SVKan
SVKan
08.08.2013 в 14:20:16
19 линий при вводном С25????????????
Ню-ню... Кстати, а где линия духового шкафа? Раз уж пошла такая пьянка, то 20 линию добавляйте.
Интересно как при вводном С25 будут жить водогрей, варочная, кондиционер и что там еще включите...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.08.2013 в 14:23:42
SVKan написал : Интересно как при вводном С25 будут жить водогрей, варочная, кондиционер и что там еще включите...
Наверное по очереди....
SVKan
SVKan
08.08.2013 в 14:26:49
DED@ПВО написал : Наверное по очереди....
Водогрей и кондиционер включаются сами по себе. Хозяина не спрашивают можно сейчас или нет.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.08.2013 в 14:29:22
SVKan написал : Водогрей и кондиционер включаются сами по себе. Хозяина не спрашивают можно сейчас или нет.
Согласен. Просто смайла забыл поставить :)
GeXamin
GeXamin
Вольногорск
09.08.2013 в 22:07:04
Насяльника написал : Групп немеряно - ИМХО. я бы сделал в 2 раза меньше, под 2 узо максимум.
Это интересно. Если можно в общих чертах.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.08.2013 в 01:14:47
1узо комнаты, свет 2узо - инженерка(плита, водогрей, кондей и т.п.) 2 линии света на квартиру. по 1 линии розеток в комнату а то и 1 в зал и 1 в спальни (там же нет ничего) коридор с санузлом на 1 АВ. холодильнику отдельная линия - фетишь.
вообще у меня 3ха на 1 узо висит и 9 АВ. 5лет. включал узо за это время 2 раза. Оба за дело, никаких ложных срабатываний. Электрика для потребителя это надежное и безопасное электроснабжение. Все остальное - удобняшки. НУжны - делайте. Утопический идеал каждой розетке\люстре по УЗО и автомату реализуется только на Барвихе для "гиков" от умного дома за соотв $$$$$$$
MINik
MINik
Рязань
10.08.2013 в 07:34:35
GeXamin написал : Можно ли там разместить щиток
Если стена кирпичная кирпича в 2 то можно.
MartinHammer написал : Вы же не будете несущую стену выдалбливать под установку заподлицо?
А почему нет, я консультировался у проектировщиков- допускается на глубину не более 1/3. Последовательность действий:
1.берется уголок 100х100мм. Делается пропил на глубину уголка и длиной выступающих частей 25-30см за предполагаемые края ниши.
  1. нишу лучше делать по середине потолочной плиты.
  2. можно выштробить штробить кирпич на 1см для того чтобы утопить полку уголка
  3. Хилтевскую химию или саморасширяющий цемент закладываются в пропил затем туда вставляется уголок.
  4. анкерами, через 200мм на глубину 150мм крепится уголок к кирпичу
  5. после того как цемент/химия схватятся (неделя) приступаете к вырезанию ниши под щиток - штроборезом или болгаркой!!! тут можно у электрошамана почитать: http://cs-cs.net/vxod-v-kvartiru-zavalen
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.08.2013 в 08:03:03
MINik написал : Последовательность действий:
Все вами описанное относится исключительно к кирпичу. В бетоне это нельзя делать.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.08.2013 в 08:33:18
MINik написал : после того как цемент/химия схватятся (неделя) приступаете к вырезанию ниши под щиток - штроборезом или болгаркой!!! тут можно у электрошамана почитать: http://cs-cs.net/vxod-v-kvartiru-zavalen
То, как и где там поставлены уголки - ерунда полная, и бесполезная совершенно.
MINik
MINik
Рязань
10.08.2013 в 08:56:41
Насяльника написал : Все вами описанное относится исключительно к кирпичу.
Я сразу ответил что к кирпичу относится см выше.
Насяльника написал : То, как и где там поставлены уголки - ерунда полная
У него есть ссылка там на форум МИСИ http://offtop.ru/misi/v7_704935__.php
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.08.2013 в 09:51:19
MINik написал : У него есть ссылка там на форум МИСИ
Зайдите и внимательно прочитайте, что там написано и посмотрите как сделано. Оф топ По сути сделанного. 1 опирание с одного края 10см. 2 расположение щитов вертикально делает совершенно нерабочей и ненужной нижнюю перемычку, что она держит 2 ряда кирпича? для чего? Несущая способность стены от этого не восстановлена. 3 до плиты перекрытия остался один ряд. Уголок в этом месте да еще такой мертвому припарки. надо было оставить 4-5 рядов (300мм для перераспределения нагрузки от плиты) 4 рядом с щитами здоровенная штраба на глубину 8-10 см делающая кусок стены на которую опирается уголок - висящей. Как то так.
