Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
25.07.2013 в 09:16:21
mvs87 написал : А как можно накосячить? Ну вот так чисто для на будущее. Порвать кабель? Не соблюсти радиус изгиба? Не соблюсти расстояние от силовых линий? Как можно накосячить прокладывая кабель для сигнализации?
Вывести не там, где надо и не тем типом кабеля, где надо. кинуть лишнее. не кинуть нужное. Вывести в 20 сантиметрах от желанного места и дальше - штрабиться поверх чистовой отделки. Проложить кабель там, где будут анкера крепления устройств.
mvs87
mvs87
Сатка
25.07.2013 в 09:21:40
Netlog написал : не там, где надо и не тем типом кабеля,
ну допустим, позвал сигнализёров, они карандашом пометили где вывести и сколько хвост оставить, типа кабеля тоже уточнили.
Netlog написал : кинуть лишнее.
откусить и не юзать.
Netlog написал : не кинуть нужное. Вывести в 20 сантиметрах от желанного места и дальше - штрабиться поверх чистовой отделки. Проложить кабель там, где будут анкера крепления устройств.
это всё обеспечится предварительно договоренностью что и куда и посотре объекта с сигнализёрами.
еще?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
25.07.2013 в 09:24:00
Откусить - жаба против :) Ну а в остальном, отчего слаботочники наотрез отказываются пользоваться проложенными по их заказу кабелями - мне непонятно. Понты. Кончено, даже если точно нарисовать крестики и типы кабелей, всё одно будет сделано чуть не так. Но на это чуть всегда можно подвинуться.
mvs87
mvs87
Сатка
25.07.2013 в 09:37:11
Netlog написал : Ну а в остальном, отчего слаботочники наотрез отказываются пользоваться проложенными по их заказу кабелями - мне непонятно. Понты
Скорее всего " вот я незнаю как вёл, а вдруг там вот, то я гарантии не дам " вобщем просто недоверие скорее всего. Ну или просто хлеб чтобы их не забирали.
Wonder77ru
Wonder77ru
25.07.2013 в 11:42:09
mvs87 написал : Скорее всего " вот я незнаю как вёл, а вдруг там вот, то я гарантии не дам " вобщем просто недоверие скорее всего. Ну или просто хлеб чтобы их не забирали.
Как уже было сказано, главный косяк - притянут не тот кабель не туда.
Теперь по существу цитаты, а если вот по какой-то причине одна линия не работает? Всё работает, а один сигнальный шлейф нет. Как определить ответственность? Кто будет исправлять? Заказчику эти вопросы до лампы, электромонтажников с других объектов не выципить, крайним остается сигнализёр, ему всё и исправлять. И именно в этом случае рождается принцип : "Нунах этих монтажников, проще самому всё сделать".
Один из выходов - сотрудничать с сигнализаторщиками, работу которых и вы знаете (куда, чем и для каких целей), и они вашу схему понимают (где куда и как)
Найдите слаботочников, которые вас будут устраивать, сделайте пару объектов и тогда с высокой долей вероятности и высоким КПД сможете осуществить свой план.
mvs87
mvs87
Сатка
25.07.2013 в 11:48:35
Wonder77ru написал : Один из выходов - сотрудничать с сигнализаторщиками, работу которых и вы знаете (куда, чем и для каких целей), и они вашу схему понимают (где куда и как)
это всё обязательно так и будет.
ни в коем случае без соглссования нчиего не буду прокладывать для сигнализации.
А вот идея такая, прокинуть гофры к окнам, к дверям и т.д. чтобы они потом просто за заонд протянули свой кабель? Обязательно с соглассованием и отметкой выхода гофры из стены/потолка... как такая идея? они и за кабель будут спокойны поскольку сами протягивали и работа пойдёт тоже быстро. а? :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
25.07.2013 в 11:58:59
mvs87 написал : А вот идея такая, прокинуть гофры к окнам, к дверям и т.д. чтобы они потом просто за заонд протянули свой кабель? Обязательно с соглассованием и отметкой выхода гофры из стены/потолка... как такая идея? они и за кабель будут спокойны поскольку сами протягивали и работа пойдёт тоже быстро. а?
Не в квартире. Тако возможно только на прямых участках, от коробки за потолок, метр-полтора.
mvs87
mvs87
Сатка
25.07.2013 в 12:01:04
Netlog написал : Не в квартире. Тако возможно только на прямых участках, от коробки за потолок, метр-полтора.
всмысле тянуть солжно? а если гофра 32-ая ?
Wonder77ru
Wonder77ru
25.07.2013 в 13:58:55
Кабель можно затянуть только в прямую гофру, 2 изгиба представляют практически невыполнимую задачу, 3 изгиба - можно даже и не пытаться, суммарная сила трения будет выше прочности либо кабеля, либо соединения кабеля с зондом. И вот отрывается у вас зонд от кабеля где ньть на участке второго сгиба - ничего с ней сделать будет уже нельзя, гофра становится полезна только тараканам. Использовать 32-ю гофру под 7 мм кабель не рентабельно (ведь мы хотим чтобы не только было красиво, но и денег у заказчика хватило).
mvs87
mvs87
Сатка
25.07.2013 в 14:11:36
вот тут про гофру движения наводятся. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189663
юра Т
юра Т
25.07.2013 в 16:53:18
Wonder77ru написал : Найдите слаботочников, которые вас будут устраивать, сделайте пару объектов и тогда с высокой долей вероятности и высоким КПД сможете осуществить свой план.
+1 именно так и не иначе, много тонкостей, хоть с виду и кажется что всё просто, слишком много различного оборудования, каждое со своими ньюансами, не надо думать что слаботочникам копеечка проще даётся
