Недавно поменял котел отопления, установил двухконтурный NevaLux8624, т.к. в доме не было горячей воды. Воду подключил, теперь есть горячая, но по системе отопления хотел бы получить совет, как лучше развести и подключить, и какие радиаторы, трубы и т.д. использовать. Циркуляция жидкости в системе отопления - принудительная, система закрытая, 1-2 бар. Схема дома на рисунке + ссылка на инструкцию по котлу ( на всякий случай ).
iv.iv написал :
если скажу коллекторку,а у вас полы уже готовые.....
Ну да, готовые. Дом то давно стоит.
iv.iv написал :
остается одно полипропиленом двухтрубку.
с этого места поподробнее пожалуйста , как подключать трубы к радиаторам? а то тут (соседи\родственники\знакомые) "советчиков" ..., а сами и не делали отопления ни разу .
Полипропилен следует использовать армированный стекловолокно (PPR-FB-PPR), по причине меньшего линейного расширения. Лучше армирование алюминием (PPR-AL-PPR), но его следует зачищать- хороший инструмент стоит денег. На каждый радиатор терморегулятор (предпочтительнее на выход).
Температура, при которой полипропилен начинает размягчаться — 140 градусов, плавится он при 175 градусах. Рабочая температура полипропиленовых труб — 95 градусов.
iv.iv написал :
Терморегулятор ставится на подаче,а на обратке балансировочный вентиль(для гидравлической увязки)!!!!!
Все отопительные приборы находятся в одной плоскости. О какой гидравлической увязки идет речь? Большой перепад давлений на клапане терморегулятора, может появиться в системе отопления при установке циркуляционного насоса со значительно завышенным напором (большой его мощности). Это ошибка на этапе проектирования.
Установка терморегулятора на вход или выход- не принципиально. Направление потока в обоих случаях неизменно, но в случае установки на выходе- терморегулятор работает в более щадящем температурном режиме.
Petr. написал :
...На каждый радиатор терморегулятор (предпочтительнее на выход)...
Petr. написал :
Petr. написал :
Мне б такого проектировщика в бригаду, отбоя от клиентов не было )))
Почитал информацию по предложенным ссылкам, да и сам еще поиском "пошукал" . Принципиально вроде определился: двухтрубная система с обвязкой полипропиленом, но появились новые вопросы: 1) почему радиаторы стальные панельные, а не биметал например? 2) диаметр ПП труб делать 20мм (по инструкции - не менее 20) или лучше большего диаметра?
Dsl, судя по длине коричневых линий, я бы провёл белой трубой от 25 до 32 мм в диаметре, а вот где черными линиями, там бы серой, но не менее 25 диаметра)))
Толмач написал : Dsl, судя по длине коричневых линий, я бы провёл белой трубой от 25 до 32 мм в диаметре, а вот где черными линиями, там бы серой, но не менее 25 диаметра)))
Не понял про белую и серую трубки. "Разжуйте", как для идиота, пожалуйста.
Чугунные батарей 20 % тепла передают воздуху конвекцией, остальное лучистое тепло. Стальные панельные радиаторы 95% конвекция. Лично мне воздушное отопление не нравиться.
Биметалл бывает разный. Внутренности изготавливаться из стали, ребра льют из алюминия. Бывает что не все внутренности такого радиатора сделаны из стали, вода может соприкасаться с алюминием... Под видом биметалла вообще может быть какой нить порошковый металл типа силумина. Кстати у биметаллических радиаторов 50% конвекции.
Не понимаю что может быть лучше биметалла в автономку... Надёжнее только чугун (и то, если нет возможности установить качественный биметал), но он менее эстетичен, а для автономки такой резерв надёжности не нужен. Так же , как писалось выше, немаловажен спостоб передачи тепла излучение/конвекция. Излучение более комфортно, хорошее по площади излучение позволяет поддерживать более низкую комфортную темп. в помещении.
О, "специалисты" набежали. То у них чугун 80% конвекцией дает, то стальные панельные всего 5%... То биметалл менее надежен, чем чугун, то панельные мало излучения дают... Каскадеры настоящие - каскад невежества. iv.iv,
