Имеем деревянный пол по лагам в сталинском доме.
Лаги - брусок 60*60
Сверху шпунтованная доска 35 мм.
Расстояние между лагами около 700 мм.
Пол в целом неплохой, не гнилой совершенно. Но кое-где ходит, скрипит, ну и в целом малость неровный.
Хочется исключить скрипы, ну и подровнять пол. Сверху будет ложиться линолеум и ковровые покрытия. есть идея также в будущем как позволят финансы заменить часть ковролина на паркетную доску.
Предполагается в качестве финишного чернового покрытия использовать фанеру.
Предполагаемая реализация.
Снимаем доски. Устраняем прогибание лаг. Далее, ввиду большого расстояния между лагами, прикручиваем к лагам старые доски (проложив предварительно пергамин) в качестве обрешетки.
Расстояние между досками впринципе могу сделать любым, но думаю мм 150-200 будет нормально.
Внимание вопрос! Какой толщины фанера будет наиболее оптимальна, с точки зрения монолитности пола?
Бюджет к сожалению уже небольшой, поэтому хотелось бы избежать лишних переплат..
Не делать растояния между досками.Ну может сантиметров 5 - 7. Сухая доска дюймовка (не дорого по сравнению с фанерой...).Чем чаше доски - тем тоньше можно фанеру. при варианте 5 см. "щелей" положил 12мм фанеру. на кухне.сверху линолиум.не "пляшет", не "гуляет".
MaxVen написал :
это палка о двух концах - хочешь пол без скрипа и прогибаний - плати больше. а если прогибания не смущают - можно обойтись 8мм фанерой - только доски тогда ставить надо с зазором 10 -20 мм. доски кстати можно прибивать кручеными гвоздями смазав их углем. тогда не должны скрипеть. а если хотите идеальный пол - то от 12мм фанера довольно хорошая, но стоит дороже. может имеет смысл сделать стяжку. каменный пол никогда не прогнется и не скрипнет.
2analitik
Это понятно. Под лишними переплатами я имел ввиду что, например, можно и 24 мм фанеру кинуть, но если уже с 15 мм будет жестко, то зачем платить больше?
на кухню в своём доме, будет укладываться на доски 50*150 под линолеум. доски без зазора, фанера - чтобы выровнять пол (чтобы линолеум ровно лёг). восьмерки хватит, или лучше 12?
в гараж. между чердаком (второй этаж) и самим гаражом на балкииз бруса 100*200 поверх раскиданы обрешёточные доски (так называемая дюймовка, только нет там дюйма, сантиметра два толщиной). Так вот эти доски гуляют сильно, когда по ним ходишь, и всякий мусор вниз сыплется. Какая толщина будет оптимальной, чтобы и не гуляло это всё, и на балки лишнюю нагрузку не давать, и по цене приемлемо вышло (на гараж надо 66 кв.м.)
rust44 написал :
Что доски без зазора, еще ничего не значит, они могут по высоте отличаться. Вообще, 12мм фанера не прогибается при расстоянии между опорами 300мм (по осям). Листы надо укладывать так, чтобы наружный шпон был перпендикулярен доскам.
Если пол ровный, доски по высоте не пляшут, то и 6мм хватит за глаза. 4мм не желательно, слишком гибкая, на маленькие неровности будет реагировать.
e-babay написал :
доски, естественно, не идеально ровные, надо обстругать будет. значит, на кухню 12.
а вот в гараж? слишком тяжёлыми не будут?
rust44 написал :
Если чердак мало используется, то какая разница, гуляет там что-то или нет. Восьмерку кинуть и ладно. Если хочется что-то совсем легкое, то можно хвойную девятку.
e-babay написал :
чердак под мастерскую планируется, там 6*11 метров и 1,9 высотой.
