Johnny
Johnny
Хабаровск
21.07.2013 в 19:56:53
Это нужно к нему еще по хорошему какое-нибудь реле приоритета. Ибо они на пару с электроплитой и/или чем-нибудь еще, например, могут обесточивать квартиру, отключив вводной автомат.
terra nova
terra nova
21.07.2013 в 20:24:31
Наверное надо попробовать протащить кабель в ацеитовом потолке сантехкабины, но я уже пытался убрать в стену провод. Не получилось протащить - мешают другие провода.
Solovey
Solovey
21.07.2013 в 20:50:14
Johnny27 написал : Это нужно к нему еще по хорошему какое-нибудь реле приоритета. Ибо они на пару с электроплитой и/или чем-нибудь еще, например, могут обесточивать квартиру, отключив вводной автомат.
Ну это фантастика :) Не, это конечно вполне возможно, ну легче взять себе за правило что совместно с таким проточником плиту не включать, чем схему с реле приоритета городить.
А 10кВт вполне нормально. 45А всего :) Я себе штибель на 8кВт поставил, умыться и руки помыть нормально, а вот душ принять - уже на грани комфорта.
terra nova
terra nova
21.07.2013 в 21:30:36
Какой автомат заказывать? Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47- 63 2п. "С" 50А Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 2п. 50А Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С TDM
У меня миниавтоматы стоят самые дешевые и никогда не выгорали. Только на лестничной площадке как-то выгорели контакты у УЗО, так как монтажники плохо затянули винты. А я не знал, что их нужно подтягивать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2013 в 05:02:26
terra nova, а они не выгорят. Вот проводка вместе с квартирой может выгореть. Или наоборот, будет ложно отключаться. Как повезет - может нормальный автомат быть, может нет. Сомневаюсь, что многие в бытовых условиях подтягивают винты на УЗО. Из предложенного выше выбирать тяжело, но раз уж вы все равно сделаете по своему - не берите TDM!
terra nova
terra nova
26.07.2013 в 04:12:47
Народ, а чем проломить ацеитовую стену, чтобы кабель в гофре упрятать в стенку? Буром на 20мм?
SVKan
SVKan
26.07.2013 в 06:56:20
Solovey написал : Не, это конечно вполне возможно, ну легче взять себе за правило что совместно с таким проточником плиту не включать, чем схему с реле приоритета городить.
"Что, даже чаю не попьете?" (С) Народ Не легче. Когда готовите кран открывать вообще не будете? Даже овощи помыть в тот же суп? Или миску сполоснуть. Это же не бойлер. Никаких запасов воды нет. Как кран открыли так сразу и включился. Кроме плиты есть еще чайники, духовые шкафы, утюги, пылесосы и пр. Не говоря уже про освещение, телевизор, комп и все остальное.
Отъедать практически весь лимит мощности простым открытием крана это плохая идея...
Для кухни мелкий проточник (киловатт на пять) ставить можно. Для помыться - ставить бойлер. Не позволяет проводка/мощность нефиг цирк устраивать.
terra nova
terra nova
26.07.2013 в 18:34:16
Проводка позволяет. Это в новостройке.
terra nova
terra nova
26.07.2013 в 18:43:01
Не могу нагуглить удельную расчетную электрическую мощность квартир (с электрическими плитами). Попадаются значения от 10 до 21 КВт Кто знает какая максимальная мощность на квартиру в серии многоэтажного дома И-155?
terra nova
terra nova
26.07.2013 в 18:44:52
И еще вопрос, как гофру на 20 мм проложить в полой стенке санузла? Сначала перфорировать буром на 6, потом 12, потом, рассверливать до 22 мм, а потом попросить у монтажников трос, для протягивания кабеля?
