box415 написал :
- Независимо от того, какой использую шланг - 1/2 или 3/4, соединитель (мама) нащелкивается на штуцер (папа). Так вот в штуцере дырочка "на проход" маленькая. Со всеми вытекающими. Когда есть расход, много давления теряется на каждом соединителе. И уже не важно, какой толщины у тебя шланг, весь напор потерян в соединителях.
Не стоит путать "Напор", иначе говоря "Давление", с "Пропускной способностью"... Даже при 1/2" соединителях, у которых отверстие диаметром 8мм, пропускная способность с запасом достаточна для того же пистолета-разбрызгивателя. Другое дело - что если поставить два таких разбрызгивателя, то пропускной способности такого отверстия не хватит для такого же качества распыления как на одном пистолете-разбрызгивателе...
Кстати, соединителями металло-пластиковых труб самого малого диаметра служат фитинги, "пропускной" диаметр у которых тоже 8мм... Это как бы информация к размышлению...
box415 написал :
- Наличие слова STOP на соединителе означает, что в нем есть клапан, который не даст воде изливаться, если ты забыл соединить, или пистолет "отскочил" от шланга. Это хорошо. Но сам клапан еще дополнительно заужает и так узкий проход. А это плохо.
Ровно также и наличие в соединителе автостопа сколь-нибудь значимо не влияет на пропускную способность, опять-таки повторюсь - если используется один распылитель.
Лично я автостопом не пользуюсь вообще. Для этого попросту снимается резиновое колечко со вставки-автостопа, а затем эта вставка легко вынимается, нужно лишь кольцо назад отвести, чтобы усики разжались...
К тому же, за 2 года эксплуатации мною быстросъемных соединений от фирм POLYAGRO и AI-FA ни одного соединения ни разу самопроизвольно не рассоединялось, и ни из одного такого соединения ничего самопроизвольно не "отскакивало"...
Не говоря уже про "если что-то забыл присоединить"... Обычно при включении полива убеждаются в местах соединения... иначе попросту разбрызгиватель не будет разбрызгивать... из-за отсутствия на его конце воды...
box415 написал :
- При давлении в 2-3 бара соединения подтекают. Не струится, но капает. И чем старше элементы, тем больше капает, поскольку резиновые прокладки-колечки подсыхают. Кроме того, при садовом обращении в соединитель попадает земля/песок, в результате подтекает еще сильнее. Не вечные они, короче.
Не знаю о величине давления в центральной водопроводной системе нашего городка, но даже в часы максимального давления в местах быстросъемных соединений вода даже и не капает, не говоря уже про "протекает"...
Земля/песок, подсыхают, невечные... Вечного ничего нет. Однако через 2 года эксплуатации никаких заметных ухудшений не проявилось. У моей родной тетки и через 3 года эксплуатации то же самое, причем её шланги и соединения летом постоянно на улице ("под открытом небом" и в жару, и в дождь), а зимой хранятся в неотапливаемом сарае.
Чтобы земля или песок не влияли на качество соединения - попросту в момент соединения текущей водой по-быстрому (вполне достаточно 1-2 секунды) промывается место соединения...
box415 написал :
- Дешевые элементы покупать не стоит. Беды у них три - подтекают, плохо защелкиваются/отщелкиваются, и самопроизвольно отщелкиваются. Пару раз затопил себе огород. Теперь и с дорогими элементами (Gardena например) на всякий случай краны закрываю на ночь.
Не стоит путать "дешевое некачественное" с "дешевым качественным"... Плохо защелкиваются/рассоединяются, самопроизвольно рассоединяются только "дешевые некачественные"... Так, например, в этом и я убедился уже на 1-ом году эксплуатации соединителей фирмы ARCHIMEDES, единственное у меня они оранжевого цвета...
Потом как-то попробовал соединения от фирм POLYAGRO и AI-FA. А через год убедившись в их надежности, ими заменил все оставшиеся соединения ARCHIMEDES.
Не знаю как у Вас, но ни у меня за 2 года, ни у тетки за 3 года - ни разу огород из-за быстросъемных соединений фирм POLYAGRO и AI-FA не затоплялся... Ровно также ни разу шланги давлением воды не вырывало из этих быстросъемных соединений. А выходной из "домашней" трубы кран для подачи воды по шлангам нужно открывать только, когда непосредственно происходит полив. К тому же, для этих целей наилучшим решением является латунные шаровые краны (не путайте с силуминовыми шаровыми или полипропиленовыми шаровыми) и надежно закрывают, и полностью открываются/закрываются всего лишь за четверть оборота.
box415 написал :
Самое главное - это использовать их только по назначению, тогда все более-менее. То есть временная организация подачи воды на улице при не слишком больших давлениях и не слишком большом расходе.
Вы не поверите, но любую технику нужно использовать по назначению, тогда "сюрпризы" практически исключены будут.
Жаль что Вы не пояснили, что Вы подразумевали под фразой "не слишком большой расход". А насчет не слишком большого давления - если Вы имеете максимальное давление воды в центральном городском водопроводе, то да...
Особенно жалко, что Вы не указали название фирмы быстросъемных соединений, после которых перешли на эксплуатацию, как Вы выразились, "дорогих элементов (Gardena например)"...:(
:clappingЕщё раз подчеркиваю, что говоря о "дешевом надежном", я говорю о проверенных 2-мя годами личного и 3-мя годами родственницы опыта эксплуатации быстросъемных соединений от фирм POLYAGRO (в видеоролике они темно-серого цвета с оранжевой гайкой) и AI-FA (в видеоролике они яркомалинового цвета с светлосерой гайкой)... а не о "дешевых ненадежных", например, от фирмы ARCHIMEDES...
Если захотите ещё раз внимательно просмотреть мой видеоролик, то обратите на уточнение мною про надежность/ненадежность "двухусовых" соединителей и "трехусовых"...
