Maraton
Maraton
17.07.2013 в 16:43:16
Мешает труба для установки ламината (и вид портит), труба вроде как неиспользуемая. Там деревянная затычка, резать собираюсь болгаркой. Вот другая труба где идет газ. Вот картинка в общем плане.
Admin
Admin
Админ
17.07.2013 в 16:56:08
Надо для начала абсолютно ТОЧНО узнать действительно ли она не используемая. Посмотреть что она представляет у соседей снизу.
Maraton
Maraton
17.07.2013 в 16:57:48
Это я понимаю, каким образом? Вызывать газовщика?
Admin
Admin
Админ
17.07.2013 в 16:59:18
Для начала можно посмотреть что она представляет у соседей снизу. Если тоже обрезана, то можно и не вызывать газовщика.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.07.2013 в 17:00:38
Maraton написал : Там деревянная затычка, резать собираюсь болгаркой.
Может, сначала вынуть затычку и посмотреть? Все может быть....так что при этом лучше не курить.:swoon
Maraton
Maraton
17.07.2013 в 17:04:37
Admin написал : Для начала можно посмотреть что она представляет у соседей снизу. Если тоже обрезана, то можно и не вызывать газовщика.
2 этаж на первом этаже нет соседей, там какая то фирма, а рабочая газовая труба проходит на улице.
Vladimir_Vas написал : Может, сначала вынуть затычку и посмотреть? Все может быть....так что при этом лучше не курить.
Думаю затычка вбита так что ее фиг вынешь, только если расковырять каким то образом.
Admin
Admin
Админ
17.07.2013 в 17:05:25
Vladimir_Vas написал : сначала вынуть затычку и посмотреть?
я бы не рискнул делать это самостоятельно ничего не зная. Риск - дело благородное, но не в этом случае.
Maraton написал : 2 этаж на первом этаже нет соседей, там какая то фирма
Ну это не мешает зайти к ним и глянуть на потолок в этом месте. Не думаю, что они откажут, если объяснить ситуацию. Если труба есть, то лучше вызвать газовщика, если её нет - то можно резать (это тогда скорее всего "культя" в перекрытии, которую не стали вынимать).
Maraton
Maraton
17.07.2013 в 17:08:21
Admin написал : Ну это не мешает зайти к ним и глянуть на потолок в этом месте.
Незнаю пустят ли они меня...попробовать можно
Maraton
Maraton
17.07.2013 в 17:14:38
Вот живая труба.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.07.2013 в 17:16:00
Admin написал : я бы не рискнул делать это самостоятельно ничего не зная.
Все же лучше сначала вынуть затычку деревянную, чем сразу болгаркой по трубе. Последствия разные. Если газ в трубе есть - это газ низкого давления. Газовщики при ревизии кранов запорных запросто вынимают задвижку из крана - при этом газ шурует на полную из корпуса крана. А болгарка по металлу - гарантирует искры. Вот тут я бы точно не рискнул заткнутую газовую трубу резать болгаркой, даже если с первого этажа труба обрезана. Нерадивые мастера могли замуровать подводящую трубу в перекрытии: сверху труба отрезана с затычкой, снизу труба отрезана с затычкой - а в ней газ под давлением!!!
Maraton написал : Думаю затычка вбита так что ее фиг вынешь,
Газовым ключом.
Admin
Admin
Админ
17.07.2013 в 17:17:50
Лучше быть на 100% уверенным, что старая труба ни для чего не используется. Мне лично кажется, что это банальный обрубок трубы в перекрытиях. Их часто в советские времена при капремонтах не вытаскивали, а тупо обрезали с обеих сторон. Но мало ли что...
