Sergey18 написал : Спасибо, еще раз убедился в том, что надо ставить именно это:)
Ещё один неплохой проверенный вариант УЗМ-16 + контактор (если надо отключать оба полюса):)
19.07.2013 в 16:53:07
19.07.2013 в 17:13:57
ksiman написал : Ещё один неплохой проверенный вариант УЗМ-16 + контактор (если надо отключать оба полюса)
УЗМ-51М мне кажется лучше - и дешевле, чем УЗМ-16 вместе с контактором, и надежнее (в смысле исключается возможность неисправности контактора, т.к. 2-х полюсной АВВ не могу найти в магазинах города, а IEK, EKF и прочее ставить не хочется), и места в щите меньше занимает. А при обрыве нуля ведь значения не имеет, 1 или 2 полюса размыкать, главное - отключить приборы.
19.07.2013 в 17:41:00
Sergey18 написал : А при обрыве нуля ведь значения не имеет, 1 или 2 полюса размыкать, главное - отключить приборы.
С точки зрения безопасности - имеет :) Приборы остаются одним полюсом под напряжением.
19.07.2013 в 18:19:37
ksiman написал : С точки зрения безопасности - имеет Приборы остаются одним полюсом под напряжением.
Это понятно, но вряд ли кому-то из домашних вздумается сразу лезть в розетку, не исследовав причину отключения. Кстати, по этому поводу есть вопрос: в случае, если произошел обрыв нуля, УЗМ-51м разъединил один из проводников, но второй остался под напряжением, то при утечке тока с этого проводника на землю (трубы, арматура и т.п.) сработает ли такой АВДТ ? Насколько я знаю, в таком случае срабатывает только электромеханическое УЗО (или АВДТ). К сожалению, пока не усвоил, как визуально отличить электромеханическое УЗО от элекронного:(
19.07.2013 в 21:00:27
Sergey18 написал : сработает ли такой АВДТ ?
Сработает :) Это электромеханика
19.07.2013 в 21:36:33
Sergey18 написал : К сожалению, пока не усвоил, как визуально отличить электромеханическое УЗО от элекронного:(
Я в схемах не шарю, но где-то здесь читал, что вот такой треугольник на схеме устройства является признаком электронного аппарата. Это 1Р+N электронный дифф. автомат КЭАЗ УЗО-Д.
19.07.2013 в 22:11:15
Символ треугольника (обозначает усилитель) действительно обычно ставят на электронных УЗО и ДИФах, но способ не абсолютно точный
19.07.2013 в 22:25:42
Ок, спасибо, теперь усвоил:)
19.07.2013 в 23:52:54
Alexiy написал : есть встроенный разрядник против импульсных перенапряжений
Если я не ошибаюсь, то с УЗМ-51м использование сетевых фильтров является лишь дополнительной защитой, и необходимость в них отпадает?
20.07.2013 в 01:36:02
Sergey18 написал : и необходимость в них отпадает?
ни в коем случае. импульсные перенапряжения и весь тот блуд от современных источников питания (китайские зарядники для китайских мобил, бп компьютеров и телевизоров и тд....) совершенно разные вещи.
20.07.2013 в 20:52:19
Юрий 304 написал : ни в коем случае. импульсные перенапряжения и весь тот блуд от современных источников питания (китайские зарядники для китайских мобил, бп компьютеров и телевизоров и тд....) совершенно разные вещи.
Понял, спасибо, что развеяли мои заблуждения :)
