ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2013 в 10:42:13
В данном случае уголок только "страхует" кирпичи на случай дрянного раствора. Для этого достаточно уголка "хилого" сечения.
Насяльника написал : Несущая способность стены от этого не восстановлена.
Угу, только видимость. Впрочем, с учётом запаса прочности, всё равно можно спать спокойно.
MINik
MINik
Рязань
11.08.2013 в 23:30:44
Насяльника написал : 2 расположение щитов вертикально делает совершенно нерабочей и ненужной нижнюю перемычку
Я читал форум МИСИ, там сказали что эта перемычка нужна только через 3 ряда кирпичей. Я то вообще попытался написать как правильно делать в своем посте и не говорил что у CSa все замечательно.
SVKan
SVKan
12.08.2013 в 07:09:40
Несущая способность стены восстановится сама. Через некоторое расстояние в стены закладывается горизонтальная сетка, которая помогает перераспределить нагрузку на толщину стены. На высоте квартиры их как минимум две. Плюс плиты перекрытия. Щиток все таки далеко не на всю плиту...
GeXamin
GeXamin
Вольногорск
15.08.2013 в 17:24:54
Следуя подсказке тов. Насяльника получилось следуеще:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.08.2013 в 17:28:08
GeXamin написал : Следуя подсказке тов. Насяльника получилось следуеще:
Нормально.
Beamoflight
Beamoflight
15.08.2013 в 17:41:40
SVKan написал : Водогрей и кондиционер включаются сами по себе. Хозяина не спрашивают можно сейчас или нет.
Реле приоритета нагрузки, где хозяин сам определит, что важнее..
дружба
дружба
15.08.2013 в 17:43:25
GeXamin написал : получилось следуеще
слаботочка 2 АВ 16А,можно заменить на АВ 6А:)
