Собираюсь сделать на балконе ремонт, без утепления. В связи с этим возникли вопросы.
Пол на балконе сильно утоплен, его нужно поднять. Планирую гидроизолировать пол, насыпать керамзита и сделать типа стяжки, на которую положить плитку.
Стены зашить влагостойким гипсокартоном, зашпаклевать и покрасить.
Подскажите, я в правильном направлении двигаюсь? Или я что-то не учел и нужно сделать по другому?
Какую краску лучше использовать и может вообще отказаться от краски?
Ну, я не правильно выразился - у нас не балкон, а лоджия, с двух сторон стены. И пол утоплен на 15 см. относительно пола в комнате. Соответственно, получается корыто 15 см глубиной.
Хочу нанести гидроизоляцию, засыпать это корыто керамзитом, а сверху залить стяжку.
Основная задача - поднять пол, так как сейчас выходить на балкон не очень комфортно.
Дерево и пластик не очень нравятся, а кроме гипсокартона ничего в голову не приходит. Только если тупо заштукатурить.
Гидроизолировать только швы, чтоб к соседу влага не попала. Стяжка ЦПС с керамзитом да,годится.
Стены лучше штукатурить,чем ГКЛ, и камнем, плиткой обложить. Вагонкой можно.
А если красить, тогда и снаружи и внутри сделать гидроизоляцию по периметру окна,
если оно есть
semyons написал :
ну, можно попробовать. если периметр внизу закрыт. Но - тогда стеклить. иначе будет постоянная лужа (дождь, снег).
По поводу гкл, опять же, если застеклено - то вполне можно. Только оштукатурить, возможно - проще. красить - любой влагостойкой краской/эмалью. дюлакс для кухни и ванной, тиккурила луя, акваэмаль от дюфы, альпы и т.п. Можно фасадные краски использовать. Это из общедоступного. Но под покраску (если важно качество) надо очень тщательно готовить поверхность, чтобы ровно было. Можно обшить деревом (и, возможно - покрасить), можно панелями мдф - все зависит от потребностей и возможностей.
Труженик написал :
Ну, швов то как таковых особо не наблюдается. Только между стеной и поверхностью пола. Все остальное - это плита, края плиты - монолитны и поднимаются над поверхностью пола.
А почему нужно только швы гидроизолировать? Хотелось всю поверхность пола. Если делать так - это чем то плохо?
Большое спасибо!
Еще хотелось бы уточнить как делать стяжку поверх керамзита? Насколько толстый слой должен быть?
И какую консистенцию у ЦПС делать - густую или более жидкую, что бы проникала поглубже?
а с какой целью хотите гидроизолировать? чтобы если вода попала - не вытекла к соседям? эдакий бассейн))) при такой толщине планируемой стяжки возможно проще ее сделать плавающей и снизу расположить полиэтилен. тогда на гидроизоляции сэкономите. а эти деньги -пустите на нормальную смесь для стяжки, чтобы не задумываться: погуще или пожиже на мешке все будет написано. лоджия - не очень стабильна, вдоль стен проложите ленту п\э. Стены -если не планируете утеплять -дешево и сердито (надолго) покрыть фасадной штукатуркой типа короед или просто фактурной. Прочно и плесени-грибка не надо бояться, как под гвл.
sharapova написал :
К сожалению, про плавающую стяжку не знал, а теперь уже поздно - материал закупил
Так что теперь буду уже использовать керамзит. А П/Э лента только для плавающей стяжки нужна? Или ее в любом случае лучше применить?
