У меня с леграновским диммером мерцали лампы накаливания, в итоге выкинул его нафиг (а это 2к с лишним). Больше леграновскую электроустановку покупать не собираюсь.
24.11.2013 в 01:34:24
27.01.2014 в 19:07:13
Доброго дня всем! Подниму из пучины сию тему. Может за 3 года нашлись решения.
Из моих скудных познаний:
Исходя из этого задача получается не решабельная? У легранда случайне не появились диммеры для светодиодов?
27.01.2014 в 22:02:39
Ray Dee написал :
- Диммер для ламп накаливания представляет из себя реостат, регулирует за счет изменения сопротивления и соответственно напряжения;
- Диммер для светодиодов работает по принципу подачи импульсов на светодиоды, чем реже импулься, тем менее ярко горит светодиод.
Обычным диммером тоже можно регулировать светодиодные лампы, но далеко не все и не всегда :(
27.01.2014 в 22:13:47
А какие можно диммировать?
27.01.2014 в 22:16:20
Ray Dee Диммируемые :)
27.01.2014 в 22:28:58
ksiman Действительно ... )))) думал у них какие-то свои диммеры
28.01.2014 в 21:57:02
Друзья. Отдельную тему заводить смысла нет . Вопрос схожий собираюсь приобрести пару кнопочных диммеров шнайдер уника и один поворотный той же серии поделитесь опытом эксплуатации совместно со светодиодными лампами
Неужели диммеры от шнайдера у наc так редки .
28.01.2014 в 22:03:29
Борщ, Какие именно LED-лампы вы собираетесь подвергнуть диммированию через Шнайдер?
30.01.2014 в 18:50:16
CTA Те что можно найти в продаже .вопрос в другом . Использовал ли эти диммеры кто нибудь со СД лампами под цоколь е14-27.есть ли положительный опыт или под диммеры придется ставить ЛН
01.02.2014 в 15:52:48
pr1me написал : Пока в кладовку, на помойку нести рука не поднимается.
Тут случайно нашел метод лечения этой бяки,так что если кладовка недалеко и не лень-попробуйте исправить. Надо параллельно переменному резистору впаять постоянный,такого же сопротивления или чуть больше до 50%(тут надо подбирать). Мощность 0,125 Вт по советски достаточна.Единственный косяк свет может не до конца гасить,но с этим можно и смириться ;)
02.02.2014 в 13:44:21
Ray Dee написал : Доброго дня всем! Подниму из пучины сию тему. Исходя из этого задача получается не решабельная? У легранда случайне не появились диммеры для светодиодов?
Пучина действительно глубокая получилась судя по реостату. Сегодня выпускается столь много светодиодных устройств, что из вашего поств не совсем понятно о чем вы хотите узнать или чем поделиться. Леграндовским диммером можно регулировать яркость света светодиодных диммируемых ламп, например, от gauss, важно, чтобы их стояло в параллель не менее штук 7 или можно чтобы была одна, но надо будет поставить шунт. Конкретизируте задачу и будет решение.
