roman_k
roman_k
19.07.2013 в 04:05:28
Здравствуйте, уважаемые мастера! Хотел бы попросить вашего совета по выбору и установке приточной (приточно-вытяжной?) вентиляции и выбору системы кондиционирования для двух квартиры, планировку которой прилагаю. Исходные данные: площадь квартиры - 108 кв. м., высота черновых потолков от чернового пола - 3,08 м. Этаж - 29. Спасибо!
roman_k
roman_k
23.07.2013 в 16:53:03
Видимо, слишком общий я задал вопрос :) Попытаюсь немного конкретнее.
  1. По поводу кондиционирования я сломал всю голову в вопросе, что выбрать: канальный или обычный настенный сплит. Выбрал бы однозначно канальный, если бы не перспектива опускания потолков на 20-30 см. Точно знаю, что делают индивидуальные воздуховоды с сохранением нужного сечения, но более плоские. Если остановлюсь на канальнике, то так и буду поступать (ваши аргументированные возражения очень приветствуются). Какие существенные минусы канальника в применении к данному конкретному проекту вы видите? Сколько внутренних блоков нужно на такую площадь и планировку?
  2. Вентиляция. Нужно ли будет вести воздуховоды для приточной (приточно-вытяжной) системы по всей квартире? Или будет лучше, например, повесить блоки приточки на маленьких балкончиках (в спальне и в детской) и сделать по два входа в прилегающие комнаты (как на схеме)? Заранее спасибо за ответы.
antyar
antyar
23.07.2013 в 20:36:55
  1. Проще будет реализовать настенниками.
  2. Как на схеме можно.
SNord
SNord
23.07.2013 в 20:53:18
Что понимается под "блоками приточки" ?
Бориска66
Бориска66
23.07.2013 в 21:06:34
Использование канальников в качестве основного агрегата притока - приводит к гибели оных ...
roman_k
roman_k
23.07.2013 в 21:14:07
veterburg написал : Что понимается под "блоками приточки" ?
Например, Breezart 550 + тройник. Или так нельзя?
roman_k
roman_k
23.07.2013 в 23:24:10
Бориска66 написал : Использование канальников в качестве основного агрегата притока - приводит к гибели оных ...
Да, я тоже об этом прочитал недавно на этом форуме. С другой стороны, конечно, не хочется переплачивать за дополнительное оборудование. Есть ли золотая середина? :)
Бориска66
Бориска66
23.07.2013 в 23:28:58
roman_k написал : Есть ли золотая середина?
Приточная секция в виде 10...15% подмеса воздуха в канальник работающий на помещение (одно!), но это не то что бы середина ...
Krollikoff
Krollikoff
07.08.2013 в 23:32:21
http://climateforum.ru/ipb.html?s=&showtopic=4537&view=findpost&p=75779
моя тема, этот пост с выводом, который я рожал полгода.
spb-montage
spb-montage
07.08.2013 в 23:57:02
Я бы на вашем месте, установил приточно вытяжную установку с рекуператором и соединил эту систему с испарителем канального кондиционера, что позволило бы вам экономить на необходимости постоянно согревать или охлаждать приточный воздух. В добавок система вентиляции с рекуператором позволит экономить ресурс канального кондиционера поскольку ему не придётся чаще включатся. Самый оптимальный вариант для вас, при условии,что необходим приток свежего воздуха в квартиру и его охлаждение или подогрев до комфортного уровня то это система вентиляции с рекуперацией которая включает еще в свою схему внутренний блок канального кондиционера. Разновидностей и марок на рынке полно было бы желание и деньги...
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
Ким
Ким
08.08.2013 в 00:16:13
Krollikoff написал : моя тема, этот пост с выводом, который я рожал полгода.
Что-то никаких выводов не найдено. Что не страница, то, практически, "бег по кругу ....."
