06.09.2013 в 12:00:53
sao68 Лекальные 100мм - у знакомого продавца на аукро заприметил. Гост 20746-84. 600 грн. Обычные 45мм - на чипе проскочили, совсем миниатюрные и с несъемной ручкой придется - попарится. 160 грн.
Насчет прихватов, буду усп12 стараться собирать, на чипе пролетали, но вчера не имел мани столько, а то бы все 5-ть скупил.
06.09.2013 в 12:03:48
Наметки под дыры сегодня сверланул центровым сверлом. Проникся, какая это классная штука. Далее пошел обычным 8-м, чтобы потом 12-м. Да фиг это правда. То ли обороты высокие, толи сверло тупое. А точить их не начем, пока. И каждак ставить - не осбо есть место. НГе плоложено его рядом со станками, и вообще рядом.
09.09.2013 в 23:11:26
10.09.2013 в 23:31:35
Прибыли сегодня и лекальные тиски, и патрон под ер25 с цангами (cnctools.com). Заодно поприваривал ноги к столу, и даже приделал одну перекладину. Надо докупить колес и выточить ножки.
10.09.2013 в 23:36:41
Еще и наждак купил, Sparky mbg 150-й, с штуцерами под вытяжку. 16 кило и думать куда поставить, ибо с местом - не очень. Прибует через пару дней...
11.09.2013 в 07:06:25
Цанговый патрон, это вещь. Даже сверлю бывает с ним. А вот тисками пользуюсь всё реже. Только если выставляю их под угольник и так сказать задаю направление детали, чтобы каждый раз не выставлять. Однако при этом деталь ставлю в тисках на подкладку и сверху прижимаю прижимом. Были случаи, когда деталь уезжала. В основном стараюсь работать от стола с прижимами. Вот у Вас резец зажат в тисках. А я кладу на стол, под него две подкладки одинаковые и прижимаю прижимами. Правда в процессе работы прижимы приходится переставлять, но это не самое большое зло. Переставляю по одному прижиму и ничего не сбивается. В качестве подкладок использую обрезанные концы резцов 12Х12. Они ровные. И вот пример резцов, фрезерованных мною прямо от стола. Пластинку опускал за стол, поэтому получился выступ. Но он вроде помогает, а не мешает.
Наждак 125, круги дешевле. За фирмой не гнался, всё равно Китай. Путешествует наждак у меня на табуретке, привинченный струбциной. На пыль пока положил. Всё равно она есть, была и будет. Другое дело алмазная. Так же и ленточка в гости приезжает. Не хватает места.
11.09.2013 в 11:55:25
Фирма - то такое, я пересмотрел их по магазинам - наверное около 20-ти разных моделей. "Это" - понравилось больше всего.
Выбирал исключительно на основе эстетического внешнего вида. Так как - ни замеры, ни вибрации мотора на ХХ, на, даже потребляемую мощность, изменить не возможно на месте.
С упорами - понятно было сразу что они точней и не уйдет в них, просто так. А вот с тисками - так "попало", что вышли совсем недорого, да и с углами иногда надо протачивать.
11.09.2013 в 12:16:16
Всё правильно !
11.09.2013 в 12:35:00
Долбить паз по алюминию лучше на фрезерном или токарном? 4 см. Резца нет. Думаю из монолита р5м6 чтото "изобразить".
11.09.2013 в 21:50:13
Чико63, если вы это увидите - сообщите из чего делали подрезьтбовую часть ножки, которая приварпена в торец фрезерного стола. Я вот взял-нарезал 12мм сталь, и думаю, профрезеровать ее в размер, в центре сделать отверстие и М12 в нем. Ну надо еще "ножку" выточить и подвижну часть из шестигранника, или квадрата.
11.09.2013 в 22:26:10
softm, вы иногда меня жутко удивляете тем, что пытаетесь сделать дико сложно там, где всё очень просто делается, без всяких станков точно. :D Если вы сейчас имеете ввиду регулируемые винтовые ножки тумбы для фрезерного станка , то к торцу ножки из квадратной трубы приваривается заглушка из кусочка полосы 50х6 или потолще, или из любого другого кусочка металла нужной толщины и размера . Только на трубе надо снять фаски, чтобы после приварки и зачистки не было видно никаких швов - так культурнее.. В центре этой заглушки сверлится отверстие и нарезается резьба, обычно уже после приварки заглушки. Сама винтовая ножка делается из подходящего по длине и резьбе болта, к головке которого приваривается увеличенная шайба. Варится в её отверстие. Для законтривания на эту ножку можно навернуть одну обычную гайку. Никаких других фрезерных или токарных работ там абсолютно не требуется. Только сварка, болгарка и дрель. Ну и метчик. ФСЁёёё :D
11.09.2013 в 22:36:49
ДА, так все и сделаем :) Спасибо за ликбез.
12.09.2013 в 14:43:37
softm написал : ДА, так все и сделаем Спасибо за ликбез.
Да не за что. Вы посмотрите, где-то в сварочных темах есть темка про Струбцин много не бывает - сварочные струбцины собственного изготовления. Там я подробно показывал процесс изготовления. Все те приёмы подготовки и сварки и вообще... несложны и могут применяться не только для конкретно струбцин. ;)
12.09.2013 в 22:48:29
Струбцины нужны, но у меня пока две другие беды со сваркой. С прямыми углами и "монтажкой". Последнюю буду делать капитальной, очевидно с похожим столом, с нормальным мотором и приводом.
