Petr.
Petr.
19.07.2013 в 19:02:22
У меня почерк неразборчивый?
iv.iv
iv.iv
19.07.2013 в 19:10:17
Petr. написал : У меня почерк неразборчивый?
Терморегулятор ставится на подаче,а на обратке балансировочный вентиль(для гидравлической увязки)!!!!!
Petr.
Petr.
19.07.2013 в 19:37:23
iv.iv написал : Терморегулятор ставится на подаче,а на обратке балансировочный вентиль(для гидравлической увязки)!!!!!
Все отопительные приборы находятся в одной плоскости. О какой гидравлической увязки идет речь? Большой перепад давлений на клапане терморегулятора, может появиться в системе отопления при установке циркуляционного насоса со значительно завышенным напором (большой его мощности). Это ошибка на этапе проектирования.
Petr.
Petr.
19.07.2013 в 19:47:32
Установка терморегулятора на вход или выход- не принципиально. Направление потока в обоих случаях неизменно, но в случае установки на выходе- терморегулятор работает в более щадящем температурном режиме.
Толмач
Толмач
19.07.2013 в 20:03:34
Petr. написал : ...На каждый радиатор терморегулятор (предпочтительнее на выход)...
Petr. написал : Температура, при которой полипропилен начинает размягчаться — 140 градусов, плавится он при 175 градусах. Рабочая температура полипропиленовых труб — 95 градусов.
Petr. написал : Установка терморегулятора на вход или выход- не принципиально. Направление потока в обоих случаях неизменно, но в случае установки на выходе- терморегулятор работает в более щадящем температурном режиме.
Мне б такого проектировщика в бригаду, отбоя от клиентов не было )))
Dsl
Dsl
Казань
19.07.2013 в 20:04:00
Почитал информацию по предложенным ссылкам, да и сам еще поиском "пошукал" :). Принципиально вроде определился: двухтрубная система с обвязкой полипропиленом, но появились новые вопросы: 1) почему радиаторы стальные панельные, а не биметал например? 2) диаметр ПП труб делать 20мм (по инструкции - не менее 20) или лучше большего диаметра?
Толмач
Толмач
19.07.2013 в 20:08:24
Dsl, судя по длине коричневых линий, я бы провёл белой трубой от 25 до 32 мм в диаметре, а вот где черными линиями, там бы серой, но не менее 25 диаметра)))
Dsl
Dsl
Казань
19.07.2013 в 20:18:03
Толмач написал : Dsl, судя по длине коричневых линий, я бы провёл белой трубой от 25 до 32 мм в диаметре, а вот где черными линиями, там бы серой, но не менее 25 диаметра)))
Не понял про белую и серую трубки. :confused: "Разжуйте", как для идиота, пожалуйста. ;)
Petr.
Petr.
19.07.2013 в 20:29:32
В паспорте на котел написано что подключение G3/4. Зачем 32мм? Тепло аккумулятор из трубопровода?
Остальные 20 мм. Указан условный проход трубы (Dy) мм.
iv.iv
iv.iv
19.07.2013 в 20:37:09
Dsl написал : почему радиаторы стальные панельные, а не биметал например? 2) диаметр ПП труб делать 20мм (по инструкции - не менее 20)
Делайте хоть чугунными,я предпочитаю стальные панельные.По трубам хватит и 25,с отводами 20.
Dsl
Dsl
Казань
19.07.2013 в 20:37:53
Petr. написал : В паспорте на котел написано что подключение G3/4. Зачем 32мм? Тепло аккумулятор из трубопровода?
1) Почему бы и нет? :) 2) Это чем-то хуже?
PS про радиаторы просветите пожалуйста :), а то про биметал все так восторженно пишут...., а реальных отзывов не видел :(.
