SVKan
SVKan
08.08.2013 в 13:48:04
Раньше по крайне мере Валтек в Питере делался. Скорее всего там же где и Метер. Ставил и те и другие. Нормально работают...
виктор1
виктор1
09.08.2013 в 23:22:19
ser000 написал : -Провод не обязательно.
Вы уверены.
ser000
ser000
10.08.2013 в 00:07:35
виктор1 написал : Вы уверены.
Абсолютно. Во первых, устройство должно быть поверено (при поверке опломбировано или обеспечен механизм предотвращения вмешательства в работу прибора, например, Itelma не имеет пломбы, а имеет разрушающийся корпус), внесено в реестр средств измерения, номер прибора и номер в паспорте должны совпадать (и это всё, что нужно, что бы это было средством измерения отвечающем законодательству РФ) - для первого, второго, а особенно третьего провод не обязателен. Во вторых, не уверен, что в вашем доме есть ВТС. Или есть? В третьих, если система есть, то ваше устройство не должно конфликтовать с системой ВТС, а если конфликтует и/или на устройстве нет провода, то вам должны разъяснить, что вы будете должны самостоятельно снимать показания и передавать их исполнителю (порядок установки ИПУ от 12 октября 2007 года, порядок действует в части не противоречащей пост. 354).
Есть другие предложения, разъяснения или нормативные акты утверждающие обратное?
Ставил в северном округе Москвы прибор без провода длинной 110 мм (при покупке не обратил внимание, что он не 80 мм). Единственная проблема которая была с УК, так это убедить их, что это их обязанность провести осмотр установленного прибора отвечающего законодательству РФ (поверен и внесён к гос.реестр средств измерения) и правилам установки указанным в паспорте на прибор, а так же ввести его в эксплуатацию (причём бесплатно). УК осмотрела самостоятельно установленные и опломбированные приборы и подписала самостоятельно подготовленный АКТ (хотя и готовы были составить свой и опломбировать приборы), после этого просили пройти у них регистрацию, отказался и забрал только АКТ ввода в эксплуатацию, который передал в ИРЦ и с этого момента все расчёты за воду только по показаниям.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.08.2013 в 14:44:08
Просветите, сложно ли самостоятельно поменять счетчик? Как я понимаю (см. фото в первом сообщении), надо аккуратно открутить верхнюю и нижнюю гайки? Новый счетчик будет Valtec.
SVKan
SVKan
20.08.2013 в 14:56:13
bvn-2005 написал : Просветите, сложно ли самостоятельно поменять счетчик? Как я понимаю (см. фото в первом сообщении), надо аккуратно открутить верхнюю и нижнюю гайки? Новый счетчик будет Valtec.
А это Вы сами для себя решить должны. Для здесь присутствующих раз плюнуть. Две гайки отвинтить и привинтить обратно.
Только перед отвинчиванием с него должны снять показания те кто пломбу ставил, и после привинчивания новую пломбу поставить...
Слушатель
Слушатель
Саратов
20.08.2013 в 15:02:00
SVKan написал : перед отвинчиванием с него должны снять показания те кто пломбу ставил
С неисправного есть ли смысл? Или положено так?
ser000
ser000
20.08.2013 в 15:02:35
Зависит от прямоты рук и места их произрастания. Второй момент это как к таким работам относится ваша УК, если придирок к этому нет и денег за ввод в эксплуатацию не требуют, то стоит их пригласить посмотреть на приборы до демонтажа и после замены должны придти проверить установку, опломбировать места присоединения (если захотят) и составить акты ввода в эксплуатацию. Возможно у вас в городе есть какие-то ограничения и/или правила, которыми руководствуются ваши УК и могут быть не законными...
bvn-2005 написал : надо аккуратно открутить верхнюю и нижнюю гайки?
Всё правильно, открутить две гайки очистить полусгоны от остатков старых прокладок, вкрутить новый счётчик с прокладками. Если есть существенное снижение напора воды, то имеет смысл прочистить косой фильтр, т.к. если поставят новые пломбы с захватом крышки фильтра, то прочистить его будет проблематично. Если гайки вдруг не подходят к новому счётчику, то можно заменить полусгоны и гайки на прилагаемые к новому счётчику. В этом случае для замены понадобиться, например, лён и Паста Unipack или уплотнение резьбы на своё усмотрение. для уплотнения резьбы новых полусгонов.
ser000
ser000
20.08.2013 в 15:10:17
Слушатель написал : С неисправного есть ли смысл? Или положено так?
Формально должны удостовериться, что прибор действительно не работает и потребитель оплатил счета до этих показаний. Может потребитель не доплатил до момента остановки прибора или наоборот у него переплата сверх этих показаний. Хотя эту формальность не все готовы проводить и баланс ни кого не волнует, что не доберут по дому возьмут с тех кто без счётчиков... Примером тому пост.354, пункт 59 после окончания межповерочного интервала (МПИ) начинают считать сначала по среднему, а через 3 месяца по нормам или общедомовому счётчику. При этом ни кому не интересно как правильно потребитель передавал показания до окончания МПИ и не обманывал ли поставщика и соседей завышая/занижая реальные показания при передачи.
