krot2007
krot2007
22.07.2013 в 20:32:36
Как правильно подключить вытяжку и оставить естественную вентиляцию на кухне? Труба вентиляционная диаметром 100. Подскажите, пожалуйста!
КАТРАН
КАТРАН
22.07.2013 в 23:05:41
Такой простой вопрос и что то все молчат. Подключаться свою вытяжку при помощи круглых или прямоугольных, стальных или пластиковых труб.На худой конец алюминиевой растягивающейся гофрой.в своей вытяжке удалите обратный клапан( если есть) и все.При отключенной вытяжке будет тянуть естественно, при включения вентилятора вытяжки-усиленно искусственно.
Samar
Samar
Самара
23.07.2013 в 16:45:22
КАТРАН написал : Подключаться свою вытяжку при помощи круглых или...
Может есть смысл поставить "тройник" и сделать разводку, на один конец поставить вентрешетку для естесственной вентиляции помещения, а на второй воткнуть круглую пластиковую трубу от вытяжки?
krot2007
krot2007
23.07.2013 в 21:42:52
Samar написал : Может есть смысл поставить "тройник" и сделать разводку
Там места мало для тройника
trubo4ist
trubo4ist
23.07.2013 в 22:19:16
krot2007 написал : подключить вытяжку и оставить естественную вентиляцию на кухне?
КАТРАН написал : Такой простой вопрос и что то все молчат.
Потому, что уже курено-перекурено. Есть давно отработанные решения. Нужно только почитать.
КАТРАН написал : При отключенной вытяжке будет тянуть естественно
Не будет естественно, а то, что будет - будет не оттуда.
krot2007 написал : Там места мало для тройника
Места там полно и для двух тройников. Только загонять вытяжку в канал-спутник 100мм... Не лучший вариант. Может тогда уж на фасад? Впрочем, если этаж один из нижних и тяга очень хорошая, и вытяжку выбирать без фанатизма... Или, наоборот, последний...
krot2007
krot2007
23.07.2013 в 22:27:26
Этаж последний. А в канал-спутник загонять значит соседи снизу будут нюхать мои запахи. Надо как-то раздвоение поставить и клапан на одну штанину, а их в природе не нашел из пвх. Вот и мучаюсь, как быть?
пяпа
пяпа
23.07.2013 в 23:10:30
trubo4ist написал : Не будет естественно, а то, что будет - будет не оттуда.
+1
Samar
Samar
Самара
24.07.2013 в 09:48:05
krot2007, вот похожая тема
trubo4ist
trubo4ist
24.07.2013 в 21:21:37
krot2007 написал : Этаж последний.
Ну, дык это резко меняет дело. Узнавайте, что у Вас за система вентиляции, если система с теплым чердаком, то можете смело подключать вытяжку к каналу. А если не хотите заморачиваться с тройниками, то выйдите на чердак отдельной трубой. У Вас дом новый и вероятность наличия теплого чердака велика.
krot2007 написал : А в канал-спутник загонять значит соседи снизу будут нюхать мои запахи.
Скорее верхние, но это зависит от схемы вентиляции. А могут и те и другие.:(
krot2007
krot2007
24.07.2013 в 22:24:45
Теплый чердак или нет- не знаю, но вся вентиляция сходиться в техническом помещении и оттуда через будочку выходит наружу. У меня и соседа подо мной отдельные трубы вентиляции в техэтаж. Все кто ниже нас соединяются в общий канал, толстеющий с этажом.
krot2007
krot2007
24.07.2013 в 22:43:33
Samar написал : krot2007, вот похожая тема
Точно, очень похожая ситуация!!! Сначала подумал что дом мой, ну очень похож! Спасибо.
