Owner
20.07.2013 в 21:49:21
Здравствуйте!
Срочно нужен совет - что делать в ситуации. Строители накосячили - при монтаже стен вокруг объединенного санузла помимо влагостойких ПГП использовали невлагостойкие (купленные для стенки между залом и прихожей). Их теперь выпускают одного цвета, разница - зеленая полоска, нанесенная кистью на ребре плиты. Было использовано около 10 невлагостойких плит, определить, где влагостойкие, а где невлагостойкие сложно, т.к. на вертикальных поверхностях опознавательных знаков нет (лишь на некоторых плитах видны следы зеленой краски). Я пробовала смачивать поверхность мокрой салфеткой, чтобы определить, есть ли невлагостойкие в нижних рядах - увы, кажется, есть.
Посоветуйте - что делать? Неужели все сносить и заново выкладывать влагостойкими?
Заранее благодарю!
Pekkonen
20.07.2013 в 22:03:23
Owner написал : Посоветуйте - что делать? Неужели все сносить и заново выкладывать влагостойкими?
Оставить как есть. Сверху у вас все равно будет плитка (скорее всего). В мокрых зонах (душ, ванна) обработайте стены обмазочной гидроизоляцией, так же как и пол в санузле. После этого кладете плитку, затирайте швы и радуетесь результатами работы строителей
Owner
20.07.2013 в 22:32:13
Pekkonen, спасибо за оперативный ответ!
Pekkonen написал : Оставить как есть. Сверху у вас все равно будет плитка (скорее всего). В мокрых зонах (душ, ванна) обработайте стены обмазочной гидроизоляцией, так же как и пол в санузле. После этого кладете плитку, затирайте швы и радуетесь результатами работы строителей
А как же повышенная влажность во всем помещении? Пишут, что от нее гипс разрушается.
Есть ли смысл обрабатывать все стены гидрофобизаторами?
Рассчитывать на традиционное "авось" не хочу.
Pekkonen
20.07.2013 в 22:40:12
Owner написал : А как же повышенная влажность во всем помещении? Пишут, что от нее гипс разрушается.
С влажностью бороться надо другими способами - вентиляция, вытяжка и т.п. Гипсовые материалы, в том числе и штукатурки, Ротбанд в частности, вполне допускаются при отделке ванных комнат. Проблемы могут быть из-за протечек сверху. Например влагостойкий гипсокартон без проблем это переживет, а обычный вспучится.
Owner написал : Есть ли смысл обрабатывать все стены гидрофобизаторами?
Лишним это не будет в любом случае. Но можно и ограничится нормальной грунтовкой, а гидроизоляцию делать только в непосредственной близости к воде. Можете заштукатурить ваши ПГП цементной штукатуркой, хотя это и перебор - штукатурить ровные стены... В этом случае воде до гипсовых блоков будет труднее добраться
Owner
20.07.2013 в 23:20:37
Таким образом, послойно это будет выглядеть так:
  1. ПГП Кнауф
  2. гидрофобизатор (посоветуйте, пожалуйста, какой именно)
  3. грунтовка (или до гидрофобизатора?) - годится Кнауф Тифенгрунт?
  4. цементная штукатурка (посоветуйте, пожалуйста, какая именно)
  5. гидроизоляция: стены вдоль ванны - до верху??; стена, к которой примыкает конец ванны со смесителем, а также мойдодыр - на 1м??; другие стены - 25см от пола. Посоветуйте, пожалуйста, гидроизоляцию. Гидроизоляция Кнауф «Флехендихт» хорошая или есть лучше? Какая лучше?
  6. плиточный клей, плитка (в сан.узле), шпаклевка (Кнауф мультифиниш паста??) + обои (снаружи санузла). Так?
Pekkonen написал : Проблемы могут быть из-за протечек сверху.
При вышеизложенном варианте проблемы будут или нет?
Где-то вычитала, что сквозь плиточный клей и затирку влага будет проникать в плиты. Это действительно так?
Заранее благодарю за ответ.
stas0
Свердловск
20.07.2013 в 23:26:08
Owner написал : Где-то вычитала, что сквозь плиточный клей и затирку влага будет проникать в плиты. Это действительно так?
,бред это же не бассейн в котором всегда вода
sarlen
Саратов
20.07.2013 в 23:36:27
Мне интересно, а как же сантехкабины раньше из гипса делали и ни о какой гидроизоляции не знали. Если будет строительный душ или стенка у ванной по которой вода льется потоком, обработать гидроизоляцией, а на остальные места и кафеля хватит.
P. S. Сейчас ломаю санузел с душем в строительном исполнении, ГВЛ по деревянному каркасу облицован плиткой, даже следов разрушений нет.
Kreker
20.07.2013 в 23:56:15
Pekkonen написал : В мокрых зонах (душ, ванна) обработайте стены обмазочной гидроизоляцией, так же как и пол в санузле.
Отсюда вытекает вопрос: а не будет ли слабым звеном в конструкции гидроизоляция? То есть, она обкалупается, а вместе с ней упадет и плитка.
sarlen
Саратов
21.07.2013 в 10:38:03
Kreker, не будет если соблюдать технологию
Pekkonen
21.07.2013 в 14:22:02
stas0 написал : бред это же не бассейн в котором всегда вода
Несколько лет назад по работе бывал во множестве спортивных бассейнов в разных частях страны. В том числе и под чашами (там где размещена водоподготовка и т.п.) Чаши которые не текут видел только за границей. У нас текли все, причем вне зависимости от города и строителей :)
Kreker написал : Отсюда вытекает вопрос: а не будет ли слабым звеном в конструкции гидроизоляция? То есть, она обкалупается, а вместе с ней упадет и плитка.
Действительно, если вначале изучить технологию и следовать рекомендациям конкретного производителя материалов, то всё будет ок.
Pekkonen
21.07.2013 в 14:40:08
Owner написал : плиточный клей,
не забудьте что он должен быть эластичным. У Кнауфа это Knauf Flex
Owner
24.07.2013 в 15:47:44
Большое спасибо всем откликнувшимся за советы!!!
