MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
19.07.2013 в 17:00:51
Приветствую! Гуру, подскажите, насколько критично ставить "фильтр грубой очистки - редуктор - магистральный фильтр" между вводным краном и счетчиком? Или требование есть, чтобы все это было после счетчика уже?
ser000
ser000
19.07.2013 в 17:10:43
MaximKa82 написал : Или требование есть, чтобы все это было после счетчика уже?
Требование ставить до счетчика фильтр с сеткой не более 500 мкм и не иметь разъёмных соединений или всё должно быть опломбировано.
MaximKa82 написал : магистральный фильтр
Как часто вы планируете его чистить и зачем он вам перед счётчиком?
MaximKa82 написал : редуктор
Производители рекомендуют, но не обязателен. Да может потребовать обслуживания раньше чем счётчик. Нужно будет решать вопрос ремонта/замены и договариваться с УК о срыве пломб на местах присоединения прибора учёта.
MaximKa82 написал : фильтр грубой очистки
Вроде как должен быть, обратное не доказано.
А вообще как договоритесь с теми кто будет пломбы ставить и вводить в эксплуатацию. Так, что обратитесь в вашу УК и спросите какие требования у них по установке. Если ваш дом относиться к ДЕЗКрюково могут начать вставлять палки в колёса, что счётчики сами ставить не можете и не имеете права, на данный момент это не правда - можете. Другие ДЕЗы более лояльны к таким действиям...
Ознакомьтесь с постановление 354 и Порядком установку ИПУ от 12 октября 2007 (пункты противоречащие с 354, трактуются в пользу 354).
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
22.07.2013 в 10:41:18
ser000 написал : Как часто вы планируете его чистить и зачем он вам перед счётчиком?
Чистить или менять по факту падения напора воды. Перед счетчиком не критично, просто нужен или до, или после, чтобы вода не была такой ржавой...
А главное проблема в том, что счетчик уже установлен, от него идет сплошная, неразборная (не знаю как правильно сказать) труба с отпайкой (и она опломбирована) и фильтры никакие туда уже не добавить, только вырезать часть трубы, нарезать резьбу и встраивать туда фильтры. А редуктор, который до фильтра (так дом сдали) надо менять, так как он покрылся весь известью, подтекает и вот-вот разорвет его. Вот я и решил, что если редуктор снимать, то почему бы туда и не встроить сразу все необходимые фильтры? Но по факту это получится, что в итоге они будут перед счетчиком.
Изначально было так (и сейчас так есть): вводной кран - редуктор - счетчик - неразборная труба до потребителей с отпайками.
ser000 написал : ДЕЗКрюково
Нет, это д. Голубое, рядом с Зеленоградом.
ser000
ser000
22.07.2013 в 11:19:12
MaximKa82 написал : Нет, это д. Голубое, рядом с Зеленоградом.
На сколько помню там законы несколько отличны от московских.
Но порядок примерно тот же:
  1. Идёте/звоните/пишете в УК и узнаёте как можно сделать, думаю проще будет если вы предъявите эскизы вашей задумки.
  2. Если ХОЧУ совпадает с МОЖНО - вызываете управленцев для снятия контрольных показаний, проверки целостности пломб и вывода из эксплуатации.
  3. Переделываете всё.
  4. Вызываете управленцев для ввода счётчиков в эксплуатацию.
На любом из этапов могут вас убедить, что менять ни чего нельзя или только через спец.компании по установки счетчиков, по областным законам надо узнавать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.07.2013 в 11:32:44
ser000 написал : только через спец.компании по установки счетчиков, по областным законам надо узнавать.
Выделенное незаконно везде на территории РФ. Подробнее читать Закон о лицензировании отдельных видов деятельности. Подобная деятельность лицензированию не подлежит, значит, её может осуществлять кто угодно.
ser000
ser000
22.07.2013 в 11:55:03
psnsergey написал : Выделенное незаконно везде на территории РФ. Подробнее читать Закон о лицензировании отдельных видов деятельности.
