март 55
март 55
21.09.2006 в 09:39:28
Владислав, у меня наоборот- когда я дверь ЗАКРЫВАЮ, он там свет включает.А в общем, не иначе там действительно домовой поселился. Стоил мой Либхер в 2004году 23000- сейчас тыщ 20, наверное. Уважаемые мастера, утром эксперимент продолжила- снова вкрутила лампочку и обнаружила, что выключатель срабатывает, когда до полного закрытия дверцы 1,5 -2см, стал быть, вариант с неплотно прилегающей или отходящей дверью не проходит. Все, сажусь на телефон и пробую тысячный раз дозвониться по тел742 01 01... Фомам неверующим, что при закрытой дверце хол-ка можно увидеть горящий внутри свет, предлагаю положить включенный фонарик внутрь и попытаться сквозь щелку ентот свет разглядеть. Еще больший эффект вы получите, если проделаете это в темное время суток, выключив свет в помещении, где стоит хол-к -вам даже уплотнитель не надо будет сдвигать, при условии, что лампочка фонарика будет достаточно яркой.
Холостяк
Холостяк
21.09.2006 в 09:55:07
март 55 написал : Все, сажусь на телефон и пробую тысячный раз дозвониться по тел742 01 01...
В единую справочную М-Видио можно пытаться дозвонится ...до морковкина загавения:)(наверно неправильно :) . Геркон скорее всего включает промежуточное реле,вообщем звоните :)...там есть другие тлф.
21.09.2006 в 10:23:57
2март 55 МАгнитом всё же проверьте...
LoveJoy
LoveJoy
21.09.2006 в 10:25:59
март 55 написал : ...Стоил мой Либхер в 2004году 23000- сейчас тыщ 20, наверное...
А когда холодильник новый был все нормально было? Похоже у Вас износился механизм выключателя или врожденный деффекет проявился с течением времени. Может вызвать сервисмена для замены выключателя?
Холостяк
Холостяк
21.09.2006 в 10:26:49
Да уже все выяснилось....мы просто не успевали отслеживать параллельную тему :).(ИМХО:создание таких же тем на разных ветках ни лучшая привычка :) ) Все было бы проще если бы чел сразу опубликовал номер тлф....или сам забил бы его в яндекс :)
март 55
март 55
21.09.2006 в 11:09:19
Холостяк и все- все! Ответ нашелся на хол-ке инфо:" Это автоматически срабатывает защита морозильной камеры от размораживания при низких температурах окружающей среды. Если температура на Вашей кухне станет около +18С, тогда этот режим включается автоматически. Включается лампа внутреннего освещения при закрытой двери на неполную мощность, подогревает внутренний объем холодильной камеры. Засчет этого увеличивается продолжительность работы компрессора, температура в морозильной камере понижается."-пойду снова вкручу лампочку...
21.09.2006 в 11:14:10
2март 55
Аааааааа, вот блин затейники.
Видел подобную фишку в холодильнике Бирюса. Там только включалась не лампочка, а нагреватель, расположенный на испарителе холодильного отделения. Там был режим "быстрой заморозки" и при включении этой кнопки этот нагреватель был подключен постоянно - следовательно компрессор работал дольше, в морозилке становилось холоднее....
21.09.2006 в 11:15:15
bv написал : Это автоматически срабатывает защита морозильной камеры от размораживания при низких температурах окружающей среды.
А вот эту фразу я не понял....
Геннадий Б
Геннадий Б
21.09.2006 в 11:40:19
Я тоже не понял.
март 55 написал : Если температура на Вашей кухне станет около +18С
Холодильник контролирует внешнюю температуру?
21.09.2006 в 11:46:37
Может они имели в виду "Защита ХОЛОДИЛЬНОЙ камеры от ЗАМОРАЖИВАНИЯ при низкой температуре среды" ?
solo
solo
21.09.2006 в 13:24:08
2Геннадий Б 2BV Да нет все правильно, просто реле холодильника, которое вклучает компрессор, контролирует температуру не в морозилке, а в холодильном отделении. Поэтому если в помешении становится холодно, то компрессор включается реже. И этого может не хватать для поддержания нужной температуры в морозилке.
А если подогреть, то реле сработает и включит компрессор. Кажется так
