VladimirMSK
17.07.2013 в 19:17:19
Нужно сделать ремонт в трешке, т.к. скоро туда переезжать, а денег особо нет. Буду делать по максимуму своими руками. Здесь периодически буду вести дневник событий.
VladimirMSK
17.07.2013 в 19:23:00
Из уже сделанного: в кухне пол с пеноплексом (решили во все квартире проложить под наливным полом пеноплекс, первый этаж. Но мне кажется, что смысла в нем немного в качестве утепления полов). Плитка на полу и на стенах в кухне, часть стены под обои под покраску в кухне. Купили собрали саму кухню.
Часть коридора выложена плитка, как на кухне. В ванной поставлена душевая кабина и выложена везде плитка, потолок подвесной. В туалете только пол с плиткой, стены еще нет. Новый унитаз и разводка воды от стояка.
VladimirMSK
17.07.2013 в 19:27:00
Начало ремонта одной из комнат.
Снят старый паркет и подкладка. Все зачищено, прополесошено. Приклеен пеноплекс 20 мм на Монтаж синего цвета, не знаю хороший ли это выбор, везде пишут про плиточный клей... Аналогично под заливку наливного пола подготовлен остаток коридора. Буду заливать Ивсилом тайрод 3. Армировать сеткой для штукатурки. Толщину слоя планирую 2 см.
Efrem
Подольск
17.07.2013 в 22:31:24
Удачи. Но самая интересная часть ремонта, судя по всему, уже сделана..
VladimirMSK
17.07.2013 в 22:38:22
Efrem написал : Удачи. Но самая интересная часть ремонта, судя по всему, уже сделана..
две комнаты еще вообще не тронуты...
VladimirMSK
23.07.2013 в 18:07:59
Заливал пол. На саморезах растянул сетку. Более густым раствором заделал отверстия, в которые может утечь раствор. Замешивал насадкой на электродрель. Разводил на глаз, чтоб был раствор похож на жидкую сметану.Ушло 19 мешков, а планировал 15. В двух местах пеноплекс стал всплывать, плохо приклеелся - прижал ломом и торцом доски (на фото нет). Буду теперь клеить на монтажную пену.
jekasus
Добрич
23.07.2013 в 22:35:43
VladimirMSK написал : на монтажную пену
Не на монтажную, а для термоизоляции. Как себя ведет сейчас тонкая разливайка над пеноплексом? А то у меня сомнения назревают :confused:
Баш майсторът
Юрий-Электр
23.07.2013 в 22:58:29
VladimirMSK написал : Плитка на полу и на стенах в кухне, часть стены под обои под покраску в кухне. Купили собрали саму кухню.
Что то не видно (на фото) розеток на фартуке на кухне....
jekasus
Добрич
23.07.2013 в 23:05:58
Юрий-Электр написал : Что то не видно (на фото) розеток на фартуке на кухне....
Баш майсторът
Медный
Ростов-на-Дону
23.07.2013 в 23:21:23
Т е электрикой принебрегли... :(
VladimirMSK
24.07.2013 в 22:39:50
Медный написал : Т е электрикой принебрегли... :(
Проложили новые провода, а розетки еще не закрепил на стене.
VladimirMSK
24.07.2013 в 22:43:35
jekasus написал : Не на монтажную, а для термоизоляции. Как себя ведет сейчас тонкая разливайка над пеноплексом? А то у меня сомнения назревают :confused:
Сегодня клеил на пену, на первый взгляд лучше и удобней, чем на клей, как раньше я делал.
В комнате, где уже все высохло с прошлого раза все выглядит хорошо. Разливайка получилась на 11 кв м 19 мешков по 20 кг, вроде больше чем 20 мм должнабыть толщина. А как она может себя вести?
VladimirMSK
25.07.2013 в 15:40:32
Залил большую комнату и коридор. Фотки позже. мешков 25 ушло.
VladimirMSK
08.08.2013 в 14:46:33
Вот что с полом
Снимал перегородку, которую ставил, чтоб пол не разлился в соседнюю комнату и с трудом ее вытащил, залил на ее место немного раствора. Уровень получить одинаковый не удалось. Делал на глаз.. В большой комнате есть неровность - бугор. Причина его образования непонятна. Может немного всплыл лист пеноплекса, а может густоват раствор был и плохо растекся. Посмотрю как на этом бугре будет лежать ламинат, может подложкой удастся выровнять, если это будет необходимо. Бугор визуально не виден, о ощутим при ходьбе по нему, уровнем он тоже фиксируется, может 2мм на 1,5 метра- не понимаю ка это измерить.
Взялся за потолок. В коридоре надо дошпаклевать, а в комнатах будет натяжной, ничего с ним делать вроде для этого не нужно. Потолок буду заказывать. На фото видно, что в комнате только часть потолка зашпаклевана- это будет продолжение коридора переходящее в шкаф... Буду возводить перегородку. Заказал в интернетмагазине все что для этого нужно с доставкой (+1000 р) и разгрузкой в квартиру (+800 р.), дозаказал заодно еще и наливной пол на оставшуюся комнату. Цены вполне приемлемые. Конечно можно было бы сэкономить, не думаю что не больше 1000-1500, а времени на поездку по рынкам-магазином потратил бы много... Оставил заявку на проведение работы на нескольких биржах ремонта, позвонили трое, один так и не приехал, вторые отказались т.к. маленький объем, третий приехал. У всех цена около 500 р м2. Когда стали считать, то выяснилось, что надо считать две стороны, а я-то прикинул 10м2, думал в 5000 по работе уложусь, вылезло 10 т.р., договорились на 8000, но я сейчас уже подумываю самостоятельно попробовать сделать, жаль лазерного уровня нет, сильно упростилась бы задача.... Да и направляющие к бетонным стенам и потолку тркднова-то будет крепить, хоть есть хороший инструмент с ударным режимом... 8000 экономии заставляют задуматься. Оставалась шпатлевка, зашпаклевал стену, где будет шкаф ыстроенный, самодельный. От шкафа купе остались двери, вот и решил делать сам, встроенный.
Заштукатурил с серпянкой два шва между плитами на потолке. Результат сильно не идеальный, но это еще без зашкуривания, что немного улучшит ситуацию и еще покрашу. Первый раз потолок шпаклевал...
Gotscha
Вологда
08.08.2013 в 20:07:28
че то как то мучают сомнения насчет ровнитель на пеноплекс ... кусками потом не будет ли отходить, я бы сделал стяжку из ЦПС и еще что за сетко-хрень на полу ложили ? карты 50*50 бы положили лучше с толщиной прута 2-2,5 мм
