avmal
avmal
27.12.2014 в 02:09:08
StargazerV написал : А теперь прямо из того же ПУЭ, громко и с выражением, читаем определение понятия "допускается".
Читайте. Или хотите, чтобы за вас кто-то читал?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2014 в 02:23:03
StargazerV написал : громко и с выражением, читаем определение понятия "допускается".
Громко и с выражением читаем: должен, следует, необходимо, рекомендуется. А допускается- тихо, жалобно и потупив глаза...
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует»,«необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данноетребование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется»означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2014 в 07:15:40
Dps08 написал : Прямо так класть кабели? Их и порвать могёт, очень даже просто.
Заказчикам расскажите, это очень драматично. Мне не рассказывайте. :)
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2014 в 07:20:45
avmal написал : Лично я не обнаруживаю уже который год в этом пункте про обязательность использования для кабеля дополнительной оболочки. Дополнительная оболочка ( в нашем случае "гофра" ) обязательна при прокладке проводов
Лично я не обнаруживаю в этом пункте слова "гофра". Труба - есть, гофры - нету. :) Только невнятное "и т.п." применительно к открытой проводке, но не думаю, что короб=гофра в данном случае.
avmal
avmal
27.12.2014 в 08:33:01
Radio написал : Лично я не обнаруживаю в этом пункте слова "гофра". Труба - есть, гофры - нету.
Не понял для чего вы сделали эту вставку, но если просто недопоняли, то в этом пункте имеется "защитная оболочка" и перечислять весь ассортимент защитных оболочек, в том числе и "гофру", нет никакой необходимости.
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2014 в 09:27:19
avmal написал : если просто недопоняли, то в этом пункте имеется "защитная оболочка"
Хм... Вообще-то в этом пункте нет никакой "защитной оболочки" применительно к кабелю. Я сейчас для кого-то новость сообщил? :)
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
27.12.2014 в 10:28:31
Radio написал : Заказчикам расскажите, это очень драматично. Мне не рассказывайте. :)
Драматично и реально, были случаи, наблюдал лично, как никем не трогаемый кабель оборвался в период нахождения в залитой стяжке без гофры. Причем кабель 3*4. Был целый, а после стяжки стал иметь обрыв.после этого, кстати, я на доделку не соглашаюсь, если только за три цены и без гарантий.
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2014 в 10:53:16
Dps08 написал : наблюдал лично, как никем не трогаемый кабель оборвался в период нахождения в залитой стяжке без гофры
Вы большой сказочник. Я же говорю, заказчикам рассказывайте что угодно, вашему маркетингу никто не мешает :)
elkras
elkras
27.12.2014 в 11:44:51
Всем понятно что гофра практически потеряла смысл после того как кабель ВВГ получил индекс "НГ". Для любителей кабеля без этого индекса, NYM например, гофра строго обязательна в случае прокладки кабельных коммуникаций под потолком, а вот про стяжку не могу сказать... Если дому более 3 лет, то думаю можно не боятся смещения конструкций.
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2014 в 11:57:22
elkras написал : Для любителей кабеля без этого индекса, NYM например, гофра строго обязательна в случае прокладки кабельных коммуникаций под потолком
И что же такого под потолком ужасного?.. Скажем, под гипсокартонным потолком есть чему гореть? Туда даже газет набей - потухнут сами через 5 секунд, после выгорания кислорода в запотолочном пространстве. И от чего спасет этот шланг сомнительной огнестойкости и механической прочности за натяжным потолком?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.12.2014 в 12:31:17
Radio написал : И что же такого под потолком ужасного?.. Скажем, под гипсокартонным потолком есть чему гореть? Туда даже газет набей - потухнут сами через 5 секунд, после выгорания кислорода в запотолочном пространстве.
Хотите попробовать?? Или не видели как оно горит??? Горит очень эффективно. А кислород туда попадает спокойно.Для того и ставят кабели с индексом НГ и в гофру негорючую одевают.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
