Sergey18
Sergey18
Набережные Челны
18.07.2013 в 13:39:36
DED@ПВО написал : Нет розеток на 20А, только на 16 и 10А!!!!
Ок, на кухню вместо 20-и поставлю 16-и амперный автомат (не учел, что в одну розетку могут включить больше 16-и
ампер, а в остальные - ничего)
Sergey18
Sergey18
Набережные Челны
18.07.2013 в 13:47:19
DED@ПВО написал : Розетка 16А и кабель 3х2,5 это - 16*230=3,68kW; или 16*220=3,52kW. 3,52*1,13=3,977kW(фактически 4kW) долговременно, в течении более часа.. Вот если более 4kW, то стационар! И стало быть можно и к розетке 25 вместо электроплиты!
Понятно, значит можно спокойно подключить 3-х киловаттную духовку к 16-и амперной розетке, тем более, она редко будет работать в максимальном режиме:)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 14:25:59
Sergey18 написал : Вот исправленная схема
Тогда уж и АВДТ 32А 30ма замените на УЗО 63А 30ма.
Sergey18
Sergey18
Набережные Челны
18.07.2013 в 14:26:37
Sergey18
Sergey18
Набережные Челны
18.07.2013 в 14:32:46
DED@ПВО написал : Тогда уж и АВДТ 32А 30ма замените на АВДТ 63А 30ма
А если здесь поставить просто УЗО 63А 30мА?
Alexiy
Alexiy
18.07.2013 в 14:35:53
DED@ПВО написал : АВДТ 32А 30ма замените на УЗО 63А 30ма.
нахрена?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 14:36:48
Sergey18 написал : А если здесь поставить просто УЗО 63А 30мА?
А что в посту #14 сказано что то другое???
ksiman
ksiman
18.07.2013 в 14:38:53
Вполне может оказаться, что PEN в щите нет, так что на него особо не рассчитывайте. Фото бы требухи щита
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 14:42:45
Alexiy написал : нахрена?
А что АВДТ 32А хватит при условии духовки под АВ25А???? И что тогда можно еще будет включить??? Если вводной будет 40А, то и УЗО должно быть равно или более,да? АВДТ это УЗО+АВ и нахрена 2АВ последовательно, да и к тому же сумма токов после АВДТ гораздо больше чем номинал АВДТ.
ksiman
ksiman
18.07.2013 в 14:45:10
АВДТ на 32А тут действительно ни к чему
Alexiy
Alexiy
18.07.2013 в 14:48:37
ksiman а я бы именно его и поставил
