softm
11.08.2013 в 02:46:27
Пытался найти вырез в станине под мотор, Не нашел Собственно ... а и про что идет речь то ...
softm
12.08.2013 в 06:10:59
С асинхронником для ТС вроде определился - АИР80А6. вал 22мм, 750Вт, 1000 о/м 220/380 крепление на "лапы". пару слов... кому интересно В основном планы.
chico63
Щелково
12.08.2013 в 11:00:55
softm, инвертор сами будете делать ? Не проще ли найти готовый , пусть б/у ? Не думаю, что он будет сильно дороже движка. Но главное - красивая компактная коробочка с клеммами, кнопками, надписями и дисплеем. И морочиться не надо самому. Хотя, как грится, хозяин-барин.;)
softm
12.08.2013 в 13:06:56
chico63 написал : softm, инвертор сами будете делать ? Не проще ли найти готовый , пусть б/у ? Не думаю, что он будет сильно дороже движка. Но главное - красивая компактная коробочка с клеммами, кнопками, надписями и дисплеем. И морочиться не надо самому.
Вы правы. 160 уе. Уже купил. Зачем старый, новый на 1.5 kw. Двигло уже тоже подтвердили
chico63
Щелково
12.08.2013 в 14:36:11
softm написал : Вы правы. 160 уе. Уже купил. Зачем старый, новый на 1.5 kw
Вот это ДЕЛО :yu Ну как сделаете всё, отпишитесь. Там будет самое интересное поиграться диаметром шкива на валу, чтобы загнать движок в нужный диапазон по частоте. Впринципе, больше 3-4 тысяч его крутить не стоит. Соответственно прикинуть для максимальных оборотов шпинделя станка ( какие есть или какие хотелось бы иметь ). А на низах всё должно получиться само, более менее прилично. Тем более, что и запас по моще есть и очень широкая регулировка по частоте с подпиныванием момента на низах и защита на верхах. Ну сами потом прикинете, какой диаметр шкива ( а может и несколько разных ) наиболее предпочтителен. Ну это уже типа Тонкая Доводка :p
По мотору одна непонятка - неужели он столько весит на самом деле ? Может из-за фланца ? Вроде мои моторчики на 1.1 кВт весят поменьше, кило 13 всего ,но правда не помню точно. У меня сейчас их пара лежит в загашнике, на 1.1 и на 1.5 кВт, но на 1400 об/мин.
softm
12.08.2013 в 18:43:12
Двигатель на 1000 об/м. Приедет через пару дней вот и проверю точный вес / работоспособность. Брал - без дополнительного фланца, на - "лапы". Планирую 1:1 ставить - чтобы совсем не играться. Более низкооборотистый брал потому, что мне 2000 - ой редко надо будет.
softm
14.08.2013 в 21:48:10
+fdb bf20 vario, КМ-2
softm
15.08.2013 в 04:24:40
купил пару боров, у них кромка по центру бора, оказывается есть головы под это дело F1-12 и конусные цанги под них. boring head под mt2-m10 (ежели для фрезера)
sao68
Львов
15.08.2013 в 10:44:13
softm написал : +fdb bf20 vario, КМ-2
Я так понимаю купили фрезер, поздравляю. :applause:
softm
15.08.2013 в 11:08:03
Угу, впереди доводка до ума.
softm
16.08.2013 в 19:41:17
вес двигателя 17,5 кг, пару фото его и VFD. Далее проверять, устанавливать ...
softm
18.08.2013 в 01:37:33
Пару непоняток:
  • непонятно почему показываемая частота и реальная отличаются, пока не нашел где прячется коэффициент перевода частоты в об/мин.
  • не врублюсь где задается скорость нарастания частоты. Хочется сделать запуск в течение 3-х секунд.
  • не понятно как включать к последовательному порту, думаю - придется порыть. Хочется сделать 10-ток кнопок с предустановленными частотами. 100-200 ... 2000.
На частоте 0,5Гц (30 об/мин) мощность маловата - рукой можно остановить. На 3...4 Гц (180-230 об/мин, по "показаниям"), вал уже рукой не остановишь, руку оторвет. Точно в частотах не уверен. Ищу коэффициент :)
Очень понравилось - DC торможение и задание скорости спадания. Не знаю почему не удается задать 10 секунд (вчера как то выставлял), но 0,1 секунды + DC торможение 0,5сек - то что надо. Вал стает моментально и удерживается некоторое время, - вот это сильно.
ПС. С фрезером - подставку надо делать :) Пока не начинал. Доволок 100 кг на пять метров, отрегулировал вертикальность головы, разбирать надо и чистить/смазывать.
chico63
Щелково
18.08.2013 в 11:11:05
softm написал :
Вы не забывайте, что инвертор выдаёт чистую ЧАСТОТУ синуса, но не об/мин. Коэффициент ищите в вашем моторчике ;) При одной и той же частоте фазного СИНУСА , например стандартных 50 Гц разные моторчики имеют разные оборМоты /мин. 900, 1000, 1350, 1400, 2800 , и другие значения. Вот ещё попомните мои слова, и захотите в дальнейшем поиграться и шкивом на валу движка, что бы сместить диапазон в ту или иную сторону.:)
softm
18.08.2013 в 18:24:59
chico63 написал : Вы не забывайте, что инвертор выдаёт чистую ЧАСТОТУ синуса, но не об/мин.
Он выдает ЧМ модулированное нечто, осциллографом было легко убедиться в этом.
chico63 написал : Коэффициент ищите в вашем моторчике ;)
А на самом деле паспортная частота вращения заноситься в параметр PD0144 VFD, чтобы показываемые на табло VFD обороты соответствовали реальным. 910-ть в моем случае.
chico63
Щелково
18.08.2013 в 22:12:07
softm написал : Он выдает ЧМ модулированное нечто, осциллографом было легко убедиться в этом.
Ну это уже частности, но в основном меняется частота. Осциллографом не смотрел , чего-то даже такой мысли не возникло тогда :o У меня инвертор показывал тупо фазную частоту. Ну в настройках из коробки. Может и у меня есть какие настройки, типа вашей, но мне это было без надобности, лень было да и не требовалось вникать в тонкости инструкции. А может и не было таких возможностей, честно говоря уже не помню. Меня там, емнип, интересовала в первую очередь возможность дистанционного регулирования частоты. 10 лет уже лежит без дела пара движков ватт на 300 с разными червячными редук торами и один инвертор. Для станка вроде маловато, но вот пока другого подходящего устройства для этих приводов нет на примете . Ну да ладно, главное что вы убедились, что на низкой частоте хрен остановишь моторчик :yu Работают хитропопые регулировочки.:)