В вашем государстве законы соблюдаются - это хорошо. В нашем не очень и если раньше НЕЛЬЗЯ было на основании постановления 77-ПП, теперь это НЕЛЬЗЯ берут из постановления 354 пункт 35В - представляя его как явный запрет потребителю ставить/менять ИПУ т.к. потребитель не вправе срывать пломбы и демонтировать ИПУ. И что интересно по мнению некоторых УК, Префектур и Прокуратур потребителю нельзя срывать пломбы/демонтировать/терять/менять ИПУ - даже после того как истекает срок поверки и ИПУ перестаёт быть прибором учёта по которому можно вести расчёты по воде (пост.354 пункт 59). И для того, что вы действуете по закону иногда требуется время/деньги/решение суда, а результата и возмещения морального и временного ущерба будет на копейку и в результате дешевле заплатить, чем бороться с системой поглощения денег в лице УК, Префектур, Прокуратур и других чиновников и т.п.
psnsergey написал : Подобная деятельность лицензированию не подлежит, значит, её может осуществлять кто угодно.
С одной стороны так и есть. С другой есть местные законы, которые могут противоречить и нарушать федеральные при этом пока их не отменили, местное руководство/УК продолжают ими руководствоваться до их изменения, а от этапа решения о нарушении до изменения иногда проходят года.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.07.2013 в 12:29:37
ser000 написал : С другой есть местные законы, которые могут противоречить и нарушать федеральные при этом пока их не отменили, местное руководство/УК продолжают ими руководствоваться до их изменения, а от этапа решения о нарушении до изменения иногда проходят года.
Если правильно поставить дело (известить письменно под роспись или почтой), то платить Вы будете так же все эти года, причём можно особо не париться. :) Впрочем, предпочитаете платить больше - Ваше право...
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
22.07.2013 в 12:41:51
ser000 написал : потребителю нельзя срывать пломбы/демонтировать/терять/менять ИПУ
Встречал ситуацию, когда после сдачи дома, можно было врезать что угодно перед уже опломбированным ИПУ - опломбирован был только он сам, но не вышерасположенные разборные соединения. В этом случае план действий вообще не понятен...
MaximKa82 написал : только вырезать часть трубы, нарезать резьбу и встраивать туда фильтры
А насколько реально нарезать резьбу на закрепленной в стене трубе, обычным резьборезом (такой в виде шайбы). Сорри, если вопрос дилетантский :)
ser000
ser000
22.07.2013 в 13:54:29
MaximKa82 написал : Встречал ситуацию, когда после сдачи дома, можно было врезать что угодно перед уже опломбированным ИПУ - опломбирован был только он сам, но не вышерасположенные разборные соединения.
Это просто установлены счётчики, но не введены в эксплуатацию, на коем действе будущей УК можно будет заработать, а строителям не тратиться на этом вопросе. А сам счётчик должен быть опломбирован на заводе изготовителе, что подтверждает его работоспособность и отсутствие вмешательства в его работу, так же должны быть документы на прибор (паспорта и акты ввода в эксплуатацию, без первого обычно не получить вторую бумажку; только со второй бумажкой можно жить, но могут не дать поверить в последствии)
MaximKa82 написал : В этом случае план действий вообще не понятен...
Просто приборы не введены в эксплуатацию или установка рассчитана на добропорядочных граждан, видел такое не только после строительства, но и в некоторых ТСЖ, когда соседи доверяют друг другу и возможно не воруют у себя же воду, т.к. общедомовая вода тоже оплачивается...
MaximKa82 написал : А насколько реально нарезать резьбу на закрепленной в стене трубе, обычным резьборезом (такой в виде шайбы).
Если в стене есть заделанный стык, то если провернёте трубу, то результат будет со всеми вытекающими ниже стыка... Поэтому оставлять лишь 10-15 мм только для резьбы на мой взгляд не стоит, стоит предусмотреть как минимум участок для удержания трубы, например газовым ключом, а там может и клупп налезет для нарезания резьбы.
