Maxim V
Ростов-на-Дону
19.07.2013 в 23:21:38
Добрый день!
Из-за нарушенной соосности одного из стеновых выводов (пластиковые трубы, замурованные под плитку) не получается установить настенный душевой смеситель.
Какие возможны варианты кроме "сбить плитку-повернуть трубу"? Помогите!
vovikz
19.07.2013 в 23:28:39
В новостройке (без ремонта) я штатные отводы просто поворачивал на нужный угол вокруг вертикальной оси. Там труба была в некоем подобие изоляции. Давным-давно в хрущевке я просто стачивал эксцентрик под нужным углом.
Maxim V
Ростов-на-Дону
19.07.2013 в 23:35:52
Пробовал повернуть, но они заштукатурены чем-то типа ремонтного состава - не сдвинулась труба ни на миллиметр.
Можно про "сточить" поподробней? Понимаю, что на эксцентрик легче накинется гайка смесителя, но она ведь на него все равно не накрутится, резьба-то под углом...
vovikz
19.07.2013 в 23:42:59
у вас что, 20 градусов несоосность? Тогда ломать. При небольшом угле гайка накрутится. Она же немноо болтается. Рисовать мне нечем, так что получилось не слишком красиво:
Maxim V
Ростов-на-Дону
19.07.2013 в 23:52:16
За чертеж спасибо, конечный результат понятен, но, боюсь, не мой случай: Одна труба идеально под 90 градусов от стены, а вот вторая... не 20, конечно, но градусов 7 - 10 есть. Пробовал сначала на кривую трубу накрутить. Делаю один-два витка гайкой и вторую на трубу накинуть уже не могу, смеситель ведет к стене...
Kranoff
20.07.2013 в 01:00:38
Maxim V, 7-10 градусов- это многовато. Как бы не треснул буртик у штуцера, за который держится на смесаке накидная гайка.
Апполло
20.07.2013 в 08:40:13
При установке последней кабинки именно несоосность выходов для старой кабины послужила причиной потопа и замыкания электроразводки нижних соседей,у которых тоже обнаружили спрятанную скрутку оголенных проводов под реечным потолком.Эксцентрики,если нагреть,прекрасно гнутся под нужным углом.Ну не ломать же в самом деле плитку и строителей-косячников беспокоить неудобно.
Maxim V
Ростов-на-Дону
20.07.2013 в 09:04:12
AppolloRussi, а чем их в таком случае греть? Вариант хороший, но, видимо, нужна паяльная лампа? Обычный паяльник ведь не разогреет их до пластичного состояния.
Точно латунь? Внешне больше на сталь похоже... Сам на свой вопрос ответил - латунь, посмотрел на сайте производителя. Одна проблема - труб металлической ни одной, все пластиком делали и обрезки оставшиеся - пластик.
Maxim V
Ростов-на-Дону
21.07.2013 в 08:33:49
Проблему с установкой смесителя решить удалось малой кровью: сбил маленький плиточный фриз (15*25 см), разбил цемент вокруг вывода, ниже труба в велатерме, поэтому повернуть удалось.
Появилась новая проблема: трубы из стены выступают примерно на 1 см. После установки эксцентриков и смесителя стало очевидно, что глубина хромированных чашечек недостаточна. В итоге или остается щель в 5 мм между чашечкой и плиткой или она болтается на эксцентрике.
Подскажите, как можно решить данную проблему. Может быть есть у Grohe чашечки с глубиной больше 2,5 см?
kaf
21.07.2013 в 16:51:19
Нужно насадить чашку до предела, для этого стачиваем резьбу на эксцентрике
Maxim V
Ростов-на-Дону
22.07.2013 в 09:52:15
Резьба, которая 1/2', вкручена в вывод до упора. Ее срезать смысла, наверно, нет, она же глубже все равно не закрутится? А вот на 3/4' витков семь свободных осталось... Сколько оставить, чтоб чашечку можно было накрутить? И ещё вопрос - с резинкой уплотнительной, которая внутри эксцентрика, что делать? Срезать вместе с резьбой?
И вообще может есть эксцентрики с меньшей глубиной? У Grohe пока нашел только с большей...
Maxim V
Ростов-на-Дону
22.07.2013 в 10:32:29
Сам отвечу. Попробую найти эксцентрик поменьше.
Ещё один вопрос забыл задать: вчера вечером обнаружил, что на одном из выводов появляется "роса" на стыке пластика и метталической вставки. Причем на той трубе, которая не подвергалась силовому воздействию. Понимаю, что по хорошему, эту муфту (уголок с внутренней резьбой) нужно заменить. Но... Тут легко отделаться не получится, придется сбивать несколько больших плиток и Очень уж хочется наконец-то переехать. Есть варианты временно-постоянной гиброизоляции этого стыка? Может и силикона достаточно будет?
Течь очень слабая и с нашей жесткой водой зарасти должна. Думал для успокоения совести какой-нибудь гидропломбой или обмазочной гидроизоляцией пройти, ну или силиконом. Или совсем смысла нет?
kul
Саранск
22.07.2013 в 11:03:39
Посмотри внимательно место течи.Я тоже недавно также мучился со смесаком,подтекало там где уголок разворачивал.Думал свернул металлическую вставку,полная иллюзия что подтекает между металлом и пластиком.Намотал побольше нитки и все,никакой росы...
Maxim V
Ростов-на-Дону
22.07.2013 в 11:46:11
Попробовать бумагу приложить, чтобы понять откуда течь? Вопрос про гидроизоляцию ещё актуален.
kul
Саранск
22.07.2013 в 12:29:05
Я для понимания откуда течь сначала завернул пластиковую заглушку с фумкой.Течи нет,пластиком вряд ли разопрешь металл...
