Нужно выложить фартук под кухню, но стены уже отшпаклеваны...
Плитку купил маленькую, легкую 10 на 10 см.
Клей кнауф флизен.
отсюда думаю а нужно ли заниматься лишней работой отскабливая шпатлевку?
или просто наждачной бумагой пройти грубой и несколько раз загрунтовать акриловой грунтовкой?
Veris написал :
Я часто такую плитку на жидкие гвозди клею, если стена для фартука ровная. Это бывает тогда, когда заказчики не хотят выносить кухонный гарнитур. Нормально держится на шпаклёвке. А что ей не держаться, в ней весу 30 грамм.
жидкие гвозди ? хм, интересно
но я клей уже купил, так что им буду клеить, думаю им даже проще, накидал на стену клей причесал зубчатым шпателем и лепи
грунтовка как раз глубокого проникновения есть, акриловая
стены более менее выровнены, не идеально конечно...
значит подшкуривать необязательно?
и для такой плитки наверно и профилей набивать не надо? она итак держаться будет?
В смысле? Снизу профиль прикрути обязательно.
На гвозди я клеил плитку которая отвалилась после того как я переехал в квартиру. Временно. Но осталась на долго. Отрывается кстати плитка которая на гвоздях хуже чем плитка на клею от застройщика. Если клеить изначально то нафиг гвозди, только плитчный клей под гребенку.
Veris написал :
не нужно её отскабливать, и не нужно наждачко проходить - от этого будет только хуже.
Я в новостройках когда шпаклюю стены - никогда не обхожу место где будет фартук, а шпаклюю всё подряд.
Грэй, Прально делаеш. 2 см шпатлевки а потом плитку, держатся будит отлично.
На самом деле если шпатлевка тонким слоем ее реально можно просто загрунтовать и клеить плитку еслиже ее 5ть см то лучше сбить. В Новостройках плиты там ваще проще всего даже неотмачивая шпатлевку взять и шпателем сошкрябать. Но необязательно.
