Diogen
Diogen
20.07.2013 в 15:25:13
Вопрос к гуру электромонтажа :) Сколько жил 2,5 (1,5) можно зажать в автомат? В теории лутше по одному, а что говорит практика? если зажать скажем 3-4, не будет ли искрить при нагрузке, или греться? Или воспользоваться клеммниками на DIN рейку?
PS: Автоматы Schneider ACTI 9 :flirt
BOE
BOE
20.07.2013 в 16:04:25
количество зависит от рук исполнителя и разумности
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2013 в 16:09:23
Diogen
Две медные моножилы равного сечения.
Diogen
Diogen
20.07.2013 в 16:09:34
BOE написал : количество зависит от рук исполнителя и разумности
а точнее? :o
ksiman
ksiman
20.07.2013 в 17:09:29
Без проблем зажимается 2 жилы одинакового сечения, но можно зажать и гораздо больше, используя например опрессовку проводов в наконечник
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.07.2013 в 17:17:07
у шнайдера есть "размножительная" клемма на 3 провода до 10квадратов, кажись. о цене ничего сказать не могу...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.07.2013 в 17:22:12
Diogen написал : Сколько жил 2,5 (1,5) можно зажать в автомат?
Азбука говорит: не более двух под любой зажим/болт.
Diogen написал : В теории лутше по одному, а что говорит практика? если зажать скажем 3-4, не будет ли искрить при нагрузке, или греться?
А практика не мешает сделать скрутку и обжать зажимом автомата. Ничего не греется, и тем более не искрит.
ksiman
ksiman
20.07.2013 в 17:35:49
ПPOPAБ написал : А практика не мешает сделать скрутку и обжать зажимом автомата. Ничего не греется, и тем более не искрит.
Простая скрутка в месте зажима расползётся на отдельные проводники и контакт ослабнет :( Вот если скрутку сложить пополам - будет надёжнее
Diogen
Diogen
20.07.2013 в 17:37:30
А если 2 провода, тоже нужно делать скрутку?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.07.2013 в 17:41:00
Diogen написал : А если 2 провода, тоже нужно делать скрутку?
две моножилы рядом. а если многожилы - то все равно втулочными наконечниками оконцевать
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.07.2013 в 18:20:57
Год назад Siеmеns запустил новую домашнюю серию 5SL6 вместо 5SХ2, а поскольку серия простая и ничем выдающимся не может похвастаться, производитель радостно сообщил в рекламе, что в нижний зажим можно воткнуть сразу 2 жилы до 10 кв.мм. включительно. Ну реклама, она для того и существует, чтобы нечто само собой разумеющееся и широко известное преподнести как эксклюзив.
