Холостяк
Холостяк
20.09.2006 в 13:17:22
тупая блонди Шалунья:) март 55 Попробуйте все же дозвониться в сервис. Могу предположить что если Вы не наблюдаете на корпусе под створкой двери кнопки,то скорее всего включение лампочки происходит посредством замыкания контактов геркона(магнитное реле) под действием постоянного магнита в дверце холодильника.(Эту версию можно проверить если Вы найдете магнит :) и проведете им по периметру притвора холодильника :). Даже если она подтвердится без сервиса Вам не обойтись....хотя если найдете мощный магнит,приделаете его к корпусу холодильника(где обнаружите геркон) -Вы,спасены:)
avmal
avmal
20.09.2006 в 13:23:34
Холостяк написал : тупая блонди Шалунья:) март 55 Попробуйте все же дозвониться в сервис. Могу предположить что если Вы не наблюдаете на корпусе под створкой двери кнопки,то скорее всего включение лампочки происходит посредством замыкания контактов геркона(магнитное реле) под действием постоянного магнита в дверце холодильника.(Эту версию можно проверить если Вы найдете магнит :) и проведете им по периметру притвора холодильника :). Даже если она подтвердится без сервиса Вам не обойтись....хотя если найдете мощный магнит,приделаете его к корпусу холодильника(где обнаружите геркон) -Вы,спасены:)
Проще, кажется, лампочку выкрутить ...
Холостяк
Холостяк
20.09.2006 в 13:26:05
avmal написал : Проще, кажется, лампочку выкрутить ...
А к ручке холодильника привязать фонарик :)
avmal
avmal
20.09.2006 в 13:49:40
Холостяк написал : А к ручке холодильника привязать фонарик :)
Можно и так ...
andrekio
andrekio
20.09.2006 в 17:41:20
Ха-ха!веселая темка!
20.09.2006 в 17:42:56
... а нельзя под уплотнитель плоский магнитик временно подоткнуть или чуть ниже на скотч...?
avmal
avmal
20.09.2006 в 18:51:31
bv написал : ... а нельзя под уплотнитель плоский магнитик временно подоткнуть или чуть ниже на скотч...?
Можно и эдак ...
март 55
март 55
20.09.2006 в 21:54:06
Спасибо, про магнит, наверное, верно. Теперь постараюсь найти подходящий плоский и скотчем его, скотчем...Простите за тупость, но кто объяснит, почему он(свет) все-таки выключается и только потом включается? Налегать всем телом на дверцу пробовала -не помогает: выкл можно только открыв и снова закрыв дверцу, но, увы, ненадолго...
20.09.2006 в 22:00:57
март 55 написал : Простите за тупость, но кто объяснит, почему он(свет) все-таки выключается и только потом включается?
Может дверца сначала присасывается, а потом отходит...? Но это не согласуется с:
март 55 написал : Налегать всем телом на дверцу пробовала -не помогает:
А вы сначала вместо дверцы магнитом проверьте, не закрывая дверь - если с магнитом не загорается, значит дверь всё же отходит...
март 55
март 55
20.09.2006 в 22:12:00
Спасибо, а экспериментировать продолжу завтра...
VladislavV
VladislavV
20.09.2006 в 23:18:36
Анекдот в тему:
  • У меня в холодильнике кто-то живет.
  • Почему ты так думаешь?
  • Когда я дверцу открываю, он там свет включает.
Наверное, дорогой у дамы холодильник. В моем Либхере за 17000 кнопка :)
