юра Т
юра Т
26.12.2014 в 19:31:34
Ново-сел написал : можно ли так фиксировать кабель
можно, по полу нормально если не растопчите, а вот по стене почаще надо и штукатурки вагончик понадобится...
3dsman
3dsman
Тула
26.12.2014 в 21:50:53
В гофре кабель лежит свободно, не боится деформаций и подвижек. Например трещины в стяжке или дышащие зазоры межды перпендикулярными плоскостями - вечный ужас строителей отделочников. Провод надежно зафиксированный в бетоне/штробе в месте трещины испытывает приличные деформации, которые ему совсем не нужны. Кроме того, в случае ремонта (например пробили буром) ремонт становится несколько проще, а в некоторых случаях, даже есть возможность протянуть новый участок через гофру.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.12.2014 в 21:54:51
Ново-сел написал : правильно ли делать такие штробы для подвода (4-х кабелей) к щитку
По полу под стяжку провод нужно уложить в гофру. Есть ПНД, которая не боится когда на нее наступают. Такую и надо . http://www.electro-mpo.ru/card3466.html#.VJ2u7F4g0
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2014 в 23:53:54
Тимур116 написал : ПЭУ 7.1.37.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;
Про гофру тут где? Сменяемость проводки чем обеспечиваете?
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2014 в 23:55:26
Тимур116 написал : Ну а то, что заметили мою опечатку
Я?
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
27.12.2014 в 00:20:19
Radio написал : Никогда.
Прямо так класть кабели? Их и порвать могёт, очень даже просто.
jekasus
jekasus
Добрич
27.12.2014 в 00:20:30
Radio написал : Про гофру тут где?
http://s-k-s.ru/site/35
Баш майсторът
avmal
avmal
27.12.2014 в 00:37:59
Лично я не обнаруживаю уже который год в этом пункте про обязательность использования для кабеля дополнительной оболочки. Дополнительная оболочка ( в нашем случае "гофра" ) обязательна при прокладке проводов. "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается." А вообще, способ прокладки, применённый ТС, регламентирован ГОСТ. Что касается меня лично, то при прокладке по полу я предпочитаю прятать всю проводку в "гофру", но лишь из психологических соображений - в "гофре" кажется, что проводка лучше защищена от каблуков басурманской обуви до заливки стяжки. В нашем случае ТС делает всё сам и за проводку не опасается.
Garder.
Garder.
27.12.2014 в 01:13:22
Так зачем же нужна гофра? Для проводов без собственной защитной оболочки. В виде исключения прокладка по полу только в гофре (трубе...), как сказал avmal, так как-то спокойней.
TiMg33
TiMg33
27.12.2014 в 01:14:44
Ново-сел написал :
  • правильно ли так фиксировать/укладывать кабель (ВВГнг 3х2.5) (рис.1)...[/ATTACH]
Можно и так. Только зачем ? Две дырки, дюбеля, шурупы... Есть же :
В Вашем случае - левые по картинке (для плоского кабеля). Дальше - Вы преимущества плоского кабеля (в данном случае меньше слой штукатурки) сводите на нет, тем, что кабель "как бык нассал". :) Его надо тчательно выпрямить (а лучше сразу не мять и разбухтовывать правильно). Можно и просто к стене приклеить.
пс: логичнее сначала дырки выбурить для подрозетника, а потом уже кабель класть (ну если они у Вас не накладные конечно).
StargazerV
StargazerV
27.12.2014 в 01:55:08
avmal написал : допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке
А теперь прямо из того же ПУЭ, громко и с выражением, читаем определение понятия "допускается".
