя источник напряжения. Рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку (по данным VARTA) составляет приблизительно 2.23В или 13.4В на всю батарею. Более высокое напряжение заряда приводит к более быстрому накоплению заряда, но одновременно увеличивает количество разлагаемой воды.
Легенда: "Перезаряженный" аккумулятор портится и теряет емкость. Действительно Ni-Cd аккумуляторы портятся (теряют емкость) при длительном перезаряде, чего не происходит со свинцовыми. Свинцовые при заряде большими напряжениями только теряют воду (выкипает именно вода)
  • в широких пределах процесс полностью обратим простым добавлением воды. При длительном подзаряде "правильным" напряжением (2.23В) потерь воды не происходит. К счастью для нас, свинцовый аккумулятор не портится в режиме непрерывного подзаряда. Напротив, этот режим всячески поощряется и рекомендуется. Поэтому на автомобиле (и во всех прочих случаях промышленного использования) свинцовые АКБ находятся в режиме постоянной подзарядки при напряжениях в пределе 2.23 - 2.4В на ячейку. Чем больше напряжение подзарядки, тем больше разлагается воды. Часть ионов кислорода и водорода остается в растворе, обеспечивая ему избыточную проводимость (повышая тем самым паразитный ток), часть выводится в виде газа. Аккумулятор "кипит". При увеличении избыточного напряжения на аккумуляторе в два раза, ток подзаряда возрастает в десять раз, что приводит к неоправданному расходу воды и преждевременному выходу АКБ из строя. Для современного аккумулятора оптимальный ток подзаряда около 15 мА (что как раз и соответствует напряжению подзаряда в 2.23В на ячейку).
При таком токе вода, разлагающаяся при электролизе, "успевает" рекомбинировать в растворе и не теряется - то есть процесс может продолжаться бесконечно долго (в инженерном смысле). Практика. Поскольку средний пробег автомобиля недостаточен для полной зарядки аккумулятора, применяется компромиссное значение напряжения, несколько превышающее оптимальное значение подзаряда в 2.23В на банку или 13.38В на батарею, но несколько меньшее, чем напряжение быстрой подзарядки в 2.4В (14.4В на батарею). Оптимальным считается значение 13.8-14.2В. При этом потери воды остаются приемлемыми, а аккумулятор получает достаточно полный заряд при среднестатистическом пробеге. Старение (разряд) АКБ приводит к тому, что напряжение, которое он способен обеспечить под нагрузкой падает за счет больших потерь на внутреннем сопротивлении, при том, что без нагрузки его значение остается практически тождественным новому (полностью заряженному). Поэтому определить состояние АКБ просто вольтметром практически не представляется возможным. Разные типы батарей могут иметь разные плотности электролита. При этом ЭДС (и соответственно напряжение разомкнутого аккумулятора) может несколько отличаться для разных батарей. При этом разряженная батарея с большей плотностью электролита может выдавать большее значение напряжения, чем полностью заряженная батарея с меньшей плотностью электролита. Легенда: Напряжение на АКБ зависит от температуры. Напряжение отсоединенного аккумулятора практически не зависит от температуры. Зависит внутреннее сопротивление и количество запасенной энергии. Стартер плохо крутит по причине большого падения напряжения на внутреннем сопротивлении, а ограничение времени работы стартера связано с пониженной емкостью аккумулятора из за сниженной активности химических реакций..." Как-то так:yu:)
ksiman
ksiman
19.07.2013 в 09:39:24
CheVad написал : 0,1 от емкости это рекомендованный ток чтобы не кипел электролит.
Факт процесса кипения электролита по большей части зависит не от протекающего тока, а от степени заряженности АКБ. Кипеть он может и при токе 0,05 от ёмкости (на полностью заряженном) и не кипеть при токе 0,5 от ёмкости (на разряженном)
Ким
Ким
19.07.2013 в 16:12:17
ksiman написал : ..... Факт процесса кипения электролита по большей части зависит не от протекающего тока, а от степени заряженности АКБ .....
И это в том числе .... Больше всего зависит от срока эксплуатации и как ее "ублажали" ( ;) ) в течении этого срока ...
CheVad написал : ..... не помню уже откуда взял, но должно пригодиться: ....
Все в куче и "ни о чем ..."
