Val_Val
Val_Val
21.07.2013 в 23:51:07
mihamaster Как и говорил , я бы не хотел сам это делать и тратить время . Но вынужден тк не соглашаются на такую ерунду ( Так что , я не конкурент :)
billy_b
billy_b
22.07.2013 в 11:01:17
Для жесткого закрепления подоконника толщиной 40 и более мм перед запениванием, можно использовать уголки толщиной 2 мм. Одной плоскостью уголок крепиться в подоконник, затем подоконник выравнивается по уроню и вторая плоскость уголка крепиться саморезом в стену под подоконником. При запенивании сверху можно ничего не класть. В дальнейшем металлическую грань уголка с заморезом можно заштукатурить.
Val_Val
Val_Val
23.07.2013 в 00:49:28
billy_b написал : Для жесткого закрепления подоконника толщиной 40 и более мм перед запениванием, можно использовать уголки толщиной 2 мм. Одной плоскостью уголок крепиться в подоконник, затем подоконник выравнивается по уроню и вторая плоскость уголка крепиться саморезом в стену под подоконником. При запенивании сверху можно ничего не класть. В дальнейшем металлическую грань уголка с заморезом можно заштукатурить.
Спасибо , отличная идея !
Val_Val
Val_Val
24.07.2013 в 10:32:29
Вот, немного подравнял ) Первый раз делал , понравилось ))))
evzhur
evzhur
Барнаул
24.07.2013 в 11:33:08
mihamaster написал : Закрутился совсем. :) Короче говоря надо выровнять.Можно сделать направляющие и между ними закидать выравнивающий раствор. Можно просто ограничится ровными полосками(площадками).На них прилепить подоконник на "жидкие гвозди". Потом снизу остальное запенить.Предварительно подгонять подоконник "насухую".Добиться максимального прилегания к раме.
Проще:Выставить подоконник саморезами или,как установщики делают, деревяшками.Сверху груз бросить и запенить.
mihamaster, а как на лоджию порожек сделать из подоконника? Я так понял - бруски, на буруски клей, в подоконник саморезы, потом приклеиваем и запениваем. Только зачем саморезы?
kuplumosk
kuplumosk
Красноярск
24.07.2013 в 14:50:29
Val_Val написал : Вот, немного подравнял ) Первый раз делал , понравилось ))))
Подскажите чем заливали?
Val_Val
Val_Val
26.07.2013 в 09:19:01
kuplumosk написал : Подскажите чем заливали?
Заливал наливным полом Старатели быстротвердеющий ) Остался после стяжки пола .
bober8848
bober8848
26.07.2013 в 11:20:02
Я бы кстати проверил еще, что там за штукатурка на остальном откосе, и как она держится. В моем случае пришлось ее полностью сбивать и заново класть, на соплях держалась.
Val_Val
Val_Val
26.07.2013 в 22:55:24
bober8848 написал : Я бы кстати проверил еще, что там за штукатурка на остальном откосе, и как она держится. В моем случае пришлось ее полностью сбивать и заново класть, на соплях держалась.
У меня даже перфоратором еле отбивалась ) Буду замазывать как есть .
mihamaster
mihamaster
27.07.2013 в 01:15:47
evzhur написал : в подоконник саморезы, потом приклеиваем и запениваем. Только зачем саморезы?
Приклеиваем и запениваем.А саморезы потом.Можно и без них.Тут я просто решил "выпендриться" поскольку получился толстый слой штукатурки.Саморезы вроде "армирования" штукатурки.Для "зацепляемости" :)
Povstanez
Povstanez
27.07.2013 в 01:46:14
billy_b написал : При запенивании сверху можно ничего не класть.
это, наверно, при условии, что пенить будут из пистолета и не за раз?:)
