softm
softm
08.08.2013 в 00:26:37
chico63 написал : Да вы просто озвучьте её специально для Эдуарда, пусть он порадуется , а сами потом будете пробовать. Только я не понял - вам сервы нужны для осей ( очпушивания или просто замены ручной подачи - это по оси Х весьма облегчает мороку с маховичком ) или для самого привода шпинделя ?
Идет речь про шпиндельный привод. Сказали - не применять слишком мощный. До 600 Ватт на валу и то, - много. Так как разогрев слишком сильный и решить это (грамотно) сложней - чем ставить больший асинхронный мотор.
Насчет станины сказали из стали 5мм делать, не менее. Я сделал из более тонкой - 2.5. Это мои домашние ограничения ... были бы хоромы с въездом,- было бы по другому.
softm
softm
08.08.2013 в 19:34:38
Притащил в мастерскую подарочек - две плиты 26*800*12 Достаточно ровные. Хочу сварить их и подрезать под общую длину 1100, далее сделать проставку непосредственно под станок. В основании трубы 40*60*2,5, во внутрь придется вставлять стальные втулки, чтобы трубу не погнуло при затяжке винтов.
softm
softm
10.08.2013 в 01:57:42
+штанген-циркуль заказал пару боров под сменные, и самих сменок думаю про bf20 vario в рознице стоит -$500 чем на ores.com.ua. матерился ... завтра иду смотреть еще раз, ШПВ нашел, уже разделанные - дорогие. очень.
chico63
chico63
Щелково
10.08.2013 в 10:35:59
softm написал : ШПВ нашел, уже разделанные - дорогие. очень.
Да, недешёвые они. Зато если собрать ЧПУ на них, то тогда балдёж :p - станок сам усё делает, конечно кроме составления программы. Но softm-у это же в удовольствие ;)
softm
softm
10.08.2013 в 18:38:59
Факт, оно - в удовольствие :)
Сегодня вот доделал первый вал под монтажный станок. Вышло - очень. Снимал по 1мм нержавейки за проход (9 проходов - 19...9.95мм), точил без задней бабки, в 2.5 диаметра, это конечно наглость, но - прошло нормально.
Всего буду делать два таких узла, и между ними крепить поворотную платформу для крепления болгарки. Хочется достичь минимального люфта и высокой надежности :)
Вот думаю ставить алюминиевые или стальные внешние обоймы для крепления подшипников-валов...
softm
softm
11.08.2013 в 02:46:27
Пытался найти вырез в станине под мотор, Не нашел Собственно ... а и про что идет речь то ...
softm
softm
12.08.2013 в 06:10:59
С асинхронником для ТС вроде определился - АИР80А6. вал 22мм, 750Вт, 1000 о/м 220/380 крепление на "лапы". пару слов... кому интересно В основном планы.
chico63
chico63
Щелково
12.08.2013 в 11:00:55
softm, инвертор сами будете делать ? Не проще ли найти готовый , пусть б/у ? Не думаю, что он будет сильно дороже движка. Но главное - красивая компактная коробочка с клеммами, кнопками, надписями и дисплеем. И морочиться не надо самому. Хотя, как грится, хозяин-барин.;)
softm
softm
12.08.2013 в 13:06:56
chico63 написал : softm, инвертор сами будете делать ? Не проще ли найти готовый , пусть б/у ? Не думаю, что он будет сильно дороже движка. Но главное - красивая компактная коробочка с клеммами, кнопками, надписями и дисплеем. И морочиться не надо самому.
Вы правы. 160 уе. Уже купил. Зачем старый, новый на 1.5 kw. Двигло уже тоже подтвердили
chico63
chico63
Щелково
12.08.2013 в 14:36:11
softm написал : Вы правы. 160 уе. Уже купил. Зачем старый, новый на 1.5 kw
Вот это ДЕЛО :yu Ну как сделаете всё, отпишитесь. Там будет самое интересное поиграться диаметром шкива на валу, чтобы загнать движок в нужный диапазон по частоте. Впринципе, больше 3-4 тысяч его крутить не стоит. Соответственно прикинуть для максимальных оборотов шпинделя станка ( какие есть или какие хотелось бы иметь ). А на низах всё должно получиться само, более менее прилично. Тем более, что и запас по моще есть и очень широкая регулировка по частоте с подпиныванием момента на низах и защита на верхах. Ну сами потом прикинете, какой диаметр шкива ( а может и несколько разных ) наиболее предпочтителен. Ну это уже типа Тонкая Доводка :p
По мотору одна непонятка - неужели он столько весит на самом деле ? Может из-за фланца ? Вроде мои моторчики на 1.1 кВт весят поменьше, кило 13 всего ,но правда не помню точно. У меня сейчас их пара лежит в загашнике, на 1.1 и на 1.5 кВт, но на 1400 об/мин.
softm
softm
12.08.2013 в 18:43:12
Двигатель на 1000 об/м. Приедет через пару дней вот и проверю точный вес / работоспособность. Брал - без дополнительного фланца, на - "лапы". Планирую 1:1 ставить - чтобы совсем не играться. Более низкооборотистый брал потому, что мне 2000 - ой редко надо будет.
