23.07.2013 в 14:20:31
Нужно выложить фартук под кухню, но стены уже отшпаклеваны... Плитку купил маленькую, легкую 10 на 10 см. Клей кнауф флизен.
отсюда думаю а нужно ли заниматься лишней работой отскабливая шпатлевку? или просто наждачной бумагой пройти грубой и несколько раз загрунтовать акриловой грунтовкой?
23.07.2013 в 15:16:30
Бетоноконтактом пройди или любой глубокопроникающей грунтовкой. У меня таже фигня была в туалете.
23.07.2013 в 15:57:17
Veris написал : отсюда думаю а нужно ли заниматься лишней работой отскабливая шпатлевку? или просто наждачной бумагой пройти грубой и несколько раз загрунтовать акриловой грунтовкой?
Я часто такую плитку на жидкие гвозди клею, если стена для фартука ровная. Это бывает тогда, когда заказчики не хотят выносить кухонный гарнитур. Нормально держится на шпаклёвке. А что ей не держаться, в ней весу 30 грамм.
23.07.2013 в 15:59:36
За Байкалом написал : Я часто такую плитку на жидкие гвозди клею
Хаа, я думал я один такой псих. Правда я клеил плитку от застройщика которая отвалилась на жидкие гвозди. Держится блин.
23.07.2013 в 18:33:31
жидкие гвозди ? хм, интересно но я клей уже купил, так что им буду клеить, думаю им даже проще, накидал на стену клей причесал зубчатым шпателем и лепи
грунтовка как раз глубокого проникновения есть, акриловая стены более менее выровнены, не идеально конечно...
значит подшкуривать необязательно?
и для такой плитки наверно и профилей набивать не надо? она итак держаться будет?
23.07.2013 в 19:27:21
В смысле? Снизу профиль прикрути обязательно. На гвозди я клеил плитку которая отвалилась после того как я переехал в квартиру. Временно. Но осталась на долго. Отрывается кстати плитка которая на гвоздях хуже чем плитка на клею от застройщика. Если клеить изначально то нафиг гвозди, только плитчный клей под гребенку.
23.07.2013 в 20:37:35
понял, спасибо
23.07.2013 в 21:34:17
не нужно её отскабливать, и не нужно наждачко проходить - от этого будет только хуже. Я в новостройках когда шпаклюю стены - никогда не обхожу место где будет фартук, а шпаклюю всё подряд.
23.07.2013 в 21:52:41
Грэй, Прально делаеш. 2 см шпатлевки а потом плитку, держатся будит отлично. На самом деле если шпатлевка тонким слоем ее реально можно просто загрунтовать и клеить плитку еслиже ее 5ть см то лучше сбить. В Новостройках плиты там ваще проще всего даже неотмачивая шпатлевку взять и шпателем сошкрябать. Но необязательно.
24.07.2013 в 03:02:49
Верный написал : Хаа, я думал я один такой псих.
:cool: А причём тут я?:( К заказчикам моим пристраивайся в один ряд. :) Не хотят пачкать дорогие кухонные гарнитуры.
