21.09.2006 в 14:58:51
"Если не будет фильтра, то как ни закручивай поток воздуха и какие отбойники не ставь, пыль и стружка все равно уйдут к мотору." - хренушки:)
На картине изображена нарисованная от руки схема классическово циклона, а точнее вихревой трубы. ПРинцип работы сево устройства в том что центрабежная сила отбрасывает все что тяжелее воздуха к стенкам бака. А моторчег сосет чистый воздух из центра вихря.
Что касается фильтров то их нема. И вот почему. На выходе воздуха из моторчега я ставил чистенькую беленькую тряпочку мокрую. После работы она оставалась такой же чистой.
Возможно если убирать тальк или там какую нить пыльцу то она полетит в мотор.. не пробовал, т.к. в хате у мя такие вещи на полу не имееются.
В будущем я планирую присобачить еще водяной циклон для тонкой очистки, но пока не досук.
В любом случае пылесос работает, после работы видно всяческие какахи размотанные по дну и стенкам циклона, красивыми радиальными траекториями.
Я ничо нового не изобрел а просто поделился способом изотовления.
зы. Если например всасывать горох, то прекрасно слышно как он там бегает по стенкам.
21.09.2006 в 15:02:46
Killer написал : Возможно если убирать тальк или там какую нить пыльцу то она полетит в мотор..
у всех актуальная проблема - пыль от шпатлевки и цемента...
21.09.2006 в 15:04:23
честно сказать вдохновило меня вот это чучело http://www.vorteks.su/items/11
danad
danad
21.09.2006 в 19:32:12
Ну во-первых там фильтр все же стоит. Во-вторых - мусор - это не только что-то типа гороха, но всегда наполовину пыль, мелкая стружка и проч. , и без фильтра все это опять вылетит в трубу. Внутри вашего "циклона" воздух все равно идет в одном направлении - от входа к выходу и в итоге засосет все, что "плохо лежит". Просто я в свое время делал подобную конструкцию к циркулярке и электрорубанку. Тоже думал, что вся стружка внутри окажется, а сам пылесос будет чистый. Не получилось, хотя у меня система перегородок помощнее была. Ну наверное, если емкость бака будет как на последнем фото, может что и получилось бы. Но фильтр все равно нужен. Кстати, в итоге я сделал конструкцию с водяным фильтром для работы со шпаклевкой - вот эта система работает.
21.09.2006 в 19:35:27
danad написал : Кстати, в итоге я сделал конструкцию с водяным фильтром для работы со шпаклевкой - вот эта система работает.
Напомните ссылочкой, плиз.....
danad
danad
22.09.2006 в 00:56:45
bv написал : Напомните ссылочкой, плиз.....
Да я без ссылок делал. Хотя была пара статей на эту тему, и вроде бы даже на этом форуме (еще старом). Оттуда взял идею, но дорабатывал уже под свои материалы и потребности. Если кому интересно, могу фотки сделать.
Alex21
Alex21
22.09.2006 в 09:55:50
2Killer
***На картине изображена нарисованная от руки схема классическово циклона, а точнее вихревой трубы. ПРинцип работы сево устройства в том что центрабежная сила отбрасывает все что тяжелее воздуха к стенкам бака. А моторчег сосет чистый воздух из центра вихря.***
С классическим циклоном все понятно. А вот как это реализовано у вас - нет. Одни только перегородки циклонный эффект не обеспечат - пылесос-"бочка" сосёт воздух всем низом. Максимум, что обеспечат перегородки - частичную защиту фильтра от крупного мусора.
22.09.2006 в 10:37:30
Возьмите баллон от пива. Вырежте в нем дырку как на рисунке и отогните лепесток слегка внутрь. Затем в дно вставьте шланг от обычного пылесоса, !!обязательно чтоб он торчал дальше дырки!!
Включите пылесос и попробуйте подкидывать к дырке разную пыль - вы увидите что она не пойдет в трубу а будет или крутится по стенкам или присядет на них.
danad
danad
22.09.2006 в 19:23:31
При достаточно большом разрежении пыль смешается с воздухом в единую смесь и вместе с воздухом же будет уходить. Может 2-3 пылинки и будут крутиться по стенкам, но основная масса пойдет в пылесос. Хотя интересно будет узнать, если кто-нить захочет попробовать. Может и я поэкспериментирую:)
22.09.2006 в 19:44:48
danad написал : Если кому интересно, могу фотки сделать.
Интересно, и думаю не только мне....
24.09.2006 в 12:59:57
Я бы взглянул на фотки водянки. Ибо пытался сделать но на выходе всегда получал фонтан грязи:) Даже нашел чертеж буржуйсково пылесоса и повторил -- все равно дождик идет:( Какая то там хитрая хитрость видимо..
И что интересно у меня маторчег 375 ват а у буржуев от 1000 !! И не фонтанирует
