Срочно нужен совет - что делать в ситуации. Строители накосячили - при монтаже стен вокруг объединенного санузла помимо влагостойких ПГП использовали невлагостойкие (купленные для стенки между залом и прихожей). Их теперь выпускают одного цвета, разница - зеленая полоска, нанесенная кистью на ребре плиты. Было использовано около 10 невлагостойких плит, определить, где влагостойкие, а где невлагостойкие сложно, т.к. на вертикальных поверхностях опознавательных знаков нет (лишь на некоторых плитах видны следы зеленой краски). Я пробовала смачивать поверхность мокрой салфеткой, чтобы определить, есть ли невлагостойкие в нижних рядах - увы, кажется, есть.
Посоветуйте - что делать? Неужели все сносить и заново выкладывать влагостойкими?
Owner написал :
Оставить как есть. Сверху у вас все равно будет плитка (скорее всего).
В мокрых зонах (душ, ванна) обработайте стены обмазочной гидроизоляцией, так же как и пол в санузле.
После этого кладете плитку, затирайте швы и радуетесь результатами работы строителей
Pekkonen написал :
А как же повышенная влажность во всем помещении? Пишут, что от нее гипс разрушается.
Есть ли смысл обрабатывать все стены гидрофобизаторами?
Owner написал :
С влажностью бороться надо другими способами - вентиляция, вытяжка и т.п.
Гипсовые материалы, в том числе и штукатурки, Ротбанд в частности, вполне допускаются при отделке ванных комнат.
Проблемы могут быть из-за протечек сверху. Например влагостойкий гипсокартон без проблем это переживет, а обычный вспучится.
Owner написал :
Лишним это не будет в любом случае.
Но можно и ограничится нормальной грунтовкой, а гидроизоляцию делать только в непосредственной близости к воде.
Можете заштукатурить ваши ПГП цементной штукатуркой, хотя это и перебор - штукатурить ровные стены...
В этом случае воде до гипсовых блоков будет труднее добраться
Таким образом, послойно это будет выглядеть так:
ПГП Кнауф
гидрофобизатор (посоветуйте, пожалуйста, какой именно)
грунтовка (или до гидрофобизатора?) - годится Кнауф Тифенгрунт?
гидроизоляция: стены вдоль ванны - до верху??; стена, к которой примыкает конец ванны со смесителем, а также мойдодыр - на 1м??; другие стены - 25см от пола. Посоветуйте, пожалуйста, гидроизоляцию. Гидроизоляция Кнауф «Флехендихт» хорошая или есть лучше? Какая лучше?
Мне интересно, а как же сантехкабины раньше из гипса делали и ни о какой гидроизоляции не знали. Если будет строительный душ или стенка у ванной по которой вода льется потоком, обработать гидроизоляцией, а на остальные места и кафеля хватит.
P. S. Сейчас ломаю санузел с душем в строительном исполнении, ГВЛ по деревянному каркасу облицован плиткой, даже следов разрушений нет.
stas0 написал :
бред это же не бассейн в котором всегда вода
Несколько лет назад по работе бывал во множестве спортивных бассейнов в разных частях страны. В том числе и под чашами (там где размещена водоподготовка и т.п.)
Чаши которые не текут видел только за границей.
У нас текли все, причем вне зависимости от города и строителей
Kreker написал :
Отсюда вытекает вопрос: а не будет ли слабым звеном в конструкции гидроизоляция? То есть, она обкалупается, а вместе с ней упадет и плитка.
Действительно, если вначале изучить технологию и следовать рекомендациям конкретного производителя материалов, то всё будет ок.
