Solovey
01.08.2013 в 16:50:38
krot2007 написал : что скажите про ВВГнг 3х2,5 плоский (ож)-0.660 РЭК
Брал РЭК ВВГнг-LS 3*2,5 и 3*1,5 (оба плоские) по сравнению с той фигней (ТУ) что пришлось докупать от безысходности - ГОСТовский РЭК рулит :) рулит и по сечению жил, и по сопротивлению изоляции (замерял сопротивление между жилами полностью всей бухты)
krot2007
01.08.2013 в 21:21:12
Solovey написал : Брал РЭК ВВГнг-LS 3*2,5 и 3*1,5 (оба плоские) по сравнению с той фигней (ТУ) что пришлось докупать от безысходности - ГОСТовский РЭК рулит :) рулит и по сечению жил, и по сопротивлению изоляции (замерял сопротивление между жилами полностью всей бухты)
Я писал про обычный ВВГнг (без ls)? Нет в магазине с ls. Стоит ли брать?
krot2007
02.08.2013 в 20:17:44
Неужели все отовариваються чем попало?
MINik
Рязань
03.08.2013 в 08:44:52
krot2007 написал : Нет в магазине с ls.
В Москве и нет в магазине - не поверю никогда... Идите в оптовые фирмы ЭТМ или Русский свет, Электромонтаж и тд...
krot2007
03.08.2013 в 22:50:33
Купил провод РЭК. ВВГнг-LS-П 3х2,5 и 3х1,5. Сделан в 2010 году по ТУ 3520-005-50951092-2005 и сертифицирован на соответствие ГОСТ 16441-80. Вот думаю, ГОСТ же анулирован этот. Правильно ли я сделал что купил??
ksiman
03.08.2013 в 22:55:22
krot2007 написал : Правильно ли я сделал что купил??
Так уже поздно спрашивать :) Замерьте сечение жил и пускайте в дело :)
юра Т
03.08.2013 в 23:22:54
скорее всего всё правильно, а если у Вас много лишнего времени давайте этот кабель "испытаем"
krot2007
04.08.2013 в 00:21:29
ksiman написал : Так уже поздно спрашивать :) Замерьте сечение жил и пускайте в дело :)
Замерил 3х2,5 - около 1,6. Пойдет??
юра Т, времени не так много, проводку пора тянуть :confused:
юра Т
04.08.2013 в 00:53:50
krot2007 написал : времени не так много, проводку пора тянуть
тогда вперед)
Любитель_Эл
Челябинск
04.08.2013 в 12:20:02
krot2007 написал : Замерил 3х2,5 - около 1,6. Пойдет??
Если 1,6- это диаметр, то сечение там всего 2 "квадрата" вместо 2,5. Совсем мало!
ksiman
04.08.2013 в 12:26:16
1,6 мало и так и так :( Обычно нормальные производители, имеющие совесть занижают 2,5кв до 2,2-2,3кв
MINik
Рязань
04.08.2013 в 23:20:42
1.78 быть должно... гост должен быть более свежий после 2010г. и никакого ТУ. кстати маркировка на самом кабеле присутствует? Один и тот же производитель может выпускать кабели по ГОСТ и ТУ...
юра Т
05.08.2013 в 00:06:39
MINik написал : 1.78 быть должно... гост
увы, нет такой нормы, есть норма 7.41
DED@ПВО
Светловодск
05.08.2013 в 00:10:46
юра Т написал : увы, нет такой нормы, есть норма 7.41
Он имел ввиду наверное 1,78мм.....:)
krot2007
05.08.2013 в 07:33:28
MINik написал : 1.78 быть должно... гост должен быть более свежий после 2010г. и никакого ТУ. кстати маркировка на самом кабеле присутствует? Один и тот же производитель может выпускать кабели по ГОСТ и ТУ...
Присутствует. Сделан в 2010 году по ТУ 3520-005-50951092-2005 и сертифицирован на соответствие ГОСТ 16441-80.
