analitik
analitik
Архангельск
04.10.2006 в 21:48:54
Oleg V написал : Читаю я Ваши ветки, и есть у меня ощущение, что, в недалеком будущем, Вас могут номинировать на Дарвиновскую премию.
теорию дарвина я не поддерживаю. считаю что это ахинея полная. не может обезьяна деградировать и получиться из нее человек. не происходит из одного животного другое. а раз так то логично предположить что этого никогда и не происходило. тем более если это был божественный процесс то слишком сложно, не проще ли создать сразу всех животных чем помогать им эволюционировать. вообщем Дарвин был странный человек, может быть ученый, но лопух.
Radj
Radj
Казань
04.10.2006 в 23:51:50
2analitik Про дарвина конечно оффтопик, но вступлюсь за старичка :) Теория вполне нормальная, просто не было в его руках общего предка людей и обезьян, который по сути так же был обезьяной. Так что утверждение, что человек произошел от обезьяны даже с современной точки зрения вполне оправдвано.
Вот довольно длинная, но интересная лекция о влиянии природной и культурной среды на развитие генетических особенностей http://www.fizhim.ru/student/files/biology/biolections/lection21.html?xsl:print=1
04.10.2006 в 23:57:16
Radj написал : 2analitik Про дарвина конечно оффтопик, но вступлюсь за старичка :) Теория вполне нормальная, просто не было в его руках общего предка людей и обезьян, который по сути так же был обезьяной. Так что утверждение, что человек произошел от обезьяны даже с современной точки зрения вполне оправдвано.
Особенно, когда каждый день видишь обратный процесс в виде питекантропов собирающих пивные банки и бутылки....
analitik
analitik
Архангельск
05.10.2006 в 19:32:55
Radj написал : Так что утверждение, что человек произошел от обезьяны даже с современной точки зрения вполне оправдвано.
но противоречит закону об энтропии. с научной точки зрения более оправдано происхождение обезъяны от человека. а почему бы и нет? есть ведь в джунглях дикие племена с примитивным языком - вот из них могут получиться шимпанзе :)
гкн2005
гкн2005
05.10.2006 в 22:23:19
swalka написал : Что-ж, ждите когда "самый настоящий нуль из розетки" отгорит на щитке. Или дядя Федя (Петя, Вася)-электрик при очередном монтаже махнет фазу с нулем местами.
Или сосед затеет ремонт и бригада-ух из солнечного Туркмениста проткнет кабель перфоратором - и увас не то что нуль, 380 будет.
Я не придумываю - все случаи АБСОЛЮТНО реальны и видены мною самолично.
swalka забыл добавить ,что вас убьет током при СОВЕРШЕННО ИСПРАВНОМ ЭЛЕКТРОПРИБОРЕ! И это не шутка.Если на кухне включая микроволновку,вы еще сможете спастись,то при нажатии кнопки стиралки ,стоя на мокром полу в ванной,шансы выжить- очень небольшие.Правда 380 на корпусе не появится(это междуфазное напряжение),а вот 220 появится. Для неверующих предлагаю очень простой эксперимент:Имитируем обрыв(отгораниеи т.д.)нуля,соединенного с заземлением: Выясняем где в розетке фаза,где ноль. Возьмем ИСПРАВНУЮ стиральную машинку,имеющюю вывод корпуса на вилку заземления. Вытащим ее вилку из розетки и соеденим на вилке вывод заземления с любым полюсом вилки,и больше никуда не подсоединяем(имитируем обрыв,отгорание...) Далее одеваем диэлектрические резиновые перчатки(не путать с хирургическими, гинекологическими т.д.),становимся на диэлектрический коврик,и подсоеденнив кусок провода ко второму полюсу вилки втыкаем в фазный вывод розетки. Не снимая перчаток и не сходя с коврика(!)включаем кнопку вкл.на стиралке.Берем прибор,и убеждаемся,что на корпусе совершенно исправной машинки появилось напяжение 220 вольт(мерить нужно между железным-зачищенным от краски корпусом и землей,зелезным отоплением и т. д.). Тоже самое будет с микроволновкой,холодильником,посудомойкой и другими бытовыми приборами,имеющими металлический корпус и вывод заземления на вилке. Ну вобщем эксперимент не совсем безопасен,будьте аккуратны
Radj
Radj
Казань
05.10.2006 в 22:52:40
analitik написал : но противоречит закону об энтропии.
