GeXamin
GeXamin
Вольногорск
19.07.2013 в 17:33:30
Здравствуйте. Делаю ремонт с нуля в 3х комнатной квартире(хрущевка). Завелся менять проводку - стал вопрос о сборке щитка. Набросал схемку . Большая просьба помочь советом. Собственно уже назревшые вопросики:
[*]Нужен ли после УЗМ-51М Автомат? [*]В доме нет заземления, что делать с проводом - просто завести в щиток?
Заранее спасибо.
ksiman
ksiman
19.07.2013 в 17:51:26
Дом очевидно с газом? Вводной 25А плохо сочетается с варочной панелью 32А и водонагревателем 32А
MartinHammer
MartinHammer
19.07.2013 в 18:59:02
Розетки и освещение на один УЗО.... т.е. есличо, в темноте ковыряться?
Metall
Metall
Харьков
19.07.2013 в 19:05:42
более менее , только все линии под узо. и желательно разбить группы так , чтобы под одним узо не было света и розеток ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ комнаты .
Metall
Metall
Харьков
19.07.2013 в 19:06:52
GeXamin написал : Нужен ли после УЗМ-51М Автомат?
нет
GeXamin написал : В доме нет заземления, что делать с проводом - просто завести в щиток?
да. и РЕ в розетках и светильниках не подключать.
кол-во групп освещения можно уменьшить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2013 в 19:25:55
GeXamin
Какая варочная панель, какой проточник? Признавайтесь, за что отключили газ? :)
GeXamin
GeXamin
Вольногорск
22.07.2013 в 16:05:08
ВТБ!, оп - как то я тупанул. :) - корректирую уже готовую схему - осталось с нее. А под водонагревателем имеется ввиду бойлер - у нас водички горячей нет. Спасибо за советы - учту.
GeXamin
GeXamin
Вольногорск
02.08.2013 в 13:59:21
Назрел вопрос по размещению щитка. на плане красным указал место планирумого монтажа щитка. Но смущает то, что стена несущая. Можно ли там разместить щиток и если нет, то где его лучше установить.
MartinHammer
MartinHammer
07.08.2013 в 23:53:03
Вы же не будете несущую стену выдалбливать под установку заподлицо? Если таки да, то я бы сделал не на несущей, а напротив двери.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.08.2013 в 08:36:06
GeXamin написал : Назрел вопрос по размещению щитка.
Хотите "Еврогламура" тогда - режьте стену туалета. И в нее щиток. Не хватит толщины добавляйте гапсокартоном приклеивая его на стену в прихожей. Или штукатуркой. Под провода вертикальный тоннель аккуратно. Предварительно посмотрите тип стены Желательно Все делать штраборезом с пылесосом. В крайнем случае перфоратором, аккуратно и часто насверливая дыры. Или накладной щит, он без заморочек. Подумайте про локальную сеть, если собираетесь "крутиться по феншую", и место для роутера и прочих развлечений -> ТВ, домашнее кино т.д.
Водогрей -только накопительный - ему C16 2,5мм2 Варка - кабель оставьте 6мм автомат - 25А.
Групп немеряно - ИМХО. я бы сделал в 2 раза меньше, под 2 узо максимум.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.08.2013 в 11:37:03
GeXamin, АВ после счетчика замените на ВН40А(выключатель нагрузки), так будет правильней.
