Borman_RU
Borman_RU
22.07.2013 в 00:17:41
Добра всем!
Ситуация такая: предстоит мне достроить отцовский дом. Вернее, дом уже стоит: стены кирпич, кровлей профнастилом накрыт, какие-то окошки вставлены...
Дом дачный, зимой нечастые наезды, однако возможна эксплуатация неделю-две зимой, в каникулы. Отопление водяное: котёл дровяной + котёл электрический.
Первая задача: утепление и отделка кирпичных стен. Изнутри.
Начать решил со второго этажа. Сейчас заканчиваю утеплять потолок ломанной крыши изнутри (гофролист-обрешётка-ветроплёнка-роквул 10 см - пароплёнка - вагонка). Вот теперь встал вопрос: как отделать и утеплить стены.
Вариант 1. Есть какой-то полиетилен самоклеющийся с фольгой, его поклеить на стены, присверлить направляющие из доски 100 мм, уложить роквул 100 мм, затем пароплёнку, по ней обрешётку из доски 20-25 мм под финишную отделку.
Варинт 2. То же, что и 1, только не использовать полиетилен первым (наружным) слоем.
И ещё вопрос, чем лучше зашить стены изнутри: а) гипсокартоном б) фанерой 6 мм
Грэй
Грэй
22.07.2013 в 06:30:40
Borman_RU написал : Варинт 2.
более правильный.
Borman_RU написал : И ещё вопрос, чем лучше зашить стены изнутри: а) гипсокартоном б) фанерой 6 мм
На гипсокартоне обои лучше держатся...
пардус
пардус
Анапа
22.07.2013 в 07:03:00
Borman_RU написал : Первая задача: утепление и отделка кирпичных стен. Изнутри.
Что мешает сделать это снаружи? Вопрос не праздный, просто видел много разочаровавшихся во внутреннем утеплении так, для общего развития
Viva la KUBAN!!!!!
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
22.07.2013 в 07:27:49
Утепляют всегда снаружи, утеплять из нутри бессмысленное занятие.
пардус
пардус
Анапа
22.07.2013 в 07:29:19
Юрий 304 написал : Утепляют всегда снаружи, утеплять из нутри бессмысленное занятие.
Во многих случаях еще и вредное для здоровья
Viva la KUBAN!!!!!
Borman_RU
Borman_RU
22.07.2013 в 14:05:52
Вот что необходимо учесть:
приезжаю я на дачу в пятницу, уезжаю в воскресенье. Начав топить в пятницу, неутепленные или утепленные снаружи кирпичные стены прогреются только к воскресенью. При этом через всю стену 2 раза пройдет "точка росы".
В случае утепления стен изнутри мне не придется греть наружные кирпичные стены.
Остается одна проблемма: конденсат внутри утеплителя. Ето можно отсечь паропленкой со внутренней стороны, непресредвенно примыкающей к Роквулу, и воздушным зазаром в 25 мм между паропленкой и гипсокартином.
Что думаете?
А как же двойная кладка? Отличный пример внутреннего утепления.
Грэй
Грэй
22.07.2013 в 14:36:43
Borman_RU написал : приезжаю я на дачу в пятницу, уезжаю в воскресенье.....Что думаете?
Вы всё правильно мЫслите, - вам утеплять лучше изнутри., а пар от стен отсекать пароизоляцией, которую располагать также изнутри, и причём (в идеале) - самым первым слоем пирога.
Borman_RU написал : Остается одна проблемма: конденсат внутри утеплителя
Эта проблема решается просто: при утеплении изнутри используется не вата, а пенопласт, причем пенопласт не простой, а экструдированный, который не пропускает влагу. ЭППС - сам собой пароизоляция.)))
пардус
пардус
Анапа
22.07.2013 в 14:42:23
Borman_RU написал : А как же двойная кладка? Отличный пример внутреннего утепления.
Нет! Вы немного заблуждаетесь. При так названной "двойной" кладке обычно наружный слой в пол-кирпича, утеплитель, внутренняя кладка в пол-блока. При проведении Т.технического будет видно что наружный слой чисто декоративный. В принципе раньше вместо утеплителя была просто воздушная подушка
Viva la KUBAN!!!!!
Borman_RU
Borman_RU
22.07.2013 в 16:52:19
что более экологичней и безопасней: роквул или ЭППС?
Какой марки ЭППС предпочтительней?
Грэй
Грэй
22.07.2013 в 18:04:50
Borman_RU написал : что более экологичней и безопасней: роквул или ЭППС?
А вот эти вопросы лучше задавать в магазине...
Borman_RU
Borman_RU
23.07.2013 в 00:40:24
Роквул уже закуплен, наверное много останется с утепления кровли. Вот какой пирог получается: стена из дырявого кирпича ветропленка роквул 100 ми паропленка воздух 25 мм гипсокартон
верно или есть ошибка?
гипсокартон наверное лучше водостойкий брать? Будет покрыт штукатуркой и покрашен.