По моему, у человеков энтропия выше чем у обезьян. Так что все в норме :)
analitik
analitik
Архангельск
05.10.2006 в 23:30:56
Radj написал : По моему, у человеков энтропия выше чем у обезьян. Так что все в норме
энтрапия не может быть одна у обезьян, другая у человека, третья у свиней - она одна на всю вселенную. энтропия это не свойство генетического материала. это единый космический процесс. по крайней мере меня так учил в аспирантуре профессор по философии
гкн2005 написал : swalka забыл добавить ,что вас убьет током при СОВЕРШЕННО ИСПРАВНОМ ЭЛЕКТРОПРИБОРЕ! И это не шутка.Если на кухне включая микроволновку,вы еще сможете спастись,то при нажатии кнопки стиралки ,стоя на мокром полу в ванной,шансы выжить- очень небольшие.Правда 380 на корпусе не появится(это междуфазное напряжение),а вот 220 появится. Для неверующих предлагаю очень простой эксперимент:Имитируем обрыв(отгораниеи т.д.)нуля,соединенного с заземлением: Выясняем где в розетке фаза,где ноль. Возьмем ИСПРАВНУЮ стиральную машинку,имеющюю вывод корпуса на вилку заземления. Вытащим ее вилку из розетки и соеденим на вилке вывод заземления с любым полюсом вилки,и больше никуда не подсоединяем(имитируем обрыв,отгорание...) Далее одеваем диэлектрические резиновые перчатки(не путать с хирургическими, гинекологическими т.д.),становимся на диэлектрический коврик,и подсоеденнив кусок провода ко второму полюсу вилки втыкаем в фазный вывод розетки. Не снимая перчаток и не сходя с коврика(!)включаем кнопку вкл.на стиралке.Берем прибор,и убеждаемся,что на корпусе совершенно исправной машинки появилось напяжение 220 вольт(мерить нужно между железным-зачищенным от краски корпусом и землей,зелезным отоплением и т. д.). Тоже самое будет с микроволновкой,холодильником,посудомойкой и другими бытовыми приборами,имеющими металлический корпус и вывод заземления на вилке. Ну вобщем эксперимент не совсем безопасен,будьте аккуратны
это у вас энтропия. прочитайте все посты и узнаете больше о всеобщей электрификации всей страны
05.10.2006 в 23:47:58
Судя по всему, электричеству вас тоже учил проффесор по философии, вели-и-и-и-кий знаток энтропии :) http://www.lib.ru/TEXTBOOKS/TEACH/Physics/node12.html
05.10.2006 в 23:52:35
analitik написал : энтрапия не может быть одна у обезьян, другая у человека, третья у свиней - она одна на всю вселенную. энтропия это не свойство генетического материала. это единый космический процесс. по крайней мере меня так учил в аспирантуре профессор по философии
гкн2005
гкн2005
05.10.2006 в 23:54:58
analitik написал : это у вас энтропия. прочитайте все посты и узнаете больше о всеобщей электрификации всей страны
Это вы потом следователю расскажете про энтропию.Только врятли его это заинтерисует.Он будет спрашивать зачем вы прикрутили заземление к нулю....
analitik
analitik
Архангельск
06.10.2006 в 21:56:50
swalka написал : Судя по всему, электричеству вас тоже учил проффесор по философии, вели-и-и-и-кий знаток энтропии
электричеству я учился сам
гкн2005 написал : Он будет спрашивать зачем вы прикрутили заземление к нулю....
неужели
