20.07.2013 в 01:38:57
Имеется лоджия ранее не застекленная и была установлена сплит-система под окном комнаты т.е. перед ограждением лоджии. Сейчас лоджию застеклили и весь воздух выдуваемый сплитом идет в кухню и соседнюю комнату. Перенести наружный блок наружу невозможно. Можно ли как нибудь вывести выдуваемый воздух на улицу? Может присобачить трубу на против вентилятора и выставить её в окно?
20.07.2013 в 02:19:55
vpix написал : Может присобачить трубу на против вентилятора и выставить её в окно?
ищите полметра в диаметре :)
КАТРАН
КАТРАН
21.07.2013 в 00:02:48
vpix,
если Вы оперативно не решите эту проблему, то очень скоро придется покупать новый наружный блок и уже будете поневоле ставить на улицу или делать 2 трубы - для забора и выброса воздуха от сплита. сейчас попробую найти фото как нельзя устанавливать Нб-(то что на фото уже сдохло)
НБ стоял внутри шкафа,обложенный барахлом.Когда перестал работать,открыли дверцу шкафа,начали разбирать вещи,сделали прорезь на улицу-но уже поздно,там клин.
26.07.2013 в 01:46:47
КАТРАН написал : vpix,
Ну это оооочень жестко у вас установлен. У меня (если смотреть лицом на вентилятор) справа метра полтора, с лева метра 3 до шкафа и от НБ до плиты немного больше метра + почти напротив блока окно. Блок вроде не перегревается (хотя сплит почему сам отключается примерно через 12 часов работы.)
Речь идет именно о том что из-за особенностей лоджии горячий воздух из НБ распространяется по лоджии и выходит в соседнюю комнату.
КАТРАН
КАТРАН
26.07.2013 в 16:49:48
vpix, Ну найдите где выход воздуха из вашего блока- присобачте туда чего нибудь типа листов фанеры, двп,Дсп и тп и дыру на улицу сделайте, что сложного...?
