Здравствуйте , провожу ремонт на даче . Имеется металлическая кровельная подконструкция собранная из скваженнных труб диаметром 50 мм. Теперь сверху на нее надо закрепить лаги. Есть несколько вариантов: саморезами, гвоздями с последующей приваркой к трубам,добавить вспомогательные лаги на трубы по длине с последующим креплением контробрешетки сверху, приварка металлических уголков и последующая крепежка лаг к ним шурупом сбоку. Нужен совет знающих людей, что именно выбрать.
Смотря чем потом крыть. Если профнастил или металлочерепица - и накрываемое пространство просто навес - лучше использовать металлические гнутые профиля с приклепкой их к конструкции вытяжными заклепками. Ими же потом крепить к профилям профнастил. И дерево вообще не использовать
Vladimir_Vas написал :
Будет металлочерепица.Только вот с заклепками может не получится , конструкция собрана из толстостенных скважинных труб, их на высоте сверлить не получится.Думаю приварить
к конструкции уголки ,предварительно открыв в них отверстия , и после приварки к трубе положить на них лаги и пришурупить.Может есть другие варианты?
